HELP ME ...schermo del pc con barre blu verticali!! THE END
Re: HELP ME ...schermo del pc con barre blu verticali!!
Messaggioda Bat21 » 12 nov 2017, 19:45
P.S.: Questo il codice d'errore rilevato oggi, che disconosco sia legato alla GPU o meno, poco dopo aver postato la risposta di cui sopra ...il laptotp s'è riavviato un paio di volte, con schermate blu e avvisi a "mosaico" :( :
Nome evento problema: LiveKernelEvent
Codice: 141
Parametro 1: b80344e0
Parametro 2: 923d19e0
Parametro 3: 0
Parametro 4: 3e4
Versione sistema operativo: 10_0_16299
Service Pack: 0_0
Prodotto: 256_1
Versione SO: 10.0.16299.2.0.0.256.48
ID impostazioni locali: 1040
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 12 nov 2017, 22:15
se il problema te lo dà solo in seguito ad un update, potrebbe essere stato causato dall'installazione dei drivers video da win update anziché dal sito nvidia. prova cosi...
1 scarica e avvia DDU per rimuovere i vecchi drivers nvidia https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
2 cancella cartella Nvidia in C:
3 scarica ccleaner, e fai una pulizia del registro
4 installa ultime net framework https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=55167
5 riavvia
6 installa gli ultimi drivers tramite "installazione personalizzata", selezionando "clean install"in basso, deselezionando "geforce experience" dalla lista di componenti da installare http://www.nvidia.it/Download/index.aspx?lang=it-it
7 riavvia e vedi
Messaggioda Bat21 » 12 nov 2017, 23:12
Ok bubba ...domani vedo se riesco a far la prova ...ma credo dipenda da un eccessivo surriscaldamento del pc ...a seguito dell'installazione dell'ultimo grosso (pesante) update di Windows 10 :?
Ora ho appena acceso il laptop e va tutto bene ...ma dopo 10/15 minuti si blocca > si riavvia e compaiono difettosità video :|
n.d.r.
Prima che la cosa peggiori, porterò il VAIO in un centro specializzato locale, per la pulizia interna del notebook e contestuale ripristino della pasta isolante sul processore ...spero si risolva così :roll:
Messaggioda Bat21 » 17 nov 2017, 21:02
Niente da fare ...il laptop è praticamente da buttare :(
Questo il rferto del mio amico riparatore di pc ...ormai, da alcuni giorni, la difettosità delle bande verticali blu si presentava sin dall'accensione pc ...anzi, sin dal BIOS (con una serie di "à") ...indi per cui, la riparazione non vale la candela :|
Inizierò a guardarmi in giro ...all'Unieuro, sino al 23 p.v., danno una serie di pentole Lagostina (valore 299,99 yuris) a fronte di una spesa di almeno 499 lemuri ...se a mia moglie piacciono, bene ...altrimenti guarderò con calma, magari anche sul web (mi attizzano i DELL ...ma nuovi costno uno sproposito e ricondizionati, danno al massimo 3 mesi di garanzia :? ).
Grazie a tutti per l'apporto ...se avete ulteriori consigli, sono sempre qua (finchè il fedele VAIO non si oscura completamente) :wink:
Riddler
Messaggioda Riddler » 18 nov 2017, 6:07
Beh dai per lo meno ti è capitata in un periodo dell'anno in cui fioccano le offerte, tra i vary MediaWorld, Trony, Unieuro, MarcoPolo et simila troverai sicuramente qualcosa.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Messaggioda Bat21 » 18 nov 2017, 12:41
Si beh ...offerte ve ne sono ...ma dato che, scheda video a parte (o GPU), il laptop "furunziava" benissimo (avevo appena uppato Win 10 PRO alla v. 1709 ...oltre tre ore di download, riavvii ed installazione patch :doh: ) :!:
Proverò cmq ad aprirlo, per capire se la GPU sia saldata alla scheda madre o se sia sostituibile ...orc ...non sai quanto MI GIRANO :evil:
n.d.r.
