Qualè il tuo tipo psicologico?
Dan
Re: Qualè il tuo tipo psicologico?
Messaggioda Dan » 27 ago 2009, 13:41
Tipo EFS
Il tipo estroverso sentimento è principalmente interessato alle persone e a mantenere delle relazioni armoniose. È generalmente una persona molto sensibile ai sentimenti e ai bisogni della gente. Sente un forte bisogno di aiutare gli altri e di rendersi gradevole. Ha difficoltà a dire di no quando gli viene chiesto qualcosa. Allo stesso tempo è anche molto sensibile ai complimenti: ha bisogno di sentirsi apprezzato. Può essere una persona che si offende abbastanza facilmente e può prendere decisioni drastiche come troncare un rapporto se reputa di essere stato trattato ingiustamente. Ha la tendenza a prendere le cose in maniera eccessivamente personale. È una persona generosa e leale con un il grande dono di simpatizzare con gli altri. È un ottimo amico, capace di farsi in quattro per le persone a cui vuole bene. Attribuisce un grande valore alla famiglia e all'amicizia. Può a volte essere un po' rigido nel valutare le cose in termini di giusto o sbagliato, bianco o nero. Ama i beni materiali e le attività fisiche all'aperto. È capace di dedicare molta energia a opere caritatevoli, al volontariato o comunque ad aiutare gli altri a risolvere i loro problemi. È una persona vivace, pragmatica e con i piedi per terra. È anche una persona organizzata ed efficiente. Ha generalmente un marcato senso del dovere. Dato che la sua funzione inferiore è il pensiero, tende a non valutare le situazioni con logica e obiettività. Questa relativa mancanza di senso critico può portarlo a sopravvalutare o idealizzare le persone o le situazioni. Oppure a essere a disagio nel prendere decisioni che richiedono un buon distacco analitico. Questo tipo inoltre non è un amante dei cambiamenti. Tende a essere un tradizionalista che preferisce continuare a fare le cose che conosce e che sa fare. Ha quindi difficoltà ad affrontare le novità, come per esempio cambiare lavoro. Questa sua caratteristica lo porta ad apprezzare e ad adattarsi molto bene alla routine e alle attività regolari. Sul piano lavorativo è portato per le posizioni che comportano delle frequenti relazioni con le persone come le posizioni di vendita, l'insegnamento, l'assistenza clienti oppure posizioni in campo sociale. È anche molto sensibile ai beni materiali. È molto abile nelle relazioni. È in grado di creare un eccellente clima di cooperazione e di portare gli altri a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Mah....sarà!
Meglio 100 cavalli sotto la sella che un asino sopra
Giada
Messaggioda Giada » 27 ago 2009, 13:42
Vedo che è pieno di gente che si ammazza di lavoro in ufficio! :mrgreen: :mrgreen:
KTM 950 ADV (l'amante)
BMW R1200S (il grande amore)
HONDA AFRICATWIN RD03 (la papera Fase 2)
KTM EXC200 (la zanza)
http://picasaweb.google.it/tapporosso/
Dan
Messaggioda Dan » 27 ago 2009, 13:44
Giada ha scritto:Vedo che è pieno di gente che si ammazza di lavoro in ufficio! :mrgreen: :mrgreen:
Qualcuno è ancora in ferie, tiè. :D
Messaggioda jenk » 27 ago 2009, 13:54
IDEM :mrgreen:
Messaggioda Dade » 27 ago 2009, 14:32
ITS... :roll:
Panda
PandAttila
Messaggioda Panda » 27 ago 2009, 16:04
Anche io ITS..un branco di introversi conservatori testoni? :shock:
Ma troppe domande tra loro simili..
..lo dico perchè sono una GIUDICANTE :mrgreen:
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 27 ago 2009, 16:15
Giada ha scritto:TIPO ENT
Così???
