Dimmer Eclipse da 5 mm. - "patisce il freddo"?
Messaggioda Bat21 » 29 dic 2016, 16:29
Come avevo scritto su altro topic, dopo essermelo tenuto per un paio d'anni in una busta imbottita, questa estate mi sono alfin deciso a montare il dimmer a led dell'inglese SparkBright (http://www.sparkbright.co.uk/sparkright-eclipse-battery-voltage-monitor.php), dopo averlo acquistato nuovo da un socio di altro forum che ne aveva preso un paio.
Collegato alla presa ACC2 (sotto chiave), dopo aver fatto il check-up nei tre colori (rosso/arancio/verde), mostrava la sua bella lucetta verde durante l'utilizzo della moto ...tutto ciò sino all'altro giorno (23.12), quando sono andato nell'entroterra savonese (Colle di Cadibona) nell'intento di raggiungere il concessionario KTM ubicato a Pallare (SV); sul ciglio della strada c'erano 10/15 cm. di neve acumulata e c.ca 2/3 gradi sotto zero.
In tali condizioni, il piccolo monitor ha iniziato a mostrar la spia arancio (o amber, come la definisce la casa), sinonimo di regolatore alla frutta o eccesso di ricarica.
Con la paura di restar in mezzo ai monti e "non proprio dietro l'angolo di casa", giro la moto ...spengo il motore e sfrutto la discesa ...riaccendo dopo 2/300 metri ...niente da fare, il led restava sempre arancio :!: :? :arrow:
Tornato sulla costa, con oltre 10° di differenza rispetto a dove mi trovavo ...il led riprendeva il suo bel colore verde :roll:
Stessa cosa mi è capitata l'altro ieri (27.12) con temperature intorno allo zero (divenendo verde SOLO a regimi di poco superiori al minimo) ...non appena sono tornato sui 10/12°, led nuovamente verde durante l'utilizzo :think:
Mi domando quindi se dipenda dal dimmer, posizionato subito dietro al faro (le cui connessioni ho cmq ricontrollato a scopo scaramantico), o se il regolatore stia iniziando a dar segni di inaffidabilità (ubicato nell'SM sopra la "Y" che anticipa i due terminali) :| :?:
Sinceramente, sarei più propenso ad una verosimile "intolleranza" alle basse temperature del piccolo monitor a led in parola ...che ne dite :?:
P.S.: Ho cmq inviato una mail al contatto della Sparkbright andrew@sparkbright.co.uk e sono in attesa mi rispondano.
8nuvola6
Re: Dimmer Eclipse da 5 mm. - "patisce il freddo"?
Messaggioda 8nuvola6 » 29 dic 2016, 19:44
pure io ho notato questo comportamento "anomalo" al freddo. propendo per un intolleranza alle basse temperature
Messaggioda Bat21 » 29 dic 2016, 19:57
Grazie Andrea ...allora siamo 2 a 0 per il regolatore :lol:
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 29 dic 2016, 21:30
il regolatore lo tengo sempre con i connettori ben puliti ed ingrassati. non dovrebbe essere lui il problema, anche perchè il led inizierebbe a lampeggiare. il rosso è sinonimo di voltaggio poco sotto il normale
Messaggioda Bat21 » 29 dic 2016, 23:50
Si ...ma dato che la colorazione ambra del led indica una ricarica eccessiva, sulle prime avevo pensato che il regolatore mi stesse mollando :( ...ma ragionando, è impossibile che sia lui a "non regolare" con temperature basse ...senza dubbio è il dimmer.
Magari proverò ad avvolgerlo con un pò di gommapiuma e due fascette :wink:
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 8 gen 2017, 14:45
Ciao, io invece ho notato un paio di giorni fa durante un giro di prova, che ogni tanto mi diventa arancio, le temperature erano ancora apprezzabili, dai 6° ai 9°, di preciso me lo ha fatto due volte nella medesima maniera, sono nel traffico a passo costante, che so tipo in seconda ad un filo di gas, accelero per sorpassare e per 1-2 secondi diventa arancio, poi torna bello verde, poi non me lo ha più fatto, ho controllato sia al minimo, che sgasando un po, con un tester e l'alternatore sembra carichi bene...in più ho da poco rimontato la moto quindi avevo anche pulito i connettori e ingrassati a mestiere più batteria nuova al litio...
