Ma le moto, Moto, che fine hanno fatto ?
Tancrediprato
Re: Ma le moto, Moto, che fine hanno fatto ?
Messaggioda Tancrediprato » 14 gen 2016, 22:29
Salve.
Do la mia opinione sulle ultime cose emerse.
I piani sono molto intersecati tra di loro, come una matassa inestricabile..e quando tiri su un capo, gli altri seguono e non c’e’ modo dipanarla se non si parte da zero. Ci provo, brevemente, a dire come la vedo. Ovvio che ognuno la vedra’ a modo suo, per come e’ fatto, per la sua unica e irripetibile e magica esperienza che si chiama Vita. E nessuno, me compreso, ha la verita’ in tasca perchè nelle cose umane, l’oggetto del pensiero (e della discussione) non e’ del tutto scisso da colui che pensa.
E ogni pensante ha una sua verita’, riferita al suo mondo che in qualche modo si e’ costruito per vivere. Questo, tenetelo e teniamolo a mente sempre. Un mondo uguale , come una testa e una verita uguale per tutti, non esite ed e’ una chimera ricercarla e in questa affondare le ns. certezze.
Terminata la digressione di stampo leggermente filosofico, eccomi ai temi
1) Come gia scritto, e’ vano opporsi alla tecnologia. Questa sara’ sempre piu presente nelle nostre vite e nella nostra visione del mondo. Non c’e’ nulla da fare. Che ci piaccia o no. Cercare di opporvisi e’ come fermare il mare con la schiena. Questo NON significa che il futuro sara’ migliore del presente, ne’ che il presente lo sia rispetto a passato. Significa solo che la corsa in avanti e’ ineluttabile. E’ pero’ giusto e anzi DOVEROSO prendere coscienza e discutere di queste variazioni e di come stanno incindendo e incideranno sulla nostra vita. Almeno per cercare , ove servissero, ripari e contro misure.
2) Che una moto moderna sia piu semplice da guidare e sia piu sicura di una vecchia, tanto che un conducente meno esperto possa affidarvisi con piu tranquillita’, forse e’ un dato di fatto. Prendiamo uno che passa dal ciao (accidenti, il ciao non c’e’ piu’), e monta su una moto, su quella moderna si sentira’ piu a suo agio.
Andra’ piu forte di un pilota esperto di un ferro vecchio? No di certo.
Il pilota esperto di ferri vecchi, andra piu forte sulla moto moderna?
Difficile a dirsi.
3) Forse per dirimere la questione potrebbe fare cosi =
Prendiamo 1000 conducenti che passano dal ciao ad una moto. A 500 diamo un ferro vecchio, a 500 una moto moderna. (o meglio 10.000 e 5.000)
Dopo 3 anni, quale gruppo statisticamente andra piu forte??
Forse il secondo. Ma e’ questione da dibattere, io penso. Non sono un esperto.
Ma fare considerazioni su un caso singolo e\o addirituttura sulla propria esperienza, senza uno studio statistico, e’ fuorviante.
Fatto il test, avremmo una risposta. Ma che faremmo di questa? Il brodo?
Che senso avrebbe alla fine sulle nostre scelte, sulle nostre preferenze?
Mah.
3b) Altra prova potrebbe essere questa.
Prendere 1000 piloti di ferri vecchi, prenderne i tempi divisi a gruppi alti, medi, bassi. Fornire a 500 di loro moto diciamo elettroniche con potenze simili a ferri vecchi degli altri 500, aspettare un po’ di mesi, fare i raffronti con gli equivalenti gruppi.
Ma alla fine sia la prova a che la prova b, benché capaci di darci delle indicazioni forse affidabili, ci darebbero la risposta che cerchiamo?
Cioè se sia “meglio” la moto con elettronica o senza.
No certo. Non c’è la darebbe.
Come un computer può con facilità dimostrare complicatissimi teoremi matematici ma è incapace di capirne il senso, di discernere tra i teoremi significativi e fecondi da quelli banali e quindi ben presto si arena in vicoli vuoti e ciechi, così quel test ci lascerebbe nel dubbio.
Perché avviluppata alla questione c’è una tematica sottile che concerne il significato dell’andare in moto, senza prendere in conto il quale, ogni discussione è sterile.
Poiché solo avendo chiaro questo si potrebbe analizzare l’incidenza dell’elettronica (non sulla moto in se che non serve a una mazza), ma sulla assieme moto-pilota e desideri / aspirazioni di quest’ultimo.
