infinity adventure cellula abitativa
max37
Messaggioda max37 » 4 mar 2014, 20:34
non ricordo se l'avevo postata ma non credo, comunque riporto un lavoro fatto nel lontano 2000/1, ora i miei figli sono uomini kappatiemmati :D
per fare sia gli interni che gli esterni a tempo perso ci ho messo quasi un anno.
gli interni sono fatti in multistrato colorati con impregnante color pino in 3 mani + vernice trasparente
Così è come l'avevo portata a casa e mancava completamente il fondo
comincia il taglio delle fiancate per allargarla di 40 cm e nel frattempo avevo fatto già metà fondo per dare un po di solidità alla struttura una volta tagliata
prima di tagliare l'altro lato avevo già allargato l'altro di 20 cm e modificato lo sbalzo
ora comincia il taglio della mansarda perchè devo alzarla ed allungarla di 80 cm
alcune foto degli interni
e degli esterni da finita
per l'esterno ho utilizzato vernice gelcoat bicomponente spruzzata con la pistola per fare i fondi delle auto ( effetto goffrato ) e per le figure ho utilizzato della normale plastica adesiva nera.
impianto elettrico, del gas, montaggio degli acessori e costruzione mobili sono stati realizzati tutti da me e di questo ne vado molto orgoglione :lol: :lol:
i cuscini li ho fatti fare su misura da plastigomma e le tende e i copricuscini li ha fatti mia madre con della stoffa presa a stock
la copertura del tavolo e del lavello è in formica incollata al multistrato con bostik
sono 6 anni che la stò usando senza mai avere avuto nessun tipo di problema
il nome infinity adventure l'ho dato perchè mi pareva che il lavoro non finisse più e l'ho tradotto in avventura infinita ma solo per tutto il lavoro che c'è stato dietro. mi sono ripromesso di non fare più di queste pazzie ma poi ho comperato una vecchia casa e sono 5 anni che ci stò lavorando e vedo la fine molto lontana.......continua.....
9 8 n'dare 7 6 sensa schei
anouk
Re: infinity adventure cellula abitativa
Messaggioda anouk » 4 mar 2014, 20:42
Da quando ho visto casa tua ho sempre pensato che sei un mago col fai da te :clap: :clap: :clap: :clap: e questa ne è la conferma :)
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 4 mar 2014, 22:36
Veramente complimenti.
Ma a livello burocratico come te la sei cavata?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 4 mar 2014, 23:12
Si, l'avevi già postato, ma sono felice tu l'abbia rimesso :mrgreen:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
max37
Messaggioda max37 » 4 mar 2014, 23:32
Avevo fatto una ricerca e non l'avevo trovata.
Per la legge risulta un carico trasportato quindi nessuna burocrazia
inviato dal mio ifon 16 utilizzando rabaltapalk
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 5 mar 2014, 0:52
:O
complimenti ci sai fare un tot!
Giolli Joker
Messaggioda Giolli Joker » 5 mar 2014, 6:11
max37 ha scritto:Avevo fatto una ricerca e non l'avevo trovata.
Gli ingombri maggiorati non inficiano la circolazione?
(Come l'hai allargato? :shock: )
Stracomplimentoni!!!! (come sempre!!!)
max37
Messaggioda max37 » 5 mar 2014, 7:12
No, basta rimanere dentro i limiti di sagoma
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 5 mar 2014, 8:49
Un controsenso unico della legge italiana Max ... rifacendoti i complimenti per l'opera, ok per la questione carico trasportato
ed ingombri (sull'altezza non dicono nulla?), ma sulla sicurezza dell'ancoraggio carico, sulle certificazioni a livello strutturale
e di impianti interni (bombola) va tutto bene?
Mah ... e poi mi vengono a rompere i coglioni se trasporto una scatola di cartone ben legata ed incastrata tra moto su un carrello
adibito a trasporto moto :roll:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 7 mar 2014, 14:04
stigrancazzi Max :shock:
complimentissimi davvero spettacolare :wink:
