Primo giro con la 1290...
Messaggioda anouk » 24 gen 2015, 19:33
Vista la splendida giornata e l' apertura recente dell' assicurazione oggi ho fatto il primo giro con la SD :D :D :D , 138 km di goduria......
Giuro che prima di partire tremavo come un bambino, un misto di gioia e paura...., indescrivibile !! Poi con la tuta nuova ( mai messo una tuta in vita mia ) mi sembrava di essere un palombaro, non mi capivo con tutta sta roba stretta :( :? , poi dopo una decina di km tutto ok come se l' avessi indossata mille volte, molto comoda e quasi mi sentivo un pilota ( pirlota ).
Primo effetto stracomoda, leggera, un cambio e frizione che sembra burro, molto differente da quello dell' ex SmR che se non si cambiava a giri giusti quasi si impuntava. La strumentazione devo un po capirla, anche se è abbastanza semplice, un po di vibrazioni ma nulla di fastidioso, piuttosto ho notato che quando si prendono delle buche o si va sui sampietrini c' è qualcosa che vibra davanti, succede anche a voi, è normale ??
Altra cosa in corsa mi si è chiuso uno specchio :evil: !!
Motore non posso dire niente fino a che non finisco il rodaggio, ho notato che è " pastoso ", non strattona e si può passeggiare in quarta a 2500 giri senza problemi :D :D .
Dai prime impressioni ottime, domani km ancora e tanti sorrisi sotto il casco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
anouk
Re: Primo giro con la 1290...
Messaggioda elleR » 24 gen 2015, 20:01
Grande!!!
elleR
Messaggioda sbkduca » 24 gen 2015, 20:07
rendila più morbida davntoi, il settaggio oroginale è durissimo.. apri di tre click sia dx sia a sx....
retrotreno apri tutte le alte velovcità,.. due click sulla compressione uno sul rilascio e dai due giretti di molla....( io peso 72 kg)
davanti non c'è nulla che vibra e per gli specchietti... non li hanno stretti bene xchè c'èuna vite di fermo.... son specchietti da cross ... purtroppo... ma vanno ok... io personalmente ci ho messo il frenafiletti dentro quello forte eppoi ho serrasto bene bene.. mai piu' ruotati.. credimi....
se umido tieno tutto on di elettronica.... quando sarà aciutto inizia a provarla tutta OFF.... vedrai la differenza....
di serie avantreno rigido e retrotreno morbido... adesso usala cosi come mamma la ha fatta poi ricordati che nel forum ci sono i settaggi corretti per sd1290.... in quialche post ci sono credimi..... se poi ne hai bisogno chiedi e qualcuno risponderà bene bene..
ciauzz e goditela ovvio:!:::!
sbkduca
Messaggioda anouk » 24 gen 2015, 20:25
Grassie Sbk :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D !!
anouk
Messaggioda sbkduca » 24 gen 2015, 20:31
eddiche mio caro eddiche.. ... unica raccomandazione seria....,. occhio che a 4000 rpm hai disponibili 11 kgm di coppia costante..... da 4000 rpm...... occho che ti sembra nulla ma giri gas e hai la coppia di una R1 a 11 rmpo... occhio!!!!!1
non scherzarci... l'elettronica è perfatta ma come dire..... si intraversa lo stresso::!!:!:!:! goditela tortellino goditela tutta e bene...
ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
sbkduca
Messaggioda anouk » 24 gen 2015, 20:37
Sbk ma l' smR era più rabbiosa sotto !?
anouk
Messaggioda sbkduca » 24 gen 2015, 20:53
se per rabbioso intendi più moto nel senso del rumore e dello scatto immediato si.... ma ma ma ma..... va molto meno... la 1290 sembra giri poco ma credimi scarica a terra una valangata....se non ci credi fa prova..
1) al semaforo metti la prima e tieni il freno lievemente puntato
2) frizione puntata e devi senitire che trascina piano piano, il freno ti ferma
3) al semaforo mettiti a 6000 rpm
4) poi al verde tieni sempre 6000 rpm e fai pattinare piano al frizione e parti a manetta...
( in gara si parte cosi... anche oltre 6000 rpm su R1 stavo a 8000 rpm... )
vedi che diversità.... sembri una palla di canone... occhio che devi metetre tutto on senno antiribaltamento non funziona....
la SMR è più ruvida ma va molto molto molto meno.... credimi, le ho entrambe e le uso a fasi alterne,.... sotto la SMR sembra più moto... il 1290 sembra meno cattivo ma credimi,..... va il doppio e neanche te ne accorgi...
per i punti 1,2,3,4..... occhio, cosi si aprte stile GARA.... magari prnedici la mano... io so solo che se parto a 7000 rpm con sd1290 e liscio piano la frizione NON ESISTE STORIA CON NULLA.... NEANCHE UNA PAGANI..... HO PROVATO OVVIO..... FINO A 170 NON ESISTE STORIA... DOPO LA PAGANI MI FA UN CULO A CAPANNA:!::!::.. MI SERVIREBBE UNA HAYABUSA TURBO:!:!:!:! AH HA HA HA
sbkduca
Messaggioda anouk » 24 gen 2015, 22:32
Grande come sempre :D :D
anouk
Messaggioda sbkduca » 24 gen 2015, 23:12
tranki,... x cosi poco.... poi kagari alle prime del caldo ci si fa un giretto assieme.... ciauzz.z..z.
sbkduca
Messaggioda anouk » 25 gen 2015, 11:48
Peccato per la distanza :( :( ........
anouk
