Consiglio su consumo in fuoristrada
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 27 lug 2009, 11:19
Sto preparando una due giorni di deserto in Islanda da fare in solitaria e, dato che non conosco i consumi dell'ADV su lunghe percorrenze in fuoristrada, vorrei sapere se, secondo voi, la benza mi basta.
Premetto che con un pieno faccio almeno 200km e che avrò una tanichetta supplementare da 5l quindi.
Guardando la mappa, partendo da est verso ovest, ho 54km (asfalto) + 45km (sterrato) fra benzinaio e benzinaio (Egilsstadir-Skjoldolfsstadir-Adalbol); e qui non ci sono problemi.
Ora viene il bello: 96km verso ovest per Askja (sabbia), 85 verso nord fino alla strada N°1 (20 lava, 15 sabbia, 61 sterrato) e 40 verso ovest fino a Myvatn (asfalto) = 221km.
Secondo voi rimango a piedi o ci arrivo a Myvatn? Secondo me si può fare dato che dovrei avere circa 30 km di tolleranza.
bradipo ita
Re: Consiglio su consumo in fuoristrada
Messaggioda bradipo ita » 27 lug 2009, 13:43
Credo a spanne che l'ADV senza eccessi alla manetta in OFF faccia sui 13 Km/l.
Dovrebbe essere un dato abbastanza reale.Certo che se poi dai gas a far sgommate e muri,
i consumi possono salire. :roll:
@ldo
Messaggioda @ldo » 27 lug 2009, 13:50
vuoi andare sul sicuro??.... :roll: calcolati un consumo doppio rispetto all'asfalto!!.... :geek: 8)
moto del passato:
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 27 lug 2009, 14:47
Cacchio ma allora non ce la faccio... :(
Vorrei sentire il parere dei sahariani...
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 27 lug 2009, 16:31
Forza ragazzi!! Fatevi sentire!!! :help: :help:
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 27 lug 2009, 16:49
sahariano non sono ma con 25 litri a meno che sia terreno impestato bastardissimo 220 km li dovresti fare.....ma prenderne due di tanichette??!
Scusate ma io posso!
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 27 lug 2009, 16:58
Ci avevo pensato ma siccome me le metto nello zaino sai... cominciano a pesare...
Piu che altro m'interessave sentire quelli che sono stati in Tunisia, Libia, ecc...
cipriota
Messaggioda cipriota » 27 lug 2009, 17:01
Io sono appena tornato da un po' di off fatto dalle parti di Susa, quindi Assietta, Sommelier, Jafferau, in sostanza sterri dove si può dare gas, ma che in alcuni punti ti costringono spesso alla frizione in mano, per la salita e le pietre smosse: il peggior consumo che ho avuto mi ha fatto entrare in riserva a 236 km. Io dico che ce la fai sicuro. O meglio, io che sono un fermone ce la farei senza dubbi, sai tu quanto esageri col gas. Però mi sento di dirti che meno di 9 km/l con nostro lc8 è dura farli, quindi con 25 litri a darci come un forsennato dovresti fare almeno....diciamo.....225 km?
Dai, se non puoi prendere una tanichetta supplementare è sufficiente che stai tranquillo con il gas e arrivi senza problemi :wink:
Però di sabbia non so nulla e se per galleggiare devi stare " a fuoco"......chiedi ai dakariani :roll: :oops:
Se ne esce........
Uno psichiatra
Messaggioda jenk » 27 lug 2009, 17:15
Il consumo dipende da molti fattori.
Il più stupido è perdere benzina per una stupida scivolata (sempre possibile in fuoristrada).
Se poi ti dovessi piantare, aumenterebbe di molto il rapporto benzina/chilometri.
Non sò .... per me sei un pò al limite per la certezza :roll:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 27 lug 2009, 19:20
Per me invece non ce la fai. Stesso giro con Cipriota e la spia mi si è accesa a 175 km. Il giorno prima io ho consumato come il Cip ma ho fatto 5 euro in più aggiuntive per sicurezza. Meno male perchè siamo entrati in riserva insieme. E comunque io non sono uno che va forte :wink:
Quoto jenk, non stare tirato, specialmente se non conosci bene le difficoltà in moto, con la jeep non è la stessa cosa :wink: :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