Lo so, sembra tutto complesso e farraginoso, ma non lo é. Basta scendere nella pratica con qualche esempio così che ognuno sarà capace di estrarne le implicazioni implicite delle quali sto parlando.
Questa breve casistica non è esaustiva, ovvio. E ognuno può ricadere in un mix di questi. Inoltre tale mix, sempre unico e variegato, può cambiare in funzione del tempo e della maturita, anche all’interno del medesimo pilota.
Bene, ok, si parte allora.
Ah prima di questo : a mio avviso non c’è scala di valori tra un modo o l altro. Ognuno fa e pensa quello che vuole, quello che fa star meglio il suo corpo e la sua psiche e la sua storia.
A. Usi la moto come un arma? Vedi nell’altro sempre un rivale? Un concorrente, un avversario da schiacciare? Desideri esprimerti al massimo nelle gara o garelle?
Beh per te, se l elettronica da anche piccolo margine di vantaggio, allora è un buon affare di sicuro.
Fa nulla se la guida diventa monotona o se ti espropria del tuo tocco personale. Se vinci… hai vinto.
B. Usi la moto per metterti alla prova? Per scoprire i tuoi limiti? Per vedere dove puoi arrivare, quanto puoi spingere, come puoi migliorarti giorno per giorno?
Beh a mio avviso non ti serve. Anzi.
È più avventuroso e quindi gratificante scalare il k2 senza bombole e con poca attrezzatura o con tute spaziali che nemmeno per esplorare Marte?
Se ti misuri con te stesso e non con un altro o un sterile rapporto spazio tempo, l’aiutino elettronico che c@zzo serve? A nulla.
C. Usi la moto per andare al mare con la tua bella? O per prendere le sigarette? c@zzo ti rompi le palle con questi casini e con mappature ecc ecc, sofismi, ricercatezze. Non ti serve tutta questa complicazione. Metti in marcia il ferro vecchio e divertiti senza pensarci su, lascia tutte queste menate agli sfigati mentre te sei sicuro piu furbo e non ti fai tante pippe. Un giro di chiave e vai. Fan culo a tutti quanti.
D. Hai una vita un po piatta? Sei un buon marito, ti prendi cura dei figli, lavori sodo? Però a un certo punto ti sembra che tutto questo non sia tutto? Hai l’impressione che vorresti di piu?
Sogni di essere un cavaliere e non un impiegato? Un guerriero e non un consumatore? Un poeta e non un funzionario?
Hai bisogno di piu P (Piccantezza e Poesia – no no non puttane), e meno B (Bollette e Batoste) nella tua vita?
Senti che una volta in sella puoi lasciarti dietro il grigiore della tua routine ed immergerti in una fiaba dove te sei il protagonista e puoi lottare con i draghi?
Vuoi essere e sentirti RUDE E POTENTE come Annibale e non FREDDO E CALCOLATORE come un transistor?
No no.. non ti serve l’elettronica, anzi. Basta una buona dotazione di cavalli poderosi , un buon ringhio rabbioso e profondo da far impallidire, due fari come gli occhi di bragia di Caronte per spedirti in luoghi magici ed incantati dove vivere immense avventure, rutilanti e spensierate peripezie.
E. Hai tanti amici al bar che, ben vesititi e ben pensanti, si radunano alle 7 per un aperitivo e due sgranocchini a 15 euro?
Ti piace la compagnia ridente, parlare di moda, di fighe, di macchine , di moto , di orologi e di vacanze ? Hai preso quindi la moto piu accessoriata e costosa per non essere da meno?
Bene. Allora si che ti servono i gingilli. Piu ne metti e meglio e’. Cosi tutti rimarranno a bocca aperta!! Sai che figurone che farai..e magari rimorchi anche la tipa e te la sbatti su a casa, quando la moglie è via! Alla fin fine, te la sei cavata (e chiavata) con poco..
Servono altri esempi?
Ovvio c’e’ ne sono, milioni di altri, ma e’ vano inseguirli tutti..
Cosi come la luce bianca che entra in un caleidoscopio si tinge di mille colori cangianti e infiniti ed e’ bello perdersi in questi anzichè classificarli, quando la vita astratta e impersonale diventa sempre nuova, diversa e irripetibile entro la realta’ di ognuno di noi, trasformandosi all’infinito, non serve studiarla oltre per comprenderne il mistero.
Che sempre ci sfuggira’ comunque.
Talvolta basta guardarsi dentro e attorno per scoprire il balenare di immensi bagliori e solo bearsi di questi per sentirsi sereni.