Ho pure provato a scrivere alla Sony, che all'epoca aveva riconosciuto la difettosità di tali schede video ...riparando il pc/laptop ed erogando contestualmente ulteriori aani 2 (due) di garanzia supplettiva ...ma il mio VAIO è del 2007 ...indi per cui immagino GIA' la loro risposta :|
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 18 nov 2017, 16:23
no spe se ti da il problema già quando lo accendi, durante il boot, prima del caricamento di Windows, non credo sia la gpu...la prova del nove per capire se sia Windows o no, la avresti facendo partire un sistema operativo da chiavetta o riformattando.
accertato questo, una smontata esplorativa (dopo 10 anni...) glie la darei comunque per lo meno per togliere la polvere/ripastare e vedere se ci eventualmente ci sono segni macroscopici di danno come annerimenti, parti dissaldate/scollegate o ossidazioni.
come ho detto propendo a questo punto e se ho capito bene, che il problema sia sullo schermo o sulla scheda madre (sarei curioso di vedere un video del momento in cui ti dà il problema durante il boot) e in entrambi i casi non é assolutamente facile e conveniente operare sostituzioni,
soprattutto su un pc di 10 anni (imho)...mi dispiace
aspetta black friday (Amazo) per gli acquisti.. e per la scelta veramente c'è l'imbarazzo oggi.. se non hai necessità particolari il dell xps nuovo é uno dei top, oppure il nuovo surface 2017 se ti serve una cosa più piccola..
Messaggioda Bat21 » 18 nov 2017, 17:23
@bubbasqueeze
Sicuramente, rotto x rotto, una smontata gliela do in ogni caso ...giusto per accertarmi di persona se il danno abbia potuto o meno interessare ANCHE la scheda madre (che se ho ben capito è corpo unico con il processore grafico :? ) :!:
Poi, in ragione dell'utilizzo non professionale al quale destinerei cmq il laptop e per non farmi prender dall'onerosa smania dell'ultima release di processore/scheda grafica/SSD/RAM ecc., mi stavo orientando su di un DELL ricondizionato (tipo l'E6430 - E6330), macchine di tutto rispetto in quanto a componentistica utilizzata/cura d'assemblaggio/affidabilità ...quindi tetragone per un utilizzo "casalingo" (posta elettronica, forum, caricam.to immagini et similia) :roll:
Intanto, visto che fretta non ne ho e potrei momentaneamente scroccare qlc collegamento dal notebook Asus di mio figlio, attendo la risposta di Sony ...si sa mai ...magari per UNA VOLTA la sfiga che da sempre m'accompagna si gira da un'altra parte ... :roll: :P
n.d.r.
Nel nuovo ...avevo addocchiato due Asus in vendita da Euronics ...l'N580VN-DM019T e l'UX510X-DM195T ...ma anche in questo caso, seppur in offerta e vantanti processori I7 (VII generaz.) e schede video Nvidia 950GTX o MX150 ...ballano quasi 900 lemuri :o ...troppi, sia come spesa (per me!), che per l'inutilizzo legato alle loro potenzialità :? :!:
(ci sarebbe anche il DELL E5567, che e-Price lo vende nuovo a 799,99 yuris ...gran bella macchina, porcaccia la miseria :drool: ).
