lespaul ha scritto:Fulcron E sciacqui con la pompa...
Conosco bene il Fulcron ....
molto fa' e molto distrugge dato che e' davvero molto agressivo.
Troppo alto il rischio ad utilizzarlo su questa superficie.
Grazie comunque per l'idea
tocram ha scritto:la butto li WD 40 .............. non hai detto che lo usi x tutto
bradipo ita ha scritto:Prova col percloro e' un prodotto per puliture.
Dovrebbe lavare via l'unto.
Attento pero' a non mescolare troppe sostanze sulla parte dello stivale,perche'
la zona in pelle potrebbe seccarsi e rompersi.
Il percloro devi darlo uniformemente sulla zona da trattare.
E' simile alla trielina ma meno aggressivo.
Patacca ha scritto:io ci avrei dato di pistola idropulitrice.....ci lavo anche le ciabatte infradito ricoperte di scamosciato....quando lavo le tele dei lettini da spiaggia.........che vengono sgrassati dall'acido per cerchioni MAFRA....sai com'è tonnellate di creme e olii solari.....
bradipo ita ha scritto:Ha un caratteristico odore forte che puo' ubriacare.
bradipo ita ha scritto:E' simile alla trielina,ma non prende fuoco ed e' fortemente volatile.
si usa nelle macchine a secco delle puliture,infatti se vai in pulitura senti quell'odore strano,
che e' il percloro.Inalato in dosi massice ti uccide in pochi minuti.
jenk ha scritto:Del banalissimo BOROTALCO è quello che ci vuole
Anche del filter che si vede nelle piste (quando rompono i motori), può fare al caso tuo.
narnonet ha scritto:jenk ha scritto:Del banalissimo BOROTALCO è quello che ci vuole
filter... non si chiama FILLER?
jenk ha scritto:narnonet ha scritto:jenk ha scritto:Del banalissimo BOROTALCO è quello che ci vuole
vabbe son stanco ....
ho fatto "solo" 500km per rientrare da Castione (sono meno di 90 la strada più breve ).
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
