Pagina 1 di 1
Info veloceveloce su furgone
24 lug 2014, 7:11
da Gigiobu
Su un furgone omologato autocarro ed intestato a privato è possibile dormirci
dentro (nel vano di carico ovviamente)? E il trasporto animali è libero o è vincolato
da qualche norma (e come animali, solo cani)?
Re: R: Info veloceveloce su furgone
24 lug 2014, 10:16
da miscelatore
Occasionalmente puoi dormire, ci butti un materasso e fai quello che vuoi. ma se monti delle attrezzature fisse, non sei più in regola.non hai l'omologazione autocamper. Non puoi parcheggiare nei piazzali sosta camper.
Se invece ti riferisci a dormire al paddock oppure campeggio privato, fai quello che vuoi.
Per animali non ti so rispondere. Ma immagino sia vietato.
Re: Info veloceveloce su furgone
24 lug 2014, 10:53
da Gigiobu
miscelatore ha scritto:... se monti delle attrezzature fisse, non sei più in regola ... se invece ti riferisci a dormire al paddock oppure campeggio privato, fai quello che vuoi ...
Per il cane vediamo se qualcuno ne sa un pò di più ... perchè
dalle voci che sento, basterebbe assicurare luce, ricambio d'aria
e sicurezza al quadrupede per poter trasportare senza incorrere
in rogne.
24 lug 2014, 10:56
da miscelatore
In pratica dovresti montare una gabbia rigida all'interno del vano di carico e aprire gli oblò e le feritoie di ventilazione in pratica come i furgoni della polizia e della Guardia di Finanza che trasportano i cani
Effettivamente sembra l'unica soluzione possibile nel rispetto della legge e soprattutto nel rispetto del cane per non farlo soffrire
24 lug 2014, 11:00
da Gigiobu
Se è vero quel che ho sentito, ok per la gabbia. Per la luce basterebbe l'oblò tra vano e cabina?
(che poi ... se cerchi in Google Immagini vedi furgoni senza una men che minima fessura per
la luce
). E per il ricircolo d'aria, griglia di ventilazione tra vano di carico e cabina?
24 lug 2014, 11:03
da miscelatore
Non saprei se sono sufficienti le idee dettate dal buonsenso o e ci sono precise disposizioni di legge. Non ho animali perciò non mi sono mai preoccupato per queste cose. Di sicuro se fai salire il cane nel vano di carico tutto chiuso e te lo porti in giro e ti vede qualche animalista convinto, qualche denuncia anche solo prendendo il numero di targa te la mandano di sicuro
24 lug 2014, 11:07
da Gigiobu
Aspettiamo allora qualche animalista (o qualcuno ferrato sulle leggi) con KTM ...
25 lug 2014, 19:17
da Gigiobu
Mi sa che ho chiesto troppo per un forum pieno zeppo di malati di moto ...
25 lug 2014, 20:11
da miscelatore
26 lug 2014, 17:48
da Gigiobu
Alla fine per quanto riguarda l'essere in regola col cds basta rispettare l'art. 169 paragrafo 1 ...
"In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida"... e paragrafo 6 ...
"Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C."Quindi sulle misure di sicurezza da adottare per la sicurezza del proprio cane IL NULLA PIU' ASSOLUTO
26 lug 2014, 19:43
da miscelatore
In pratica il codice della strada si occupa soltanto della sicurezza relativa alla circolazione.
Poi se il cane soffoca dentro al cassone, al CDS non importa.
Esisteranno altri regolamenti, magari senti l'ASL.
26 lug 2014, 20:27
da Gigiobu
Settimana prossima provo a passare in un centro addestramento cani riconosciuto ENCI ... sicuramente avranno informazioni
migliori del classico dipendente statale annoiato e saccente
1 ago 2014, 20:26
da Gigiobu
Passato dal centro cinofilo. Confermano che al di fuori della legge sopra menzionata non c'è niente
altro se non il buon senso e l'amore per gli animali. Quindi se ti fermano, alla peggio controlleranno
solo il buono stato di salute del cane.