Messaggioda Bat21 » 8 gen 2017, 17:24
Mah ...secondo me non è una multispia così affidabile come la Sparkbright la decanti :?
P.S.: Attendo ancora loro risposta alla mia mail di chiarimenti al riguardo :down:
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 9 gen 2017, 0:19
...io sto aspettando la boccola giusta invece, perché nella confezione, sono arrivati i led da 8 come ordinati ma con boccole troppo grandi, così per ora ho fatto un foro più piccolo e l'ho fissato con un po' di colla a caldo...
Messaggioda ilbrazzo » 9 gen 2017, 16:21
Ipotizzo che all'interno ci siano circuiti integrati che "leggono" la tensione di batteria e fanno accendere il colore giusto del led.
C'è da capire i range di temperatura operativi di questi IC... se lavorano fuori range diventano inattendibili.
Messaggioda Bat21 » 9 gen 2017, 16:45
ilbrazzo ha scritto:Ipotizzo che all'interno ci siano circuiti integrati che "leggono" la tensione di batteria e fanno accendere il colore giusto del led.
Si ...ma almeno sti cavolo di Inglesi mi rispondessero ...baaah :grr:
alemare71
Messaggioda alemare71 » 9 gen 2017, 17:38
sono usciti dall'Europa, non ci considerano più... :roll:
Messaggioda Bat21 » 9 gen 2017, 18:16
alemare71 ha scritto:sono usciti dall'Europa, non ci considerano più... :roll:
Mah ...alla fine potresti anche averci preso, caro Ale :) :arrow:
Peccato solo, andando in O.T., che non ricevano ugual trattamento dai noi pecoroni comunitari :?
Messaggioda ilbrazzo » 9 gen 2017, 19:23
Eh no: considerando che usano le miglia, che guidano a sinistra, che hanno la sterlina, che fanno il pieno in galloni, che se c'è nebbia sulla Manica è il continente ad essere isolato....
Non solo loro ad essere usciti dall'Europa ma noi ad aver abbandonato il Commonwealth. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda Bat21 » 9 gen 2017, 21:52
ilbrazzo ha scritto:Eh no: considerando che usano le miglia, che guidano a sinistra, che hanno la sterlina, che fanno il pieno in galloni, che se c'è nebbia sulla Manica è il continente ad essere isolato....
Stiamo aprendo un GRAAANDE vaso di Pandora ragazzi :doh: ...lasciamo perdere ...tanto ormai il cetriolo l'abbiamo preso e ce lo teniamo :mukka:
____________________________________________________________________________________________________________________________
n.d.r.
I Britannici hanno sempre tenuto la sterlina come moneta di scambio interno; diverranno una potenza ora :o ...chiaroveggenza sugli esiti dell'U.E. :?: :nerd:
Ehm ...torniamo al dimmer "freddoloso" della SparkBright (ai quali ho nuovamente scritto :head: ) ...cheèmmeglio :wink: :sisi:
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 10 gen 2017, 15:51
tralasciando il resto, che credo sia meglio altrimenti si scatena un casino, sul sito del led c'era scritto che si poteva richiedere una taratura a piacere, altrimenti arriva con quella riportata nella descrizione...quando lo avevo in mano ho avuto un gran desiderio di aprirlo e vedere cosa c'era sulla schedina, per vedere se si riesce a copiarlo, ma poi ho desistito per non rovinarlo, ma non creo sia una cosa cosi complicata...
Messaggioda Bat21 » 10 gen 2017, 17:25
Bisogna solo esser pratici di microsaldature e relativa componentistica ...poi non credo nemmeno io serva una "scienza indotta" per farne uno :roll:
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 10 nov 2018, 13:02
anche io monto lo sparkbright sul mio 990 adv ma a me il led arancione si accende col motore la minimo anche col caldo quando partono le doppie ventole: viewtopic.php?f=49&t=45497
col freddo non ho ancora provato.
Visitano il forum: MrBulldog e 29 ospiti
