MOLLE torsione per pedane
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 4 mag 2015, 13:33
ciao a tutti,
sto impazzendo per trovare delle molle di torsione.
Ho acquistato delle pedane arancio in ergal, ma l'attacco è differente. La molla non si monta sul perno, ma sul cilindro della pedana stessa.
questo fa si che la molla di serie non sia del diametro corretto.
dovrei acquistarne di diametro superiore, ma non so assolutamente dove.
Ho chiamato 3 o 4 mollifici, ma non vendono a privati.
Idee?
Metto una foto esplicativa:
sbkduca
Re: MOLLE torsione per pedane
Messaggioda sbkduca » 4 mag 2015, 15:35
tocram.. usa quelle... piegala all'altezza dello 0 e dalla altra parte guarda dove devi piegarla.... dimmi sei riesci senno ti aiuto io in qualche modo.... di dove sei tortello?.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 4 mag 2015, 15:41
metti in morsa dove hai il ricciolo e metti tondino si acciaio... anche chiave tonda per candele,.... e piega il lato per farci stare il bordo dentro... senno vai da un ferramenta che vende cose spicce e chiedi una molla similare...oppure guarda il diametro del foro centrale.. e cerca nei 125 pedane con ricambio molla utilizzabile, costa poco.....
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 4 mag 2015, 17:04
Eh non è così banale piegare la molla. Dovrei allargare tutte le spire, ma non è fattibile.
Lavorare una molla in trazione a torsione è altrettanto complicato.
Domani vado da un ferramenta. O cerco su ebay molle di trazione
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 4 mag 2015, 17:36
no no no è facile.... scaldala con fiamma locale oppure ocn pistaola calda... è acciaio al silicio.. ritorna a fare la molla... ma se scaldata si piega e bene..... mi racocmando da mettere in morsa... senno non pieghi.....
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 4 mag 2015, 18:23
sbkduca ha scritto:no no no è facile.... scaldala con fiamma locale oppure ocn pistaola calda... è acciaio al silicio.. ritorna a fare la molla... ma se scaldata si piega e bene..... mi racocmando da mettere in morsa... senno non pieghi.....
metto in morsa, scaldo, ma come faccio ad allargare le spire una ad una?
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 4 mag 2015, 20:05
scuisa ma allora non ho capito io.. il diam interno della molla deve essere uguale a quello esterno del pezzo in ergal?.. se è cosi scusami ma avevo capito male io.. non lo puoi fare.. assolutamente... serve molla cio diverso diametro.. scusami non avevo capito fosse il diametro al questione...
mandami via forum il diametro esterno del pezzo dove si deve inserire la molla cerco tra le mie e se trovo pezzo o invio o dico dove prenderla come ricambio...
ciauz e scusa ancora per il mio fraintendimento...
ciauz
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 8 mag 2015, 20:24
Domani cerco molle in magazzino o conce ktm Poi indico
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
