HELP ME ...schermo del pc con barre blu verticali!! THE END
Messaggioda Bat21 » 11 nov 2017, 18:00
Ciao a tutti.
Ho un laptop Sony VGN-FZ18M del 2007, che ho da sempre usato poco nulla in quanto avevo un vecchio Asus A2500H che era un mulo :roll:
Da c.ca 8 mesi l'Asus è "spirato" e, previa sostituzione al Sony Vaio dell'HD da 160 Gb in luogo di un più performante SSD da 240 Gb (Kingston), ho messo a pieno regime il notebook di cui sopra (dal quale vi sto scrivendo).
Ora, da un paio di giorni, mi sono comparse delle righe blu verticali (a mo di codice a barre) ...sfrucugliando sul web, sembrerebbe trattarsi del chipset grafico (Nvidia 8400 GT con memoria condivisa), riconosciuto come difettoso dalla Sony al punto che diede 2 anni supplettivi di garanzia ai malcapiatati possessori di tali serie.
Ma ...c'è un MA ...il mio laptop ha ormai 10 anni (benchè quasi inutilizzato), quindi non rientrerei nemmeno lontanamente in tale estensione della garanzia Ufficiale ...e metterlo a posto mi costerebbe un 400 yuris (dato che la GPU è parte integrante della motherboard).
Suggerimenti del caso ...o ...devo cestinare irrimediabilmente il notebook? :cry:
Grazie, Max :)
n.d.r.
Del caso ...mi orienterò verso un DELL usato, magari ricondizionato ...che ne dite :?:
8nuvola6
Re: HELP ME ...schermo del pc con barre blu verticali!!
Messaggioda 8nuvola6 » 11 nov 2017, 18:52
Mmmmmm temo ci sia poco da fare. O lo utilizzi così oppure laptop usato
Messaggioda Bat21 » 11 nov 2017, 19:01
Ehhh si ...avevo già provato a riesumarlo tempo fa, installando dapprima Windows 7 PRO e migrando in varie fasi all'attuale Windows 10 PRO (Creative - v. 1709) ...ma se Sony ha abbandonato il ramo laptop un motivo ci sarà :roll:
DELL è da sempre stata sinonimo di affidabilità, visto che tale marca l'utilizza anche l'esercito U.S.A. in versioni impermeabili ed antiurto (gli Alienware rappresentano il top nei pc-gaming) ...mah ...vedrò un pò cosa trovo in giro, magari da ditte specializzate nella revisione ad hoc di tali portatili "desktop replacement" ...peccato che tutto capiti quando si sia GIA' in ballo con altre spese :evil: :?
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 11 nov 2017, 19:11
Sei sicuro che sia saldata la gpu? Io ho un vecchio Acer con una 8600gt e si può smontare..ed il prezzo a cui le rivendono di seconda mano é sui 50 euro solo gpu. Lascia stare la scheda madre, per 400 euro ti prendi un discreto pc con i5 freedos nuovo
Messaggioda Bat21 » 11 nov 2017, 19:27
@bubbasqueeze
Sinceramente ...il VAIO non l'ho mai aperto, se non limitatamente allo sportellino d'accesso dell'HD Toshiba originale (poi sostituito con un SSD Kingston) ...ma da ogni parte leggo che tale GPU (ripeto Nvidia 8400M GT con 831 Mb condivisi) sia corpo unico con la scheda madre :?
Proverò a portarlo da un amico, anche perchè tale difetto lo fa (al momento) quando il laptop è acceso da molto ...mi sono anche accorto che scalda MOLTO più di prima :roll: :!:
Per ora grazie :)
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 11 nov 2017, 20:52
Si assolutamente fallo smontare (da qualcuno fidato)... Ci sarà anche un bel materasso di polvere dentro ad ostruire le feritoie di ricircolo e la pasta termica sarà bella che cotta, perciò la temperatura. Può darsi che risolvi anche solo pulendolo guarda
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 11 nov 2017, 20:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 11 nov 2017, 20:55
Grazie Bubba :)
Ora ho disabilitato la periferica e ricercato/reinstallato i driver a mezzo Windows Update ...al momento il problema non s'è ripresentato ...ma proverò a far come da te consigliato :wink:
n.d.r.