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://it.wikipedia.org/wiki/Ent
Gabriel Garcia Marquez
Anonimo
Messaggioda trivella » 27 ago 2009, 17:18
Arthur Fonzarelli ha scritto:
trivella ha scritto:io sono risultato ITS
Questo tipo introverso è particolarmente affidabile e responsabile. È preciso e molto realistico. Il suo comportamento si basa fondamentalmente sui fatti e sull’esperienza che giudica e analizza in maniera meticolosa, paziente e sistematica. Si fida della logica e dell’obiettività e ha difficoltà a capire le persone che non basano il loro comportamento su questi due pilastri della sua esistenza! Non prende decisioni impulsive. È tranquillo, serio e coscienzioso. Ha un etica del lavoro sviluppata che lo induce per esempio a non lasciare incompiuto un lavoro che ha iniziato. Prima finisce quello che deve fare e solo dopo si riposa. Ama essere lasciato in pace quando deve fare qualcosa. Sa quello che fa e quando reputa di aver capito cosa deve fare non ha bisogno di una supervisione. È perseverante e non si scoraggia facilmente. È generalmente abile nei lavori manuali e ama farli. Spesso sono per questo tipo un modo produttivo per rilassarsi. Frequentemente è anche un grande lettore. Se è uno sportivo, tende a preferire gli sport che lo mettono in contatto diretto con la natura. La sua funzione inferiore è il sentimento. Socialmente tende a essere riservato e non particolarmente caloroso. Può dare l’impressione di essere indifferente o insensibile ai sentimenti degli altri. Inoltre si lascia difficilmente influenzare e non sembra attribuire molta importanza all’opinione degli estranei. Preferisce generalmente trovarsi in ambienti a lui familiari e con persone familiari. È un conservatore ed ha una bassa propensione al rischio. Se non dispone dell’esperienza (sua o di qualcun altro) per poter giudicare un nuovo progetto si sente a disagio e tende a rigettarlo con scetticismo. Può diventare negativo, scettico e testardo. Preferisce fare le cose che sono già state sperimentate. Sul piano lavorativo le sue qualità sono molto preziose. Oltre a essere molto affidabile, realistico e analitico, lavora intensamente e con autonomia. È attento ai dettagli, paziente e tollerante nei confronti della routine. La sua prudenza ne fa un amministratore molto oculato. Con le persone può avere una certa difficoltà a causa della distanza che spontaneamente tende a mantenere. Generalmente compensa questa caratteristica con la capacità di essere obiettivo e un senso etico sviluppato.
introverso?!?!?! ma se sei un pagliaccio :D :mrgreen:
Si ma nn dirlo a nessuno SHHHHHHH SHHHHHHHHHHHHHH :shhh: :shhh: :shhh: :shhh: :shhh: :shhh: :shhh: :shhh:
Messaggioda trivella » 27 ago 2009, 17:20
QUALCUNO E ANCORA IN FERIE ...MA NN MI DISTURRBARE TROPPO STO RIPOSANDO ALL'OMBRA SOTTO LA PIANTA :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dduke
Messaggioda dduke » 27 ago 2009, 22:17
Tipo ENT
Orientamento Funzione dominante Funzione d'appoggio Funzione terza Funzione inferiore Tendenza
Estroverso Intuizione Pensiero Sentimento Sensazione Percettiva
Questo tipo è un amante delle innovazioni, delle nuove idee e dei nuovi progetti. Prova un grande entusiasmo e trova una grande energia quando può affrontare queste novità. Riesce a trasmettere questo suo entusiasmo anche agli altri. È una persona che può affascinare, è amichevole e spesso spiritosa. Ama essere al centro dell'attenzione ed è un ottimo comunicatore. È anche un eccellente negoziatore. Non tende a giudicare le persone o le situazioni, bensì a "percepirle". È quindi molto aperto e flessibile. Dispone di ottime capacità di adattamento. Preferisce trovarsi in situazioni che lasciano la porta aperta a possibili cambiamenti o modifiche. Questa tendenza può essere pericolosa per il tipo intuitivo perché rischia di portarlo a rimandare le decisioni o a cambiare continuamente posizione. Se supera questa difficoltà, di cui spesso è consapevole, tende a essere un ottimo stratega, capace di decidere con pragmatismo e spirito critico. È aiutato in questo dal pensiero, che è la sua funzione ausiliare. Ama risolvere i problemi. Affrontare gli ostacoli e le difficoltà rappresenta l'alimento che stimola la sua fantasia e immaginazione. È una persona indipendente, individualista e non conformista. Non entra generalmente in conflitto con le norme. Semplicemente riesce ad adattarsi ad esse. Una sua caratteristica piuttosto marcata consiste nell'odiare la routine o fare sempre la stessa cosa. Ha bisogno di cambiare, dello slancio e dell'energia che il cambiamento porta con se. Tende però d alternare fasi molto intense a periodi di stasi. Dato che la sua funzione inferiore è la sensazione, è spesso portato a trascurare dei dettagli importanti. I dettagli infatti lo infastidiscono e lo annoiano. Questa manchevolezza può portarlo a non realizzare le sue intuizioni e le sue idee e a sprecare la sua energia e il suo talento. La mancanza di giudizio e disciplina possono portarlo a farsi la fama di una persona poco affidabile, che parla tanto ma combina poco. Sul piano del lavoro è più adatto ad avviare dei progetti che a stabilizzarli. È comunque una persona spesso molto dotata e in grado di occuparsi di quello che le interessa. Nelle relazioni di lavoro non ha particolari problemi. Pur non essendo molto interessato ai sentimenti delle persone, sa essere equo e farsi apprezzare.
