Volevo quindi capire se anche ad altri può interessato un contamarce.
Se interessa a qualcuno si potrebbe aprire un GDA apposito.
Cmq il contamarce interessati erano quelli della GPT. Molto belli esteticamente e anche con differenti caratteristiche (che variano da modello a modello)
riporto qui sotto un riassutino:
I MODELLI SONO:
GI 3000 - Solo ContaMarce
GI 4000 - ContaMarce + Temp Aria
GI 5000 - ContaMarce + Temp Acqua
GI 6000 - ContaMarce + Temp Olio
CARATTERISTICHE:
GI 3000
Indicatore di marcia inserita digitale universale con flash di cambiata impermeabile al 100% , con vetro in abs a protezione del display.Veloce e affidabile al 100%
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm.
Display lcd retroilluminato, 39 mm x 27 mm.
Possibilita’ di disinserire il flash di cambiata!
IMMAGINE
GI 4000
INDICATORE MARCIA INSERITA CON TERMOMETRO TEMPERATURA ARIA CON ALLARME GHIACCIO !!
Indicatore di marcia inserita digitale universale combinato con termometro temperatura esterna con allarme ghiaccio preimpostato a + 4 c°.
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm,
Display lcd retro illuminato, 39 mm x 27 mm.
Disponibile in versione colorata ( arancio, giallo,blu, rosso e verde) e nera, termometro in C° oppure F°
IMMAGINE
GI 5000
INDICATORE MARCIA INSERITA CON TERMOMETRO TEMPERATURA LIQUIDO REFRIGERANTE con ALLARME!
Indicatore di marcia inserita digitale universale combinato con termometro digitale liquido raffreddamento motore e allarme temperatura a mezzo Led.
Completo di sensore temperatura acqua e raccordo in alluminio diametro 25 mm con cablaggio completo.
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm, display lcd retroilluminato, 39 mm x 27 mm.
IMMAGINE
GI 6000
INDICATORE MARCIA INSERITA CON TERMOMETRO TEMPERATURA OLIO MOTORE con ALLARME!
Indicatore di marcia inserita digitale universale combinato con termometro digitale OLIO motore e allarme temperatura a mezzo Led.
Completo di sensore temperatura OLIO.
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm, display lcd retroilluminato, 39 mm x 27 mm!
IMMAGINE
COLORI:
Nero - Arancio - Giallo - Blu - Rosso - Verde
Prezzi da definire se si decide di avvira il GDA, in base al numero di persone
Ma cmq stiamo attorno ai 70€ per il modello + semplice, il GI 3000
Immagine con contamarce acceso:
