Striscia la Notizia .....pochi minuti per rubare una moto
Skeb21
Re: Striscia la Notizia .....pochi minuti per rubare una moto
Messaggioda Skeb21 » 13 nov 2009, 11:37
vikingo ha scritto:ho sentito che alcune moto con il bloccadisco le spostano in due usando uno skateboard sotto la ruota .... poi fanno tutto con calma ... magari con un furgone. :crycry:
L'ho sentita anche io questa
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 13 nov 2009, 12:01
Rubare le moto non è così difficile
Un’inquietante intervista ad un ladro di moto è stata pubblicata dagli amici di Motonline.
L’esperto parla di tutti gli espedienti utili per rubare una moto in qualsiasi situazione.
Vengono descritte le tecniche e i congegni meccanici, elettronici e chimici, utilizzati nella fase di furto e scasso del veicolo.
Devo dirvi onestamente che certe cose proprio non le sapevo e mi ha stupito la facilità con cui un abile malfattore può portarsi via la vostra amata 2 ruote.
Immobilizer:
“Il metodo più frequente è quello di caricarle sul furgone, oppure qualcuno gira anche con centraline scodificate che collega con fili volanti per far partire il motore.”
Antifurti elettronici:
“Esiste il duplicatore di telecomandi antifurto: è sufficiente avere a portata di mano il telecomando per alcuni secondi e avvicinandoci il duplicatore se ne copia il segnale.
Certi duplicatori ti permettono di fare questo anche a distanza.”
Serrature:
“Ci sono grimaldelli e chiavi simulatrici per tutti gli antifurto meccanici che si acquistano su internet ad un prezzo di 40-200 euro, a seconda del modello.
Per i classici lucchetti a “U” basta anche la lamiera di una lattina per aprirli.
Diciamo che con 10 secondi si aprono: basta infilare un lamierino sottile intorno al perno, dalla parte che rimane attaccata al corpo del lucchetto.”
(Questo mi vien buono anche per l’armadietto della palestra di cui ho perso la chiave…)
Azoto liquido e solventi chimici:
“Se infili l’anello di una catena nell’azoto poi lo spacchi facilmente con il martello. Però è costa caro ed è pericoloso da usare.
Per le serrature più scadenti è meglio allora utilizzare il propellente di alcune bombolette spray.”
Ora sicuramente sarete curiosi di vedere un sito che vende attrezzature per forzare serrature?
Allora fatevi un giro tra i video di Locksmith Tools.
Se volete difendervi da questi manigoldi il consiglio di Motonline è quello di utilizzare più antifurti insieme oppure di utilizzare un sistema di DataTag.
Ovvero un kit moto che comprende 3 trasponder DAT 300, per telaio, ruote e 1 trasponder DAT 100, per la sella.
Tali componenti vanno inseriti e incollati all’interno delle parti meccaniche, in modo che non siano visibili e in modo che la loro rimozione danneggi irreparabilmente i pezzi marcati.
Il Kit moto costa 210 euro, mentre quello per scooter, che ha trasponder di tipo differente, è venduto a 185 euro, IVA e installazione comprese.
guardate questi video
http://www.datatag.it/portal/video/
Previeni il Furto
Ogni anno in Italia vengono rubati oltre 100.000 motoveicoli!
Questo è dovuto al fatto che le “due ruote” sono bersagli molto facili per i ladri che possono portarli via in una manciata di secondi. Tutti i veicoli sono a rischio.
Le organizzazioni criminali, una volta asportato il mezzo, vendono i pezzi come parti di ricambio oppure li usano per “taroccare” altri motoveicoli.
Prendere delle semplici precauzioni può fare la differenza tra ritrovare il mezzo dove lo si è parcheggiato ed il non trovarcelo più.
E’, perciò, importante rendere più difficile possibile la vita al potenziale ladro che preferirà posare gli occhi su un veicolo più indifeso e quindi ai suoi occhi più remunerativo e meno rischioso.