Saluti Tancredi
Misterkap
Messaggioda Misterkap » 14 gen 2016, 23:01
Ciao Tancredi
Mi prenderei tre cose del tuo scritto: opporsi alla tecnologia è impossibile ed inutile.
Poi, cosa cerchiamo dalla "nostra" moto e qual'è il significato nel guidarla?
Sapere di contare sull'aiuto elettronico ci semplifica le cose oppure ci mortifica nella nostra autostima ?
Forse inconsciamente l'approccio a questo mezzo è contaminato da una serie di contenuti affettivi ed emotivi , i più svariati, che di fatto determinano il nostro modo di vedere le cose... In qualche modo siamo "complessati" e condizionati dai vissuti del nostro passato...
E forse la moto non rappresenta solo un semplice svago, ma una vera appendice della nostra personalità .
Ecco perché a volte le nostre discussioni appaiono virulente e polemicamente vivaci: c'è in ballo il nostro Io!
Notte genti!!
Messaggioda Bat21 » 14 gen 2016, 23:08
Grazie Tancredi :)
Sai ...pur guardandomi spesso attorno, nella tangibile consapevolezza che siano ben altri i problemi e le cause per cui dibattere ...che vi siano moltissimi che, per disparati motivi soffrano o cmq vivano questo lampo di vita molto peggio di me ...che a volte, sul forum piuttosto che al bar, si intraprendano discussioni degne d'una frittura d'aria ...
intavolare una discussione alla fine della quale, nel migliore dei casi, anzichè esser nata con l'ipotetico target di solver dubbi, ne ha creato di ulteriori ...
poi tutti se ne torneranno a casa/chiuderanno il pc o il cellulare, con le loro ancor più aggrovigliate "certezze" per un qualcosa che di certo non sarà fautore di cambiamenti epocali ...ma ci siamo parlati/scritti ...e per me, indipendentemente da dove stia la ragione (dato per scontato che esista in tali frangenti), l'importante è parlarne ...perchè in questo turbinio di reali incertezze, c'è bisogno anche del futile ...che nella sua manifesta inutilità, qualora sia condito da un interscambio di opinioni variegate, può divenir l'unica verità ...capace, soprattutto, di strapparci un sorriso da una giornata di per se grigia :)
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 gen 2016, 19:58
Per il mio essere e vivere moto e tecnica della moto assolutamente B....inoltre essendo un ingegnere non elettronico odio i bittini. ..quindi se non meccanica la questione mi annoia... ergo. ..B..b.... B...BB BB BB B.
sbkduca da vascello Klingon succhio69 (O'scippatore)
Messaggioda Bat21 » 15 gen 2016, 23:49
Zitto tu ...blasfemo :shhh: ...che ti sta venendo lo svarione per una può accompagnare solo :whip:
...se mischi lo xanax con l'aspirina, poi vedi paperino e ti gira il testolino :rotlf: :rotlf: :mrgreen:
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 16 gen 2016, 7:35
Una domanda.... Tancredi.... ma tu hai mai guidato una moto con elettronica aperta?
Comunque, meno male che non rientro in nessuna delle categorie evidenziate, mi sentirei una radice quadrata elevata all'ennesima impotenza :mrgreen:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 16 gen 2016, 22:58
opporsi alla tecnologia è impossibile ed inutile,.... ovvio ma adattarsi al meglio è d'uopo SE IL FUTURO E' YUPORN.... IO DUE PIPPE SANE E VERE ME LE FACCIO SEMPRE POI USO A MIO PIACIMENTO YOUPORN
Poi, cosa cerchiamo dalla "nostra" moto e qual'è il significato nel guidarla?.... non esiste un significato esiste sono l'estasi di quei momenti... ma non vedo significato,... una su aparte è capire sempre meglio l sua tecnica e al sua potenzialità, rispetatrla ma sfidarla ogni volta...
Forse inconsciamente l'approccio a questo mezzo è contaminato da una serie di contenuti affettivi ed emotivi , i più svariati, che di fatto determinano il nostro modo di vedere le cose... In qualche modo siamo "complessati" e condizionati dai vissuti del nostro passato... NORMALE... SE TROBI BENE POI NON CERCHI UNA FRIGIDA BACIA TAVOLI DA CHIESA NO?
E forse la moto non rappresenta solo un semplice svago, ma una vera appendice della nostra personalità , QUESTO è OVVIO... INFATTI SU OGNI MIA MOTO C'E' UNA MARGHERITA MESSA SOPRA ENORME... SARA' CHE SONO GAYOLO?
