New Tiger 1200
Paolol61
Re: New Tiger 1200
Messaggioda Paolol61 » 8 set 2021, 10:05
Bhe allora promette bene, vedremo quando uscirà certo se la rally ha un serbatoio cosi grosso non sarà facile da muovere :(
sbkduca
Re: New Tiger 1200
Messaggioda sbkduca » 8 set 2021, 10:09
sicuro più della 1260 multi della ducati credo.... perchè dopo avere provato la peaks pike.. che dir si voglia... twin peeks per me... manca una fottio di botta... bellissima ma non mi piacque per niente il motore... stessa storia gironi orsono con HYPER 950, fruibile... gestibile,... ma imparagonabile a smr 990, linea bellissima moto bellissima la SP ma ma ma... no davvero , stessa delusione della twin peeks!!!!
come disse il tizio.. ha lo stesso motore della multi 950 se non le è piaciuto il 1260.... credo che sarà la stessa storia... ed infatti...:!::!:!:! mmmuuhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa questo ha dato il colpo di inizio alle modifiche sdr 1290 per portarla a smr 1290, il mio lavoro per inverno 2022!!!!!
mototopo67
Re: New Tiger 1200
Messaggioda mototopo67 » 16 set 2021, 21:21
Paolol61
Re: New Tiger 1200
Messaggioda Paolol61 » 17 set 2021, 12:38
Su Motorrad trovi un bel servizio con i video
Sent from my Armor 10 5G using Tapatalk
mototopo67
Re: New Tiger 1200
Messaggioda mototopo67 » 17 set 2021, 17:23
...grazie...ormai li so a memoria!
mototopo67
Re: New Tiger 1200
Messaggioda mototopo67 » 3 dic 2021, 19:31
Da tiger-explorer.com :
Motore
Tre cilindri in linea, albero motore a 270º, DOHC (manovella a T)
Cilindrata: 1160cc
150 CV (148 CV) a 9000 giri/min
130 Nm a 7000 giri/min
Alesaggio/corsa: 90 x 60,7 mm
Rapporto di compressione: 13.2: 1
Sospensioni anteriori
Forcella Showa a steli rovesciati da 49mm con regolazione elettronica (semiattiva) e 200mm di escursione.
Sospensione posteriore
Monoammortizzatore Showa con regolazione elettronica e 200mm di escursione.
Ruote / Pneumatici (GT)
Metzeler Tourance, 120/70 x 19"
Metzeler Tourance, 150/70 x 18"
Ruote / Pneumatici (Rally)
Metzeler Karoo, 90/90 x 21"
Metzeler Karoo, 150/70 x 18"
Freno anteriore
Pinze Brembo Stylema M4.30 e pompa freno radiale Magura HC-1 con doppio disco da 320 mm.
Freno posteriore
Pinza Brembo a pistoncino singolo con disco singolo da 282 mm.
Dimensioni (GT)
Lunghezza 2.245 mm
Larghezza 849 mm
Altezza 1436-1497 mm
Interasse 1560mm
Altezza del sedile 850-870 mm
Peso in ordine di marcia 240 kg GT, 245 kg GT Pro, 255 kg GT Explorer
Dimensioni (Rally)
Lunghezza 2.270mm
Larghezza 849 mm
Altezza 1487-1547 mm
Interasse 1560mm
Altezza seduta 875-895 mm
Peso in ordine di marcia 249 kg Rally Pro, 261 kg Rally Explorer
Serbatoio carburante e autonomia
20L / 4,4 galloni (imp) - 400 km (249 miglia)
Varianti Explorer 30L / 6,6 galloni (imp) - 600 km (373 miglia)
Altro
Tutti i modelli hanno il nuovo avviamento senza chiave e il coperchio del serbatoio del carburante. Tutti tranne la GT includono un paracoppa, cambio semiautomatico (opzionale sulla GT) e assistenza alla partenza in salita (non opzionale sulla GT).
Include il radar posteriore per il monitoraggio dei punti ciechi ma nessun radar anteriore per il cruise control adattivo.
Prezzo IN Spagna
GT € 19.650
GT Pro € 22.200
GT Explorer € 24.100
Rally Pro 23.350€
Rally Explorer € 25.100
roby60
Re: New Tiger 1200
Messaggioda roby60 » 3 dic 2021, 22:08
La blu della seconda foto fa' sangue.....
