chiedo aiuto a dei muratori o a chi se ne intende
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 29 mag 2013, 13:53
ho fatto na cazzata....a fine anno vado a vivere con la mia ragazza e attualmente l appartamento dove andiamo ad abitare è ancora occupato ma in attesa abbiamo avuto le misure della stanza con relativa piantina...tra un mobilificio e un altro ci siamo imbattuti in un salotto che ci piaceva che per 2 giorni era scontato e lo abbiamo comprato basandoci sulla piantina!! :head: :head: :head: :head: ieri entriamo un attimo e vediamo che la piantina è sbagliata!!!!!! :head: :head: :head: ovvero nella parete di 7 metri dove avevamo intenzione di posizionare il salotto vi è uno scanso che divide la parete proprio nel centro e il salotto è piu lungo di quello scanso!!! ora il mio dilemma è...il salotto è gia pronto al ritiro :crycry: :crycry: ...è possibile riempire quello scanso con del materiale che riesca a reggere peso??? tenendo conto che è una parete portante... :crycry: :crycry: :crycry:
help me please!!! :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry:
non mi serve "coprirlo" fino in fondo ma bastano circa 2 metri
Fissa la strada davanti a te, pensa alla libertà e vai senza pensieri!
F3D3
Re: chiedo aiuto a dei muratori o a chi se ne intende
Messaggioda F3D3 » 29 mag 2013, 14:03
... dove stà il problema? il " salotto " lo devi ancorare alla parete?
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 29 mag 2013, 14:13
si...praticamente la parte sopra è sospesa...il mio dubbio è, siccome che questo scanso è di 4-6 cm si riesce a rempire quella parte con materiale che riesce a sostenere un determinato peso?
poi si puo "toccare" una parete portante o è un problema?
piu che altro i miei dubbi sono questi... :oops:
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 29 mag 2013, 14:18
C'ho mica capito unca!
1) definisci meglio il mobile che hai comprato: è una libreria ad ante? è un divano? una cassettiera? Cosa hai preso?
2) Non puoi semplicemente accostarti allo sguincio e lasciare il vuoto dietro?
3) perchè deve sopportare il peso? di che cosa? Le solette devono avere una portata che va da 150 kg/mq fino a 600 a seconda della destinazione d'uso. Che diamine hai comprato, una pressa oleodinamica?
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 29 mag 2013, 14:24
I pensili possono essere appesi anche su degli spessori che vanno a compensare i cm a sfavore.
Se non dovesse piacerti puoi far realizzare una controparete. Io la preferirei in semitamburato di multistrato, ma se ti rivolgi ad una impresa edile e non un falegname, ti proporrà il cartongesso.
Se il mobile te lo montano dei professionisti, non hanno alcun problema a trovarti la soluzione, l'importante è che tu li avvisi prima affinchè vengano attrezzati con l'occorrente.
Proponi al venditore di venire a casa a fare un sopralluogo con una persona competente.
Rilassati, è un non problema.
P.s. MAI fidarsi a priori della 'piantina' (planimetria è il termine più appropriato)..
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 29 mag 2013, 14:45
allora...infatti la planimetria (piantina :mrgreen: ) non la guardo piu....
allora mi spiego meglio...
1- il mobile è un soggiorno in compensato formato da 4 parti non attaccate che unite danno vita ad una composizione profondita 60 cm peso non lo so...ogni parte cmq ha i suoi ganci d attacco...e da una cassettiera a pavimento am questo non è un problema..
2- vorrei evitare il vuoto dietro perche brutto da vedere
3- deve sopportare il peso del mobile del soggiorno...quindi non vuoto ma cn dentro tutto quello che va in un soggiorno :mrgreen:
il mio problema è:
- devo riempire quello spazio perche il soggiorno è piu lungo.
- per appendere i mobili sul "muro vecchio" non c e problema in quanto è un muro portante
- quello che non so se si puo fare è:
1- si puo modificare un muro portante? cioe io devo aggiungere del materiale (cartongesso o qualsiasi cosa sia) per coprire lo scanso...
2- questo materiale che aggiungo anche se di spessore minimo riesce a reggere il peso?
oppure come dici tu fare una controparete ma il cartongesso riesce a reggere un soggiorno in questo caso? purtroppo non so dirti il peso
scusate se non riesco a farmi capire :oops: :oops: :crycry: :crycry: :crycry:
in questo appartamento ci dovranno venire cmq dei muratori per buttarmi giu dei muri e per altri lavori ma mi vengono tra circa 1 mese ed io devo ritirare il soggiorno tra 15 giorni...quindi se si puo fare questo lavoro lo ritiro altrimenti previo fucilata del mobilificio lo cambiaero con qualcos altro :crycry: :crycry: :crycry:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 29 mag 2013, 15:17
Chiama un qualsiasi muratore e fatti fare una " quadrelada" poi un intonacata e una volta asciugato tutto ci spari dei fischer da 20 cm e sei apposto, oppure riempi il vuoto con del legno così ti rimane il retro del soggiorno metà legno e metà intonaco...
anouk
Messaggioda anouk » 29 mag 2013, 16:08
Parla con uno bravo in cartongesso, ti fa quello che vuoi :wink: , stai tranquillo è una cazzata, ti fai inserire dei montanti in legno dentro al cartongesso e poi ci appendi quello che ti pare :D .
Pensa che oggi ci mettono pure i sanitari sospesi attaccati al cartongesso con delle apposite strutture .
Il problema è che non so cosa ti possa costare......., il materiale in se stesso costa una cazzata solo che se trovi quello che ne approfitta ti chiede tipo 2/300 euro per un lavoro così :(
Quanto è lo spessore dello scalino tra muro e muro ?
P.S.
Noi ci siamo visti al Motor Bike ?????
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 29 mag 2013, 19:37
intanto grazie mille!
provo a chiedere sia il costo del cartongesso che quello che dice fede...per il costo non è un problema, tanto ci devono stare 3 mesi i muratori in questo appartamento visto che viene riportato completamente a nuovo...lo spessore dello "scalino" è di circa 6 cm..
perfetto...se so che si puo fare lo ritiro senza problemi! :wink:
grazie ancora ragazzi!! mi avete risparmiato una cazziata da parte del mobilificio!
p.s. si ci siamo visti al motor bike expo! :mrgreen:
smforever
Messaggioda smforever » 29 mag 2013, 23:57
Tanto per tranquillizzarti io ho appena montato la cucina in casa su una parete in cartongesso al cui interno era stata precedente messa una staffa in acciaio cui si sono potuti ancorare i mobilieri per fissare i pensili.
Parlane all'impresa che ti fa i lavori e non sarà un problema,
Unico consiglio: fatti fare un preventivo dettagliato perché con gli extra capitolato rischi un bagno di sangue....
Spero nessuno ne abbia a male ma le imprese edili le paragono ad una prostituta: ti fanno tutto, ma tutto è monetizzato alla grande!! Scusate, ma a distanza di 6 anni ho ancora un po' di mal di pancia :-))
SM950, il giocattolone per adutli mai cresciuti...
SM950: teppista inside !