DA PARTE PERSONALE NON SCELGO MAI UNA MOTO PER L'ELETTRONICA ANZI... LA SCELGO PER LA LINEA.. LA FORMA... LA SENSAZIONE CHE MI DA, PER COME POSSO MODIFICARLA, PER COME LA CAPISCO SOLO GUARDANDOLA SOTTO E E SOPRA.. EPPOI LA GUIDO ED IMPARO A SENTIRLA.. GODERLA TROMBARLA E FARMI TROMBARE.. E SE SCALCIA MI FACCIO PRENDERE A CALCI.
Messaggioda Bat21 » 16 gen 2016, 23:28
:doh: ...anche stasera sbarella ...saranno i flash di ritorno :?: :fly2:
Drake
Messaggioda Drake » 17 gen 2016, 15:14
il maiuscolooooo almeno quello...dai!!
cmq propongo di istituire un premio sul forum per chi lo capisce... :rotlf:
membr1 del Feroce Racing Team
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 17 gen 2016, 15:36
Fermateloooooooo! AHAHAHAHAAH!
alias PACIFICO
sd1290
Messaggioda sd1290 » 17 gen 2016, 17:53
Non lo fermerete mai lui è così prendere o lasciare.
Duka a proposito ricordati della promessa fatta sul giro in Toscana così provi la Tuonoooo
Messaggioda Bat21 » 17 gen 2016, 17:57
sd1290 ha scritto:Non lo fermerete mai ...
Ora chiamo l'ispettore Clouseau ...anzi ...Zenigata ...ha più a che fare con Lupin III :rotlf: :rotlf: :rotlf: :mrgreen:
blackballs
Messaggioda blackballs » 17 gen 2016, 18:43
Drake ha scritto:il maiuscolooooo almeno quello...dai!!
Un premio per chi lo capisce????ma se non si capisce neanche da solo!!!!!!!
Messaggioda Bat21 » 17 gen 2016, 18:55
No, no ...io ho la "macchina enigma" ...faticosamente reperita in un mercatino di militaria ...con quella + i rudimenti di base del sumero ed aramaico antichi ...IO traduco perfettamente ...non è mica un alieno (o si) :?: :!:
(mi sto cappottando da solo mentre scrivo :rotlf: )
Pieeeer ...vai a parlare tu e Checco Zalone con quelli dell'ISIS ...finiscono i problemi mondiali in un attimoooo :!:
:lol2: :lol2: :mrgreen:
Misterkap
Messaggioda Misterkap » 17 gen 2016, 19:13
Il Duca è un po' in stile supercazzola...ah ah
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 17 gen 2016, 21:15
parlo cosi perchè cosi dovrete usare un poco di cervellino e tenerlo sempre allenato.. per il pisello serve altro.. aha ha ha ha ha h
maddai maddai..... su su su ss-.. che sennò sareste qui a parlare di manoploe riscaldate e prese da 12volt.. ahah ah ha ah ah
Messaggioda Bat21 » 17 gen 2016, 22:35
Ma infatti ...pure tu hai un ruolo ben definito nel forum ...in parte s'evince dal video postato da misterkap ...maaaaa
credo tu sia una sorta di "medico" ...specializzato in dislessia, disturbi extrapiramidali e :arrow:
...turbe dell'età matura (involutiva) :rotlf:
Parlando di cose serie ...quando ci si ribecca Pier :?: :)
(io sto risalendo il pozzo ...piano-piano ...vedo la luce ma c'è ancora da fare :| )
_________________________________________________________________________________________________
Tornando alle Moto-Moto ...QUESTA la mettiamo sul podio ...grande Fabrizio :D :dance:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 17 gen 2016, 22:43
vengo dalle tue aprti a breve per lavoro... ci sei in zona direi a fine mese..? poi moto ovvio non scherzare... che devi provare nuova sd..... che te lo dico a fare..:!:!:!:
Messaggioda Bat21 » 17 gen 2016, 22:47
Eh beh ...in zona ci sono PER FORZA ...dipende da COME ci sarò ...per ora giro ancora con il busto :(
Come la "nuova SD" ...intendi la tua modificata o ...hai cambiato moto zitto-zitto e non ci hai detto nulla :o :?:
Troppo bella la prima versione (2001) della Rally 950 del GRANDE F. Meoni :wink: :!:
lupotto
Messaggioda lupotto » 19 gen 2016, 22:40
Parlando di moto vere...senza tanta elettronica dove era il pilota a fare la differenza non può non tornarmi in mente questo video :) bello sopratutto per il commento fuori campo di Simon Crafar :D
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
