Le nuove frontiere dell'enduro
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 23 mar 2014, 18:54
CuP69
Re: Le nuove frontiere dell'enduro
Messaggioda CuP69 » 23 mar 2014, 19:58
:shock: :shock: :shock:
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
beppe stefanelli
Messaggioda beppe stefanelli » 23 mar 2014, 21:00
Peccato no poter vedere la parte più importante , il motore . A vedere come la sballottava viene da pensare che anche il motore sia di plastica , leggerissima . Strana , corta , brutta , però intriga e non poco ... peccato non poterla provare .
Ciao .
Beppe :P
Arthur Fonzarelli
Re: R: Le nuove frontiere dell'enduro
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 23 mar 2014, 22:02
Solo tu puoi trovare sti video....
Scusate ma io posso!
Patacca
Messaggioda Patacca » 23 mar 2014, 23:32
Sembra che la gomma dietro abbia una pezza....e sembra dalla pezza che sia una camera d'aria invece che una gomma....
secondo me è un motore elettrico e quello che vediamo è la velocita' max....
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 24 mar 2014, 6:54
elettrica lo è di certo, con i motori dentro il mozzo ruota come le bici elettriche. .. gli pneumatici sono le camere d'aria stesse cinturate con delle corde o cinghie per ricavarne diciamo il tassello... max leggerezza. il peso sarà dato solo dalla batteria sicuramente
spettacolo peró
Lento ma violento..
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 24 mar 2014, 9:07
come fa ad essere elettrica?! ad un certo punto mentre la gira di peso, si vede il fumo dello scarico
tralaltro il telaio sembra quello del fantic koala, a questo punto potrebbe essere quellocon il suo potente 50ino sotto
SamuTnT
Messaggioda SamuTnT » 24 mar 2014, 9:14
Sull'anteriore si vede la catena che arriva in zona cruscotto e sul post che arriva in zona motore..
Inviato dal mio HTC One mini con Tapatalk 4
Patacca
Messaggioda Patacca » 24 mar 2014, 9:18
Confermo la catena x la trazione ant. il tubo del fumo nn l'ho visto...
Inviato da mio iPhone impennando sulla Super Enduro 950R
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 24 mar 2014, 9:25
al minuto 0:34 , al min 0:52 , al min 1:18 ed al min 1:35 quando la alza si vede uscire del fumo quindi escudo motore elettrico anche perche si vedono le due catene con relative ruote dentate nelle due ruote..... essendo leggerissima penso che sia bastato un motore di una mini moto :twisted:
