stivali e ginocchiere- difficile matrimonio per gaerne
clax
Messaggioda clax » 29 set 2014, 16:19
ciao raga, cerco di capire da voi macinati terraioli (le mie esperienze sono troppo vecchie e prive di tanti fronzolerie moderne..) come mai sui miei nuovi gaerne gx-1 (suole enduro) faccio difficoltà a vestirli con sotto le ginocchiere, altezza stinco quindi. cioè ho due paia di ginocchiere, le piu' vecchie della Ufo sono le uniche che entrano dato che hanno la parte stinco piu' fina. tuttavia proprio non arriva l'ultima fibbia, piu' alta, a denti della chiusura, e solo affidandomi alla patch a stretch lo posso chiudere, ma non è giusto. Ma questi gaerne che tanto mi sono stati consigliati da new entry come mai anche da 1.5 misura in piu' (45) calzano cosi' poco co le protezioni? Ho contattato gaerne per una fibbia piu' lunga ma non mi rimandano risposta, ho attivato il rivenditore ma è in attesa, intanto qualche motorata tra amici me la perdo :twisted:
ne capite di piu' voi, magari
superclod
Re: stivali e ginocchiere- difficile matrimonio per gaerne
Messaggioda superclod » 29 set 2014, 18:37
Stesso problema coi miei Alpinestars. La cosa curiosa è che non mi ricordo di un problema simile quando facevo fuoristrada in maniera più assidua (ma parlo di 25/30 anni fa...).
Per il momento, volendo tenere gli stivali ben chiusi, uso delle ginocchiere da skater, in attesa di trovare una soluzione più consona... :wink:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 29 set 2014, 19:54
Interessante il discorso ginocchiere da skater......io ho il completo rally ktm e anche per uso touring uso gli alpinestars tech8......però onestamente le ginocchiere da cross sono scomode su strada.....come sono quelle da skater?
Masso75
Messaggioda Masso75 » 29 set 2014, 19:55
Dimenticavo....ho una adv 990......
Messaggioda miscelatore » 29 set 2014, 19:59
In effetti anch'io ho un paio di vecchie ginocchiere axo e vanno perfette con gli stivali.
Sono andato per conprarmi delle nuove acerbis, sembravano il top, ma poi ho notato che erano molto protettive sugli stinchi, ho avuto il dubbio che non entrassero negli stivali e ho lasciato perdere.
Devo tornare al negozio con gli stivali e provarle meglio
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 29 set 2014, 20:08
Quelle da skater le ho usate molto coi pattini in linea (passione di quando ero piccolo)... Mi pare fossero della roses e le ginocchia mele hanno salvate abbondantemente!
Tra l'altro avevo dei guanti che avevano degli inserti nei polsi in plastica dura erano fatti apposta per evitare il più possibile la frattura del polso.. Però in moto ho provato e sono molto scomodi.
Tornando al discorso ginocchiere: non hanno la protezione per lo stinco, quindi se fai una curva mettendo il piede fuori dalla moto per bilanciare... Che è la cosa più classica del motocross ed enduro, il primo ramo in mezzo è un colpo sicuro..
Ho anche io un paio di ginocchiere vecchie della ufo che coi miei stivali, vecchi e strausati anche loro, vanno perfette..
L'ideale è portarsi lo stivale e provare
superclod
Messaggioda superclod » 29 set 2014, 20:19
E' vero. La mancanza della parte che protegge gli stinchi mi lascia scoperta una parte della gamba tra lo stivale e la ginocchiera (pochi cm in realtà, visto che non sono molto alto :lol: ). Però, piuttosto che non riuscire a chiudere del tutto lo stivale...
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 29 set 2014, 20:24
Io Gaerne GX-1 e ginocchiere Acerbis Impact e zero problemi nell'infilarle dentro. Che siano fighe le ginocchiere?
Messaggioda miscelatore » 29 set 2014, 20:50
in pratica queste ginocchiere, ma senza avere adosso anche gli stivali non mi sono fidato, e ho rimandato l'acquisto
http://www.crosshop.eu/ginocchiere-Acerbis-snodabili-X-Strong_W0QQidZ9386QQapZQQformatZdettaglioQ145phpQQlinguaZIT
clax
Messaggioda clax » 29 set 2014, 23:21
Gigiobu ha scritto:Io Gaerne GX-1 e ginocchiere Acerbis Impact e zero problemi nell'infilarle dentro. Che siano fighe le ginocchiere?
cioè, tu riesci a mettere dentro quel popo' di ginocchiera e chiudi bene lo stivale?
mi sa che con quelle nemmeno Zanardi ora chiuderebbe lo stivale(battutaccia, scusa zana). forse è colpa del polpaccione che ho, ma mica sono yuri chechi.
ai miei tempi stivale alpinestars e ginocchiere ufo sottopantalone, vedi foto e nessun problema. oggi sono piu' rigidi e protettivi e ci vuole sicuramente 1-2 taglie in piu'
Ultima modifica di clax il 29 set 2014, 23:24, modificato 1 volta in totale.
