info freno
info freno
Messaggioda matt » 9 lug 2013, 11:55
scusate la mia imbranataggine,
il rialzo snodato del pedale freno come in questa foto dell'hp2,
http://shop.touratech.it/espansione-lev ... o-hp2.html
per la 990, sapete dove posso trovarlo?
grazie
turista in fuoristrada
matt
Re: info freno
Messaggioda Giolli Joker » 9 lug 2013, 13:06
Perdona l'ignoranza:
il prodotto in vendita per l'HP2 è il "rialzo snodato" o come mi sembra, quello è il prodotto originale, e touratech vende la piastra più estesa...
Se è così, mi sembra difficile che ci sia qualcosa di simile per il 990...
Se invece non ho capito nulla... meglio. :-)
Giolli Joker
Re: info freno
Messaggioda dakanzi » 9 lug 2013, 13:27
Giolli Joker ha scritto:Perdona l'ignoranza:
sia L' HP2 che il Gs Adventure per alcuni anni (Credo o forse tutti) hanno avuto quello snodo rialzato sul pedale del freno
ho sempre pensato che fosse un accessorio comodissimo, ma assolutamente inutile su una moto nata per fare garage-bar :rotlf:
dakanzi
Re: info freno
Messaggioda matt » 9 lug 2013, 14:02
Giolli, hai capito bene!
il mio problema (va bè, di problemi ne ho tanti, ma in questo caso.... :D ) è che con gli stivali da off
non riesco a frenare se non avanzando troppo col corpo, e di conseguenza vado ad alleggerire troppo il retrotreno, magari è solo imbranataggine mia, quindi penso che con un rialzo del genere potrei trovarmi
più a mio agio...
che ne dite?
e poi al bar fa la sua porca figura!!!!! hahahahahahahahahaha
matt
Re: info freno
Messaggioda Giolli Joker » 9 lug 2013, 15:20
Ok!
Io ho le pivot pegz... magari potrebbero far al caso tuo...
In alternativa ti costruisci un rialzo con un aggancio rapido per la pedalina standard... quando non sei in modalità off lo smonti...
Giolli Joker
Re: info freno
Messaggioda Tomac » 9 lug 2013, 16:14
Secondo me con un po' di manualità quell'accessorio lo monti anche sul 990....io comunque l'ho rialzato montando una placca in teflon tra leva e superficie di appoggio-piede, alzato di 1 cm e via... :wink:
Tomac
Re: info freno
Messaggioda dakanzi » 9 lug 2013, 17:59
Il problema non è alzarlo .... in effetti il pedale dell'ADV rimane sempre un pò basso e la soluzione del teflon mi sembra interessante
dicevo il problema se si alza tanto è che poi nella guida su asfalto ti ritrovi il pedale molto alto e sei costretto ad alzare il piede dalla pedana
come mi capitava sul 690 quando lo usavo praticamente solo Off :oops:
dakanzi
Re: info freno
Messaggioda matt » 9 lug 2013, 18:29
grazie delle info ragazzi, provo a farmelo in casa!!!! :D :wink:
matt