Inviato dal mio CPH2211 utilizzando Tapatalk
Re: New Tiger 1200
Messaggioda Giax » 4 dic 2021, 9:51
Grazie MotoTopo67, sempre sul pezzo.
Non mi spiacerebbe provare la GT, o anche solo salirci a bordo da ferma per capire geometrie etc.
Luketriple70
Re: New Tiger 1200
Messaggioda Luketriple70 » 4 dic 2021, 15:35
Mi piacciono molto. Sarà che a Triumph sono affezionato ma fanno veramente dei bei prodotti!
Never Give Up!!!
Aleevo
Re: New Tiger 1200
Messaggioda Aleevo » 4 dic 2021, 19:29
Il prodotto sembra promettente .
Certo che ormai..si è allineato totalmente alle cifre , enormi, della migliore concorrenza..
Herr Doktor
Re: New Tiger 1200
Messaggioda Herr Doktor » 4 dic 2021, 20:41
Troppo grosse, troppo tutto
macmario
Re: New Tiger 1200
Messaggioda macmario » 4 dic 2021, 23:34
Che belle.........caspita però con 25k euro, ho dei seri problemi di coscienza. :crycry: :crycry:
Non credo che spenderei così tanto.........aspetto magari un po' di tempo e poi forse usata la potrei avvicinare. :crycry:
Controllare il gas è il mio mestiere.................
Paolol61
Re: New Tiger 1200
Messaggioda Paolol61 » 5 dic 2021, 0:35
Anche io concordo 25k son tanti e qui ci sono 2 concessionari in tutta la regione :(
Re: New Tiger 1200
Messaggioda Bat21 » 5 dic 2021, 9:25
:s-quoto2: il discorso dei 25.000 yuris :o
Gira che ti ri-gira ...alla fine KTM resta ancora un mezzo economicamente "appetibile" ...perchè in quanto ad esborso, Ducati/Triumph si sono letteralmente allineati (se non superato) BMW :|
novizio
Re: New Tiger 1200
Messaggioda novizio » 5 dic 2021, 10:32
Da quand è uscita la Superadventure, a 18900€ era ed è quella che offre dippiù già di serie.
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
Luketriple70
Re: New Tiger 1200
Messaggioda Luketriple70 » 5 dic 2021, 11:32
Vero Bat21! Ma oggettivamente è un gradino sotto come finiture, quindi alla fine tutto si paga!
Never Give Up!!!
Breve58
Re: New Tiger 1200
Messaggioda Breve58 » 5 dic 2021, 12:17
Noto che il 3 cilindri col manovellismo a 120° che era considerato il giusto compromesso tra il 2 ed il 4 , non come quantità di cilindri ma come prestazioni del motore oggi è diventata una soluzione che non accontenta più nessuno. Ma se la soluzione è un 3 cil a 270° simil Ducati dove però una volta scoppia un pistone ed un altra ne scoppiano 2 insieme allora non è meglio un bicilindrico e basta? (al di là dei gusti estetici e del prezzo)
mototopo67
Re: New Tiger 1200
Messaggioda mototopo67 » 5 dic 2021, 12:35
Fino a quando non lo si può provare, non lo sappiamo
Carpe diem
Re: New Tiger 1200
Messaggioda topo78 » 5 dic 2021, 21:11
Resta che la Tiger 1200, a dispetto del prezzo d'acquisto, sia una delle moto che si svaluta di più per rispetto alle concorrenti (BMW e ducati in primis) quindi tra 4 o 5 anni probabilmente anche la moto (da €25000) potrebbe essere arrivabile a cifre più abbordabili rispetto a concorrenti di qualche millino di meno.
bigzana
Re: New Tiger 1200
Messaggioda bigzana » 5 dic 2021, 21:23
tra quattro o cinque anni?
per allora sarà invendibile comunque, come quasi tutte le moto escluso un GS. In Italia ovviamente.
La svalutazione si vede dopo due/tre anni quando la vendi a 9/10 mila euro, se va bene e se compri un'altra roba da almeno 20 mila....
tra un pò KTM 1290 SADVS '21, SPEED TRIPLE 2000 "culobello"
"C'è chi può e chi non può, io può" (cit.)
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