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Dalai Lama
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 28 ago 2009, 7:52
dduke ha scritto:Tipo ENT
Orientamento Funzione dominante pensavo fossi passivo
Funzione d'appoggio e te pareva che non perdevi occasione per appoggiarlo
Tendenza Estroverso direi omosessuale
Intuizione Pensiero Sentimento cucciolone ci metti pure un po' di sentimento
Sensazione Percettiva a senti ancora qualcosa??
Questo tipo è un amante delle innovazioni, delle nuove idee e dei nuovi progetti non a caso sei gay, aff la vecchia figa :mrgreen: .
Prova un grande entusiasmo e trova una grande energia quando può affrontare queste novità ci dai dentro di brutto a provare :village: .
Riesce a trasmettere questo suo entusiasmo anche agli altri be abbiamo visto che il gruppo siculi non è da meno.
È una persona che può affascinare :shifty: :whistle: , è amichevole e spesso spiritosa :sisi: .
Ama essere al centro dell'attenzione soprattutto nelle gang band ed è un ottimo comunicatoreci piace il microfono.
È anche un eccellente negoziatoresulla strada non si svende :mrgreen: .
Non tende a giudicare le persone o le situazioni, bensì a "percepirle" vecchia porca fai buoni tutti.
È quindi molto aperto e flessibile :shock: non c'è bisogno di parole.
Dispone di ottime capacità di adattamento aa sei sia attivo che passivo :roll: .
Preferisce trovarsi in situazioni che lasciano la porta aperta a possibili cambiamenti o modifiche stai pensando di cambiar sesso.
Questa tendenza può essere pericolosa per il tipo intuitivo perché rischia di portarlo a rimandare le decisioni o a cambiare continuamente posizione un giorno fai l'attivo e l'altro il passivo.
Se supera questa difficoltà, di cui spesso è consapevole, tende a essere un ottimo stratega, capace di decidere con pragmatismo e spirito critico se cambi sesso potrai decidere in quali dei tre buchetti prenderlo.
È aiutato in questo dal pensiero, che è la sua funzione ausiliareda Inigo che ti fa da consiliere.
Ama risolvere i problemi. Affrontare gli ostacoli e le difficoltà rappresenta l'alimento che stimola la sua fantasia e immaginazione. una bella trombata e passa tutto
È una persona indipendente, individualista e non conformista. bravo non sei la solita checca isterica
Non entra generalmente in conflitto con le norme finche non deciderai di volerti unire in matrimonio con il tuo boy. Semplicemente riesce ad adattarsi ad essebasta che ti metti a 90 e ti sei già adattato.
Una sua caratteristica piuttosto marcata consiste nell'odiare la routine o fare sempre la stessa cosa. Ha bisogno di cambiare, dello slancio e dell'energia che il cambiamento porta con se.brutta porca fai anche il sado, pissing, fisting, porking, spakking, zozzering, ecc., ecc.!.
Tende però d alternare fasi molto intense a periodi di stasi sei anche tu umano, ogni tanto la smetti di farti usare.