PARCHEGGIO:
• Durante il giorno parcheggiate in posti molto frequentati (e aggiungo io evitate di metterla nei parcheggi dove ci sono tante moto il ladro spesso fa finta di essere il proprietario di una delle tante moto parcheggiate così puo operare nel "dubbio dei passanti")
• Di notte, se non disponete di un garage, parcheggiate in luoghi ben illuminati (magari vicino a banche dotate di telecamere)
• Cercate di cambiare continuamente il posto in cui parcheggiate il vostro mezzo
• Se possibile coprite il mezzo con una coperta non trasparente da motocicli
CHIUDERE IL MEZZO:
• Inserire sempre il bloccasterzo
• Quando possibile legate il mezzo con la migliore catena che potete permettervi a qualcosa di inamovibile come un palo, una ringhiera, un sistema di ancoraggio a terra o a muro…
• Durante le manifestazioni sportive legate più motoveicoli insieme per rendere impossibile il loro sollevamento
• Adottate sempre il doppio sistema meccanico, con blocca disco anteriore e lucchetti ad arco rigido o catena posteriore, meglio soprattutto se il mezzo è vincolato ad un palo infisso nel terreno.
• Bloccare il mezzo con una catena, meglio se con un dispositivo di bloccaggio ad “U” o con un cavo rivestito di anelli con snodo (di buona qualità), possibilmente fissandoli ad un oggetto inamovibile (palo, albero, ringhiera, ecc.), cercare di legare una parte fissa del mezzo e non solo la ruota. ( i bloster e le catene "pintone" io ve li sconsiglio)
• E’ inutile utilizzare un lucchetto di ottima qualità con una catena “debole” e viceversa.
• Il blocca disco protegge meglio se inserito con la parte relativa alla fessura della chiave posizionata internamente rispetto alla ruota. Ciò ne rende difficoltosa la forzatura.
• L’allarme è utile evidenziarlo con una spia luminosa e, ovviamente, ricordarsi di inserirlo quando si lascia il veicolo incustodito.
• Parcheggiare il mezzo in modo tale che sia difficile caricare lo stesso su un furgone sollevandolo.
• Non lasciare mai la chiave inserita nel quadro anche nel caso di fermate di pochi secondi (Ricorda: in questi casi la Compagnia Assicurativa non risarcisce il furto!)
• Contrassegnate le componenti del vostro motoveicolo in modo tale da renderle riconoscibili alle Forze dell’Ordine anche una volta separate dal telaio del mezzo sul quale erano montate. Cercando di eliminare i contrassegni il ladro rovinerà ogni singolo pezzo e perciò non otterrà tutto il guadagno desiderato.
Questo è quanto dice il sito datalog e su certi punti mi dissocio, ma daltronde vendono antifurti
Giada
Messaggioda Giada » 13 nov 2009, 12:11
Grazie Skeb bel post!!
Sull'ultimo punto, però per esperienza personale avrei da ridire: Non basta "puntonare" le plastiche (per esempio con un simbolo, una stella, le iniziali) all'interno: ma devi anche fotografarle, senno' non ci sono prove per le forze dell'ordine che appartenevano alla tua di moto...
Io ho fatto così dopo il mo furto, visto che una plastica sono sicura al 99,99999999% l'ho vista addosso ad un'altra moto.
Ma ripeto: meglio che mi fermo sul forum sulla narrazione. :twisted:
KTM 950 ADV (l'amante)
BMW R1200S (il grande amore)
HONDA AFRICATWIN RD03 (la papera Fase 2)
KTM EXC200 (la zanza)
http://picasaweb.google.it/tapporosso/
Messaggioda trivella » 13 nov 2009, 13:23
Io ho deciso d'ora in poi quando devo fare quattro passi a piedi faccio cosi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 13 nov 2009, 13:37
siete dilettanti.la moto si ruba con questa sofisticata attrezzatura:
la mettete sotto la ruota e tirate la moto dove volete........... :evil:
ORANGE COW BOY
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 13 nov 2009, 14:17
cassette di frutta... creg ma quello cos'è un vasino della pipì? :lol2: :lol2:
attyla
Messaggioda attyla » 13 nov 2009, 18:05
lespaul ha scritto:L'unico modo per nonf arsi fregare la moto credo sia di tenerla sempre a vista...
La mia sempre e solo a vista,distanza massima 100 metri :twisted:
Prima si impara a camminare..Poi a correre
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 13 nov 2009, 18:15
Skeb21 ha scritto:cassette di frutta... creg ma quello cos'è un vasino della pipì? :lol2: :lol2:
l'unico catino che ho trovato in rete :mrgreen:
ORANGE COW BOY
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 13 nov 2009, 21:08
e ovviamente la moto deve avere l'assicurazione contro il furto!!
a leggere tutto questo mi vengono i brividi :?