La "rogna" s'è comunque presentata dall'ultimo (massiccio) aggiornamento di Windows 10 PRO ...passando dalla v. 1703 alla 1709 ... :roll:
Riddler
Messaggioda Riddler » 12 nov 2017, 9:05
Hola omonimo!
Potrebbero essere i driver non compatibili con la scheda ...
se è così era meglio stare con WinZoZ 7 ...
Se invece il problema è il monitor e non vuoi spenderci sopra nulla ... ti prendi una tastiera USB ed un mouse esterno, sfrutti l'uscita video del laptop, dagli anni che ha credo una VGA e ci attacchi un monitor esterno ;) e vedere lì come si vede.
Poi dalle impostazioni di WinZoZ selezioni duplica schermo ed è come se operassi direttamente sul laptop ;)
Spendendo molto meno lo puoi utilizzare ed il monitor come secondo monitoer ad un altro laptop lo puoi sempre utilizzare,
io ho da sempre affiancato un secondo monitor ai vari portatili per comodità.
Se invece vuoi pulirlo puoi aprire sotto e soffiare dalla tastiera con delicatezza, ma non troppa ... dell'aria compressa in modo da ripulirlo dalla lanuggine dei vari anni ...
fai dei movimenti con il soffio con la pistola pintata in direzione obliqua verso il monitor e seguendo le righe delle lettere, in pratica fai delle linee parallele al lato più lungo
vicino ai vari tasti.
Spero di averti fornito qualche dritta...
Facci sapere
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 12 nov 2017, 16:53
Ciao Bat
Se con l’aggiornamento dei driver il problema sembra risolto direi di non fare più nulla
Anche i prossimi aggiornamenti lasciali perdere e fai solo quelli di sicurezza
Potrebbe anche essere che il corposo aggiornamento autunnale abbia fatto surriscaldare monitor/cpu/gpu stante la polvere e “l’usura” della pasta termica.
Potresti aprire e con una bomboletta di aria compressa ripulire le ventole e il case
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
Messaggioda Bat21 » 12 nov 2017, 17:13
Grazie ragazzi ...non ho il compressore, ma so che vendono delle bombolette d'aria compressa :lol:
Ora il problema non s'è più ripresentato (tende cmq a farlo quando è molto caldo), ma il laptop (seppur utilizzato MOLTO poco) ha pur sempre una decina d'anni sul groppone ...e la pasta termica del processore + un pò di polvere accumulata, potrebbero aver influito (c'è cmq una reale problematica a tali GPU, peraltro non segnalata da Sony :x ).
In settimana vedo di passar da un amico che ripara pc qui a Sanremo ...visto che questo Sony Vaio, antesignano di una serie nuova, era rinomato per scaldare pochissimo (con Windows Vista) ma ora non è più così (e Windows 10 PRO creator, ogni mese rilascia un pesante update :? ).
Vi terrò informati :wink:
Messaggioda Bat21 » 12 nov 2017, 19:45
P.S.: Questo il codice d'errore rilevato oggi, che disconosco sia legato alla GPU o meno, poco dopo aver postato la risposta di cui sopra ...il laptotp s'è riavviato un paio di volte, con schermate blu e avvisi a "mosaico" :( :
Nome evento problema: LiveKernelEvent
Codice: 141
Parametro 1: b80344e0
Parametro 2: 923d19e0
Parametro 3: 0
Parametro 4: 3e4
Versione sistema operativo: 10_0_16299
Service Pack: 0_0
Prodotto: 256_1
Versione SO: 10.0.16299.2.0.0.256.48
ID impostazioni locali: 1040
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 12 nov 2017, 22:15
se il problema te lo dà solo in seguito ad un update, potrebbe essere stato causato dall'installazione dei drivers video da win update anziché dal sito nvidia. prova cosi...