I dettagli infatti lo infastidiscono e lo annoiano. ormai basta che ti trombino
Questa manchevolezza può portarlo a non realizzare le sue intuizioni e le sue idee e a sprecare la sua energia e il suo talento. potresti fare il porno gay attore, invece ti fai :appoggio: e basta
La mancanza di giudizio e disciplina possono portarlo a farsi la fama di una persona poco affidabile, che parla tanto ma combina poco e inveceeeeeee tutto il contrario :wink: .
Sul piano del lavoro è più adatto ad avviare dei progetti che a stabilizzarli. È comunque una persona spesso molto dotata a! non si direbbee in grado di occuparsi di quello che le interessa sicuramente :mukka: :appoggio: .
Nelle relazioni di lavoro non ha particolari problemi. Pur non essendo molto interessato ai sentimenti delle persone ma più interessato a qualcos'altro, sa essere equo e farsi apprezzare.
riassumendo ....... :s-gay: :s-puppo: :village: :dade:
Messaggioda Salzig » 28 ago 2009, 11:22
Tipo IST. Abbastanza azzeccato.
Tipo IST
Orientamento............Introverso
Funzione dominante....Sensazione
Funzione d'appoggio....Pensiero
Funzione terza...........Sentimento
Funzione inferiore.......Intuizione
Tendenza.................Percettiva
Questo tipo introverso è indipendente e molto pragmatico. Sa essere estremamente obiettivo e distaccato. Ha un reale talento nell’osservare le cose. La sua osservazione è per così dire spontanea. Le cose si imprimono da sole nella sua mente, senza particolari sforzi da parte sua. Riesce ad essere consapevole di un gran numero di dettagli. Pur dando spesso l’impressione di essere distaccato e riservato, è in realtà estremamente presente. È una persona che vive nella concretezza del qui e adesso. Dispone di buone capacità logiche e analitiche che lo aiutano ad organizzare efficacemente i dati che percepisce. Riesce a dare un ordine logico a informazioni disorganizzate. Questa capacità costituisce una base solida e sicura per risolvere numerosi problemi. È molto dotato nel capire come funzionano macchine, meccanismi e apparecchi di vario genere. È abile nei lavori di precisione. È paziente e non si spaventa di fronte alla routine. È generalmente una persona calma e poco emotiva. È portato all’azione ed è inoltre attratto da attività che presentano una certa dose di rischio. Se è uno sportivo (e spesso lo è) può praticare sport estremi o pericolosi. Può essere un amante della velocità e dell’adrenalina! Ama divertirsi ma è poco interessato alla vita sociale. In situazioni di gruppo può sembrare timido anche se spesso non si tratta di timidezza ma di riservatezza. Preferisce la vita all’aperto, il contatto con la natura e la compagnia di poche persone familiari. Si apre e si confida difficilmente e con poche persone. La sua funzione inferiore è l’intuizione. Si sente pertanto infastidito e a disagio quando gli parlano di potenzialità o di possibilità future che tentano di distoglierlo dalla realtà concreta nella quale si trova. Pur essendo curioso, è generalmente diffidente nei confronti di iniziative nuove e non sperimentate. Non ama le idee fantasiose che mostrano scarso realismo. Tende a essere un conservatore. Con le persone è diretto, onesto e pragmatico. Non ama manipolare gli altri e non è particolarmente interessato a dirigerli. Apprezza che la sua spiccata indipendenza venga rispettata. Da un punto di vista lavorativo, è portato svolgere compiti nei quali possa essere a contatto la realtà concreta, oppure con dati e fatti che possa organizzare. Ha delle buone capacità di adattamento. Le soluzioni che propone sono generalmente molto valide dal punto di vista del pragmatismo e del realismo. Più che uno stratega è un buon tattico.
dduke
Messaggioda dduke » 28 ago 2009, 15:00
ahahahah, mi son ribaltato dalla sedia, zozzone che sei :mrgreen: :mrgreen:
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 28 ago 2009, 17:46
te l'ho fatto con tanto AMMOOOOOREEEEE :mrgreen:
Visitano il forum: GrandeFred e 148 ospiti
