Carburatori e.......
Messaggioda matt » 5 set 2015, 8:14
Buongiorno a tutti,
sto cercando di vendere le mie moto per tornare all'LC8, della 990 non posso che parlare bene, in 82000 km solo un paio di stupidate, nel caso mi capitasse tra le mani una 950, magari grigia...., posso incorrere in un qualche fastidio con la quota?
Se un domani, decido di partire dalla pianura allo Stelvio, in altitudine con i carburatori, salgo o devo far marcia indietro?
turista in fuoristrada
matt
Re: Carburatori e.......
Messaggioda sbkduca » 5 set 2015, 20:50
se con il guzzi 30 ani fa andavo a 3400 mt direi che puoi stare trnquillo no::???? sono moto non hyusong
.... caxxo!!!!
sbkduca
Messaggioda stefano76 » 5 set 2015, 21:57
matt ha scritto:Buongiorno a tutti,
Son 10 anni che ci vado, sia su Gavia che Stelvio.
ZERO prolemi coi carbs! :up:
E sentirai che libidine di erogazione e allungo :mrgreen:
stefano76
Messaggioda Stroker » 5 set 2015, 23:07
Come prestazioni perdi valanghe di cavalli.... ma per il resto coi motori così grossi non si rischia nulla !
Tieni conto che a 2000 mt rispetto al livello del mare hai già circa il 22% di rarefazione..... che significa esattamente la medesima perdita di potenza.
Insomma..... si perde mediamente un buon 11% di potenza ogni 1000 metri di quota.
Stroker
Messaggioda stefano76 » 6 set 2015, 9:25
La stessa perdita di potenza la avresti comunque anche con l'IE, visto che si ha rarefazione del comburente, che non può essere compensato se non con compressori.
Quello che cambia con l'IE è che hai il perfetto (sic) dosaggio della miscela e non ingrassi troppo con relativi scoppiettii.
Ma come dice Stroker con 100 Cv o con 80 vai su lo stesso alla grande, e così in alto è bello andarci per il panorama, perchè le curve francamente io le faccio pianino, non mi fido mica tanto di ciclisti, camperisti e burroni vari
stefano76
Messaggioda alemare71 » 6 set 2015, 9:51
te parti e poi vedi che succede :mrgreen:
alemare71
Messaggioda Stroker » 6 set 2015, 18:32
Poi scusa....... anche se ti scoppia il motore....... a tornare indietro è discesa, quindi...... :mrgreen:
Stroker
Messaggioda bschenker » 7 set 2015, 13:33
Con i carburatori di 30 anni fa force si, con i quelli montati no.
bschenker
Messaggioda matt » 8 set 2015, 13:49
Ok, grazie ragazzi,
rimane solo che........ vendere!!!!! :mrgreen:
matt
Messaggioda Stroker » 8 set 2015, 17:56
bschenker ha scritto:Con i carburatori di 30 anni fa force si, con i quelli montati no.
Perché, quale sarebbe la differenza ??
Stroker