1 scarica e avvia DDU per rimuovere i vecchi drivers nvidia https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
2 cancella cartella Nvidia in C:
3 scarica ccleaner, e fai una pulizia del registro
4 installa ultime net framework https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=55167
5 riavvia
6 installa gli ultimi drivers tramite "installazione personalizzata", selezionando "clean install"in basso, deselezionando "geforce experience" dalla lista di componenti da installare http://www.nvidia.it/Download/index.aspx?lang=it-it
7 riavvia e vedi
Messaggioda Bat21 » 12 nov 2017, 23:12
Ok bubba ...domani vedo se riesco a far la prova ...ma credo dipenda da un eccessivo surriscaldamento del pc ...a seguito dell'installazione dell'ultimo grosso (pesante) update di Windows 10 :?
Ora ho appena acceso il laptop e va tutto bene ...ma dopo 10/15 minuti si blocca > si riavvia e compaiono difettosità video :|
n.d.r.
Prima che la cosa peggiori, porterò il VAIO in un centro specializzato locale, per la pulizia interna del notebook e contestuale ripristino della pasta isolante sul processore ...spero si risolva così :roll:
Messaggioda Bat21 » 17 nov 2017, 21:02
Niente da fare ...il laptop è praticamente da buttare :(
Questo il rferto del mio amico riparatore di pc ...ormai, da alcuni giorni, la difettosità delle bande verticali blu si presentava sin dall'accensione pc ...anzi, sin dal BIOS (con una serie di "à") ...indi per cui, la riparazione non vale la candela :|
Inizierò a guardarmi in giro ...all'Unieuro, sino al 23 p.v., danno una serie di pentole Lagostina (valore 299,99 yuris) a fronte di una spesa di almeno 499 lemuri ...se a mia moglie piacciono, bene ...altrimenti guarderò con calma, magari anche sul web (mi attizzano i DELL ...ma nuovi costno uno sproposito e ricondizionati, danno al massimo 3 mesi di garanzia :? ).
Grazie a tutti per l'apporto ...se avete ulteriori consigli, sono sempre qua (finchè il fedele VAIO non si oscura completamente) :wink:
Riddler
Messaggioda Riddler » 18 nov 2017, 6:07
Beh dai per lo meno ti è capitata in un periodo dell'anno in cui fioccano le offerte, tra i vary MediaWorld, Trony, Unieuro, MarcoPolo et simila troverai sicuramente qualcosa.
Riddler ?
[VENDO]
Messaggioda Bat21 » 18 nov 2017, 12:41
Si beh ...offerte ve ne sono ...ma dato che, scheda video a parte (o GPU), il laptop "furunziava" benissimo (avevo appena uppato Win 10 PRO alla v. 1709 ...oltre tre ore di download, riavvii ed installazione patch :doh: ) :!:
Proverò cmq ad aprirlo, per capire se la GPU sia saldata alla scheda madre o se sia sostituibile ...orc ...non sai quanto MI GIRANO :evil:
n.d.r.
Ho pure provato a scrivere alla Sony, che all'epoca aveva riconosciuto la difettosità di tali schede video ...riparando il pc/laptop ed erogando contestualmente ulteriori aani 2 (due) di garanzia supplettiva ...ma il mio VAIO è del 2007 ...indi per cui immagino GIA' la loro risposta :|
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 18 nov 2017, 16:23
no spe se ti da il problema già quando lo accendi, durante il boot, prima del caricamento di Windows, non credo sia la gpu...la prova del nove per capire se sia Windows o no, la avresti facendo partire un sistema operativo da chiavetta o riformattando.
accertato questo, una smontata esplorativa (dopo 10 anni...) glie la darei comunque per lo meno per togliere la polvere/ripastare e vedere se ci eventualmente ci sono segni macroscopici di danno come annerimenti, parti dissaldate/scollegate o ossidazioni.
