Personalizzare casco con prodotti spray Foliatec
Messaggioda ilnero » 26 feb 2014, 15:51
Buonasera,
spero di aver inserito il thread nella guista sezione, in caso contrario chiedo scusa.
Vorrei personalizzare un casco in policarbonato (un apribile Nolan, triste come il suo attuale colore grigio). Ho scoperto che esiste un interessante prodotto spray prodotto dalla Foliatec, https://www.foliatec.com/ e vorrei la vostra opionione sul suo eventuale utilizzo sul mio casco.
In poche parole, questo prodotto si spruzza come una normale vernice spray, ma una volta asciugata forma una patina, quasi gommosa, che, volendo, può essere rimossa semplicemente strappandola, lasciando "inalterata" (qui sorgono i miei dubbi) la superficie su cui è stata applicata.
Il prodotto è pensato per i cerchioni delle auto (moto): credo che la patina finale sia abbastanza resistente, ma al tempo stesso facile da togliere. Sul portale youtube si trovano molti esempi, soprattuto relativi ai cerchioni auto, ad esempio questo http://www.youtube.com/watch?v=_-yrAkHhRHo. Credo sia un'ottima alternativa al wrapping con fogli adesivi, soprattutto per superfici complesse.
Sebbene il prodotto sia stato pensato per i cerchioni, sembra che il suo utilizzo sia possibile anche per superfici non metalliche: ho trovato esempi fatti sui fanali in plastica e parti di carene anch'esse in plastica.
La mia domanda è questa: sapete (o pensate in base alle informazioni che ho sopra riportato) se l'utilizzo dello spray Foliatec possa compromettere la sicurezza di un casco in policarbonato?
Grazie in anticipo per ogni suggerimento e a presto.
ilnero
Re: Personalizzare casco con prodotti spray Foliatec
Messaggioda lucajudoka » 26 feb 2014, 16:05
In realtà sul sito della folliatec lo usano per molti tipi di applicazioni, non solo cerchioni. Assomiglia molto al Plastidip.
lucajudoka
Messaggioda ilnero » 26 feb 2014, 16:08
Ciao lucajudoka,
non conosco il prodotto Plastidip, ma pensi sia "sicuro" usare lo spray Foliatec su un casco in policarbonato?
ilnero
Messaggioda lucajudoka » 26 feb 2014, 16:19
Normalmente il policarbonato soffre qualunque tipo di solvente, per cui questo non dovrebbe fare differenza. Però è anche vero che i caschi di policarbonato sono caschi economici e con la scadenza a 5 anni, per cui non faresti un gran danno se lo provi. Loro nel sito fanno vedere chiaramente un casco verniciato.
lucajudoka
Messaggioda ilnero » 26 feb 2014, 16:36
Grazie mille lucajudoka,
non sono riuscito a trovare la pagina che citi (non conosco il tedesco ed il sito in inglese non viene visualizzato bene), ma grazie per il suggerimento. Il casco non è proprio economico, almeno per le mie tasche, ha un anno ed è stato pagato 200 euro, vorrei evitare di buttarlo (deve durare almeno un'altro anno).
Grazie ancora e a presto.
ilnero
Messaggioda lucajudoka » 26 feb 2014, 16:56
:up:
200 euri son bei soldi..
lucajudoka
Messaggioda max37 » 4 mar 2014, 20:04
io ho provato a verniciare il kappa e sinceramente ho buttato soldi e basta.
il colore esce a gocce enormi e la prima mano devi darla molto blanda altrimenti cola da niente.
poi a causa delle gocce enormi il colore viene fuori goffrato e non liscio.
nei video non fanno vedere la finitura che ti garantisco è orrenda.
a livello amatoriale sono 20 anni che vernicio ed ho fatto di tutto, auto moto ecc. quindi secondo me è un prodotto da scartare.
9 8 n'dare 7 6 sensa schei
max37
Messaggioda Eddy » 7 mar 2014, 14:07
Max vista la tua esperienza e manualità potresti dar qualche consiglio :wink:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda lucajudoka » 7 mar 2014, 15:06
Ragazzi esclusi i caschi in fibra di vetro, che non so se fanno ancora, il consiglio spassionato è quello di non verniciarli per non comprometterli.
Le vernici hanno sempre come veicolo un qualche solvente che deve evaporare/catalizzare per renderle durature ed essicarle.
Fatto salvo le acriliche che sono a base d'acqua, le altre non mi fiderei per come potrebbero interagire con i polimeri strutturali del casco stesso. E comunque le acriliche non ne esistono ancora tali per cui siano realmente sostituibili alle sintetiche/nitro/poliuretaniche. Non hanno la stessa durezza sopratutto su di un oggetto difficile come il casco e soggetto ad una usura costante.
lucajudoka
Re: R: Personalizzare casco con prodotti spray Foliatec
Messaggioda max37 » 7 mar 2014, 15:58
Eddy ha scritto:Max vista la tua esperienza e manualità potresti dar qualche consiglio :wink:
Sulla foliatec?
Lascia perdere
inviato dal mio ifon 16 utilizzando rabaltapalk
max37
