cosa avete fatto oggi alla vostra KTM?
Messaggioda Patacca » 28 feb 2016, 20:41
dai che sono curioso....
Patacca
Re: cosa avete fatto oggi alla vostra KTM?
Messaggioda Gigiobu » 28 feb 2016, 21:33
Gli ho staccato il mantenitore e ho fatto suonare il clacson
Gigiobu
Messaggioda Patacca » 28 feb 2016, 21:39
Io ho montato un fanale posteriore con frecce incluse ed ho tolto le frecce originali........Immagine
Per fortuna ha le dimensioni dell'attacco esattamente come l'originale, quindi sviti il vecchio e metti il nuovo....
Poi avevo un po' di confusione coi collegamenti... Non riuscivo a fare andare niente.....
Questi i cavi del nuovo faro.....
E questi quelli dell'impianto originale....
Allora ho chiesto aiuto (Oltre a qualche gentile utente del forum) al tester... Che in un attimo ha tolto tutti i dubbi...
Perché i led oltre a dover essere collegati alle utenze giuste vogliono anche la giusta polarità non come una semplice lampadina a filamento.
Zaaaak fili collegati....
Sapete il mio trucco per sigillare i contatti velocemente e con sicurezza?
COLLA A CALDO
ebbene sì, si applica in un attimo, asciuga subito, è molto resistente, è reversibile (basta scaldarla di nuovo) e per me va benissimo.
Certo, non va bene vicino allo scarico, ma allora neanche i fili normali non vanno bene là.....
Ok a voi la palla
Cosa avete fatto????
Patacca
Messaggioda miscelatore » 28 feb 2016, 22:19
io ho soltanto pulito una goccia di spray catena che era caduta sul pavimento
Messaggioda 8nuvola6 » 28 feb 2016, 23:23
Io le ho fatto prendere il raffreddore al sempione
8nuvola6
Messaggioda gio arancio » 29 feb 2016, 8:08
Bello quel faro.... Sarebbe perfetto per eliminare il problema frecce rotte in off.. Mi pare che non sia omologato purtroppo o sbaglio?
Io le sono passato accanto... Forse se tutto va bene oggi la sposto di posizione in garage
gio arancio
Messaggioda Patacca » 29 feb 2016, 8:10
No ha i simboli di omologazione sai quelli con la "e" nel cerchietto....stavo pensando di montarlo anche sull' husky.... E mettere poi due frecce piccole piccole davanti
Patacca
Messaggioda Giolli Joker » 29 feb 2016, 8:34
Patacca ha scritto:No ha i simboli di omologazione sai quelli con la "e" nel cerchietto...
Occhio.
A vedere modelli simili, hai un faro omologato ma non frecce omologate:
Esempio 1: Nota: L'omologazione è valida solo per la luce posteriore, e non per gli indicatori di direzione
Esempio 2: Indicatori LED collegato opzionale (funzionamento senza E-omologazione)
Esempio 3: Indicatori LED collegato opzionale (funzionamento senza E-omologazione)
Poi magari il tuo è l'eccezione, ma credo proprio che quella E si riferisca al solo faro e quindi su strada ti renda passibile a multe.
Ti consiglierei di verificare con il fornitore del faro.
Giolli Joker
Messaggioda jacky72 » 29 feb 2016, 11:43
Io sto provando a fargli posto in garage....
ImmagineImmagine
Tapatalkato 
jacky72
Località: Dall' Olanda alla Val di Fassa, ora vivo a Malaga
Messaggioda sbkduca » 29 feb 2016, 20:08
hahahaha bel posticino affollato sembra il mio magazzino.. deve rivedere la logistica!!!!!
per il faro post..... purtroppo mi pare che le frecce debbanostare ad lameno 40 cm tra loro el aomologaizonedovrebbe essere solo per faro posteriore non per frecce occhio.... vado a memoria speri di sbagliarmi..... son sincero... sarebbe bello poterlo mettere in caso contrario anche su SDR1290....
fammi sapere grassie,,,;!;!;!;;!;!;!;
sbkduca