Dan
Messaggioda Dan » 13 nov 2009, 23:15
Oppure tenerla d'occhio anche da lontano.......così
Meglio 100 cavalli sotto la sella che un asino sopra
Giada
Messaggioda Giada » 14 nov 2009, 18:36
tocram ha scritto:e ovviamente la moto deve avere l'assicurazione contro il furto!!
Ovviamente?
Sai che a me invece non sembra cosi' ovvio invece?
Ti faccio un esempio e delle considerazioni:
Supponiamo che persone (come capita a molti e a me adesso) lasciano la moto nel proprio garage la sera, al lavoro hanno il parcheggio privato e custodito, quando si va' in giro la si lascia sempre legata a 2 a 2: ogni quasi 3 anni con quel che spendi ti faresti un nuovo mono per smaialare. :wink: :wink:
Non sono discorsi poi cosi' ovvi secondo me.
Anhce pagare un furto\incendio per 20 anni sulle moto: anche se te ne rubano e te ne ripagano una ci hai comunque smenato.... Sono considerazioni che ognuno dovrebbe fare in base alla sua routine..
I furti di moto, soprattutto per modelli come BMW\KTM o altri diciamo di "nicchia" (ok, esenti i 1200GS) non sono casuali: non capita praticamente mai che la parcheggi in un paese per 1h e quando esci non c'è più: perchè sono spesso furti commissionati.
Quindi, fanno il giro delle vie per vedere se di notte c'è sempre la stessa moto parcheggiata\gli orari etc..
Non sono moto come le japponesi o quelle da pista molto più facili da piazzare. ;)
raffaelebike
Messaggioda raffaelebike » 14 nov 2009, 23:01
Dan ha scritto:Supponiamo che persone (come capita a molti e a me adesso) lasciano la moto nel proprio garage la sera, al lavoro hanno il parcheggio privato e custodito, quando si va' in giro la si lascia sempre legata a 2 a 2: ogni quasi 3 anni con quel che spendi ti faresti un nuovo mono per smaialare.
... appunto Giada... moto nel box tutte le sere...parcheggio privato al lavoro...mi son detto ..che cacchio regalo i soldi all'assicurazione...
...un mese dopo.... :crycry: ... una bella mattina il mio amato mono... non c'è +... box forzato....e :mukka:
Giada
Messaggioda Giada » 14 nov 2009, 23:34
Raffaele,
come leggi sopra è capitato anche a me... moto del valore di poco meno di 5.000 euro rubata dopo neanche 1 anno NON ASSICURATA. :cry:
Però calcoli alla mano:
pago quasi 500euro di assicurazione contro il furto che copre 6.000 euro con franchigia.
2004 -> 2009 = 6 anni = 3.000 euro "regalati" alle assicurazioni... se non mi rubano una moto entro breve, ci ho rimesso il costo della moto non assicurata comunque!!
Poche storie: le assicurazioni lo fanno per business, paghi una serie di rate che sommate costano più del valore della tua moto per questo ci guadagnano sulle furto e incendio, non è una novità. Ad ognuno la scelta se farlo o meno. Ci puoi "guadagnare" o quanto meno pareggiare se hai la sfiga di un furto nel momento "giusto" -> non certo dopo 10-15 anni che assicuri i tuoi mezzi e te ne rubano uno da 6.000 euro.
Io ho scelto di 4 mezzi assicurarne solo 1 (il Karotone) perchè è quello che lascio per strada senza curarmi più di tanto se vado in giro....
Poi ovvio, i disonesti che assicurano per tutt'altri motivi purtroppo è pieno il mondo (e son loro che fanno alzare i premi delle furto\incendio). Dalla gente che va' in pista e si stende che se il danno è troppo grande dan fuoco alla moto, a quelli che "semplicemente" la fanno a pezzi e vendono i pezzi su ebay prendendo sia i soldi dell'assicurazione che quelli della vendita dei pezzi...
Io ho fatto un calcolo sui mezzi dei miei genitori e i miei= per un totale di 55 anni di assicurazioni l'unico furto (che sarebbe potuto essere rimborsabile ma era di una moto non assicurata) valeva 5.000 euro... :roll: :roll:
Costassero anche solo la metà le furto\incendio le farei, ma così -per me, per le mie abitudini, per dove abito- non ha senso.
Lamps,
ognuno faccia la sua scelta, ma secondo me non è così ovvio o banale :geek:
(SGRAAAAAAAAAAAAAT!!!!!) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
