antifurto powerparts, domanda
Messaggioda clax » 28 gen 2015, 21:57
dato che all'inserimento allarme tramite telecomando, si sente oltre ai due beep anche un boop e non mi pare che la sirena parte muovendo la moto o girando la chiave (ma quanto si deve aspettare dopo l'inserimento? altro dubbio), magari dipendesse solo dalle batterie qualcuno sa dirmi se le ha cambiate e dopo quanto tempo, oppure se ci sono altre batterie nel corpo allarme?
come primo tentativo prenderei questa strada per risolvere.
se poi qualcuno ha la soluzione..meglio
grassie
clax
Re: antifurto powerparts, domanda
Messaggioda Pippeis » 28 gen 2015, 23:53
anche la mia fa così. avevo letto che è un problema ma non ricordo quale fosse... cmq l'ho segnalato in concessionaria e mi hanno detto che chiederanno "all'esterto" perche a loro gli antifurti li fa uno esterno... mmmhhh...
Pippeis
Messaggioda Gigiobu » 29 gen 2015, 19:33
I 2 toni normali seguiti da uno grave è indice di qualche anomalia all'inserimento. Prova a controllare che il proximity
della sella sia allineato.
Gigiobu
Messaggioda clax » 30 gen 2015, 17:01
Gigiobu ha scritto:I 2 toni normali seguiti da uno grave è indice di qualche anomalia all'inserimento. Prova a controllare che il proximity
mi dici rapidamente dove è collocato? ho cambiato la sella con la gel powerparts, magari è lei la responsabile
clax
Messaggioda rsf61 » 30 gen 2015, 22:24
di solito il sensore è collocato sul traversino di metallo del telaio che c'è sotto la sella.
Il punto è che sulla sella devi avere montato in corrispondenza il magnetino che attiva il sensore...
se hai cambiato la sella e non hai riportato il magnetino sulla nuova , l' antifurto va in errore
quando il Signore distribuiva la passione per il calcio...io ero a farmi un giro in moto
rsf61
Messaggioda Gigiobu » 30 gen 2015, 23:55
Come ti ha risposto rsf.
Gigiobu
Messaggioda clax » 31 gen 2015, 14:49
grazie, mo' ci guardo
clax
Messaggioda brunoexc450factory » 1 feb 2015, 17:09
sicuramente non è a posto il sensore della sella,anche il mio faceva cosi' prima che lo montassi.poi dopo l'inserimento devi attendere 30 secondi prima che si attivi veramente. ricorda che se lo lasci inserito e non usi la moto dopo qualche gg lui va in stand by e se muovi la moto non succede nulla,solo quando inserisci la chiave si sente un cicalino intermittente che t avvisa di disinserirlo,infatti passati 30 secondi se non lo fai parte la sirena.io la lascio in garage sempre con l'antifurto inserito e il mantenitore batteria altrimenti dopo una settimana la batteria va a terra.
brunoexc450factory
Messaggioda rsf61 » 6 feb 2015, 0:33
brunoexc450factory ha scritto:sicuramente non è a posto il sensore della sella,anche il mio faceva cosi' prima che lo montassi.poi dopo l'inserimento devi attendere 30 secondi prima che si attivi veramente. ricorda che se lo lasci inserito e non usi la moto dopo qualche gg lui va in stand by e se muovi la moto non succede nulla,solo quando inserisci la chiave si sente un cicalino intermittente che t avvisa di disinserirlo,infatti passati 30 secondi se non lo fai parte la sirena.io la lascio in garage sempre con l'antifurto inserito e il mantenitore batteria altrimenti dopo una settimana la batteria va a terra.
idem con le patate :D
rsf61
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 1 ospite
