Motori Trafic/Vivaro/Primastar
Messaggioda Gigiobu » 27 lug 2014, 21:14
Io c'ho provato a trovar risposta sul web ma sembra quella notizia che forse tutti
conoscono ma che nessuno scrive per non svelare il segreto di pulcinella :roll:
I 3 van montano lo stesso motore? E questo motore è di Renault?
Gigiobu
Re: Motori Trafic/Vivaro/Primastar
Messaggioda blackballs » 28 lug 2014, 0:27
se non ricordo male si.il discorso vale anche per i fratelloni movano, master e interstar.io ho un opel movano e acquisto i ricambi dalla renault.dai una telefonata ad un officina renault per sicurezza ma direi che è tutta roba francese.
blackballs
Messaggioda miscelatore » 28 lug 2014, 0:40
Si è tutta meccanica francese. Ho il vivaro, ma negli angoli più nascosti trovo inciso ovunque lo stemma Renault.
Messaggioda Gigiobu » 28 lug 2014, 4:16
Olè ... :D
Lo chiedevo perchè sto tentando di capire che tipo di sistema antiparticolato
montano questi van. Se non sono di troppo, sapete se questi (gli euro 5) montano
il così detto pdf (quello che non ha il serbatoio di cerina, quello che ha il filtro più
vicino al motore e quello che ha il 5° iniettore che serve ad evitare (tra le altre cose)
che le mancate rigenerazioni gettino l'eccesso di gasolio nel motore diluendo l'olio)?
P.S. La telefonata la tengo buona se non risolvo prima qui ... perchè nella sfiga mi è
capitato di chiedere proprio ad un'officina (non Renault) che mi ha dato info sbagliate :roll:
Gigiobu
Messaggioda miscelatore » 28 lug 2014, 6:51
Il mio è un euro tre perché modello 2006, però in ditta abbiamo un trafic pulmino nove posti nuovo di zecca 2014 se mi spieghi meglio cosa devo guardare magari ci provo
Messaggioda Gigiobu » 28 lug 2014, 7:49
Usti ... non posso chiederti di alzare l'auto, smontare il dpf e cercare
il serbatoio da 5 lt di cerina :lol: ... e non credo che i manuali utente
riportino info del genere :(
Gigiobu
Messaggioda miscelatore » 28 lug 2014, 10:10
Credevo era più semplice bastava aprire il cofano e spiare. Anche perché sinceramente non so nemmeno di cosa stai parlando
Messaggioda Giolli Joker » 28 lug 2014, 11:49
Gigiobu ha scritto:Usti ... non posso chiederti di alzare l'auto, smontare il dpf e cercare
Da rapida ricerca su wikipedia, noto che la cerina va rabboccata dopo 70-80k km, quindi è probabile che l'info sia sul manuale sulla checklist delle operazioni per tipo (numero km) di tagliando.
Giolli Joker
Messaggioda Gigiobu » 28 lug 2014, 15:09
Risolto grazie ad un grosso concessionario Renault. Ma prima di capitare da questo ne ho passati vari (sia Renault
che Opel) e nessuno aveva idea di che cosa montano i mezzi che vendono (e non scherzo ... certi sostenevano
caratteristiche tecniche inesistenti :pirata: )
Quindi (se a qualcuno potrà mai interessare) su questi mezzi, sistema denominato dpf: serbatoio di cerina non presente,
5° iniettore presente e filtro messo vicino al motore.
Un grazie a chi mi ha dato retta :D
Gigiobu
Messaggioda miscelatore » 28 lug 2014, 17:02
Hai parlato con venditori, (fiato sprecato) oppure con l'assistenza?