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 18 nov 2017, 19:59
conta che sono appena usciti i processori di 8 generazione e le schede video buone (che poi non credo ti servano) partono dalla 1050ti o dalla 1060 in poi... i vari euronics e mediaworld spesso e volentieri vendono roba vecchia a prezzo del nuovo, è le offerte realmente convenienti le fanno poche volte l'anno...mio consiglio, vedi bene trovaprezzi, dai negozi con più feedback positivi, oppure direttamente su Amazon (quelli venduti e spediti da Amazon), e camelcamelcamel che ti fa una comparazione dei prezzi sui vari Amazon.it/es/de/etc oppure ebay.
trova qualcosa con i5+ quadcore di settima o ottava generazione o un i7 quadcore di sesta magari con ssd, 8gb+ di ram visto che win 10 ne mangia mediamente 2-3, un bello schermone fullHD da 15-17 pollici e la tastiera illuminata...per navigare o al massimo vedere un film questo basta e avanza...
non dimenticare lenovo che fa ottime cose a buon prezzo (il mio vecchio y50-70 che ho da poco cambiato, ha fatto un volo di mezzo metro dal letto e si é solo ammaccato :!: )
Riddler
Messaggioda Riddler » 18 nov 2017, 21:12
Senti mah ....
"rotto x rotto"
Prova a rimetterci su WinZoZ 7 e fai tutti "i" aggiornamenti e se va ... te lo tieni con WinZoZ 7 ;)
Riddler ?
[VENDO]
gargamella
Messaggioda gargamella » 18 nov 2017, 21:52
Perso per perso.... ti scarichi una live di Linux che sta su una chiavetta usb... la fai partire e vedi se tutto funziona.
Messaggioda Bat21 » 19 nov 2017, 18:27
Grazie gargamella ...ma dato che il difetto video compare sin dalla schermata iniziale del BIOS ...la problematica temo risieda nell'hardware video :? :(
Comunque proverò ...ma una smontata voglio provare a dargliela (ora sto scrivendo dal notebook di mio figlio :roll: ).
gargamella
Messaggioda gargamella » 20 nov 2017, 22:23
Anch'io mi cimento spesso nello smontare cio che nn va... nel tuo caso ... dopo aver smontato il tutto... ti compri un bel cavetto usb-sata... e recuperi l'hard disk.
Di solito uno il calibro 12 per una degna fine!
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2017, 13:00
Meglio il 358 Magnum :roll: :P :mrgreen:
Mi sto guardando intorno, come anticipato, per un DELL E6430 ricondizionato (14" - HD 320Gb - i5 2,5Ghz e una fida, senza pretese, GPU integrata Intel 4000) :wink:
gargamella
Messaggioda gargamella » 21 nov 2017, 23:30
Ne ho due anche di quelle... ma il 12 fa più scena Ahahahah
Io per lavoro , sulle auto con interfaccia di diagnosi uso i lenovo.
Serie t... poca spesa case indistruttibile, bruttini, ma solidità indubbia.
Roba da 250 ..300 euro con touchpad e clitoride.
Messaggioda Bat21 » 22 nov 2017, 14:30
Preso ...ho speso anch'io più o meno quella cifra (240 lemuri) per il DELL di cui sopra, attendo mi arrivi dalla Toscana ...squirting compreso 8)
Riddler
Messaggioda Riddler » 22 nov 2017, 14:32
Bat21 ha scritto:Preso ...ho speso anch'io più o meno quella cifra (240 lemuri) per il DELL di cui sopra, attendo mi arrivi dalla Toscana ...squirting compreso 8)
:up:
P.S.
complimenti per lo squirting :mrgreen:
Riddler ?
[VENDO]
Messaggioda Bat21 » 22 nov 2017, 14:50
Riddler ha scritto: :up:
P.S.
Quello dovrebbe fornirlo "di default" l'interlocutrice della ditta :rotlf: :rotlf: :mrgreen:
giordano
Messaggioda giordano » 23 nov 2017, 7:54
Non sono esperto di informatica, ma state parlando di PC o sesso?
Riddler
Messaggioda Riddler » 23 nov 2017, 8:35
giordano ha scritto:Non sono esperto di informatica, ma state parlando di PC o sesso?
:think: :think: :think:
sesso? cos'è? io ero convinto fosse un argomento di inforNatica e di PeeeCeee :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Riddler ?
[VENDO]
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