come ho detto propendo a questo punto e se ho capito bene, che il problema sia sullo schermo o sulla scheda madre (sarei curioso di vedere un video del momento in cui ti dà il problema durante il boot) e in entrambi i casi non é assolutamente facile e conveniente operare sostituzioni,
soprattutto su un pc di 10 anni (imho)...mi dispiace
aspetta black friday (Amazo) per gli acquisti.. e per la scelta veramente c'è l'imbarazzo oggi.. se non hai necessità particolari il dell xps nuovo é uno dei top, oppure il nuovo surface 2017 se ti serve una cosa più piccola..
Messaggioda Bat21 » 18 nov 2017, 17:23
@bubbasqueeze
Sicuramente, rotto x rotto, una smontata gliela do in ogni caso ...giusto per accertarmi di persona se il danno abbia potuto o meno interessare ANCHE la scheda madre (che se ho ben capito è corpo unico con il processore grafico :? ) :!:
Poi, in ragione dell'utilizzo non professionale al quale destinerei cmq il laptop e per non farmi prender dall'onerosa smania dell'ultima release di processore/scheda grafica/SSD/RAM ecc., mi stavo orientando su di un DELL ricondizionato (tipo l'E6430 - E6330), macchine di tutto rispetto in quanto a componentistica utilizzata/cura d'assemblaggio/affidabilità ...quindi tetragone per un utilizzo "casalingo" (posta elettronica, forum, caricam.to immagini et similia) :roll:
Intanto, visto che fretta non ne ho e potrei momentaneamente scroccare qlc collegamento dal notebook Asus di mio figlio, attendo la risposta di Sony ...si sa mai ...magari per UNA VOLTA la sfiga che da sempre m'accompagna si gira da un'altra parte ... :roll: :P
n.d.r.
Nel nuovo ...avevo addocchiato due Asus in vendita da Euronics ...l'N580VN-DM019T e l'UX510X-DM195T ...ma anche in questo caso, seppur in offerta e vantanti processori I7 (VII generaz.) e schede video Nvidia 950GTX o MX150 ...ballano quasi 900 lemuri :o ...troppi, sia come spesa (per me!), che per l'inutilizzo legato alle loro potenzialità :? :!:
(ci sarebbe anche il DELL E5567, che e-Price lo vende nuovo a 799,99 yuris ...gran bella macchina, porcaccia la miseria :drool: ).
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 18 nov 2017, 19:59
conta che sono appena usciti i processori di 8 generazione e le schede video buone (che poi non credo ti servano) partono dalla 1050ti o dalla 1060 in poi... i vari euronics e mediaworld spesso e volentieri vendono roba vecchia a prezzo del nuovo, è le offerte realmente convenienti le fanno poche volte l'anno...mio consiglio, vedi bene trovaprezzi, dai negozi con più feedback positivi, oppure direttamente su Amazon (quelli venduti e spediti da Amazon), e camelcamelcamel che ti fa una comparazione dei prezzi sui vari Amazon.it/es/de/etc oppure ebay.
trova qualcosa con i5+ quadcore di settima o ottava generazione o un i7 quadcore di sesta magari con ssd, 8gb+ di ram visto che win 10 ne mangia mediamente 2-3, un bello schermone fullHD da 15-17 pollici e la tastiera illuminata...per navigare o al massimo vedere un film questo basta e avanza...
non dimenticare lenovo che fa ottime cose a buon prezzo (il mio vecchio y50-70 che ho da poco cambiato, ha fatto un volo di mezzo metro dal letto e si é solo ammaccato :!: )
Riddler
Messaggioda Riddler » 18 nov 2017, 21:12
Senti mah ....
"rotto x rotto"
Prova a rimetterci su WinZoZ 7 e fai tutti "i" aggiornamenti e se va ... te lo tieni con WinZoZ 7 ;)
Riddler ?
[VENDO]
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
