FAI DA TE: ridipingere le porte di casa
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 19 giu 2009, 18:04
Ridipingere le porte di casa.
Gli anni passano per tutti,anche per le vernici e per gli appartamenti.
Ma a volte per svecchiare un appartamento non serve spendere capitali per
stravolgere la disposizione delle stanze o degli arredi.
Spesso basta del colore e una mano di vernice per svecchiare una stanza o le porte di casa.
Le vostre porte sono da riverniciare?
Ecco come fare:
Attrezzi:
2 spatole (una piccola e una larga)
stucco per legno
acquaragia
un pennello piatto da 5 cm
un rullino da 8-10 cm
(lavate e asciugate il rullino prima di usarlo)
cementite per fondi in legno
vernice di finitura
scotch in carta largo 2,5 o 3 cm
due cavalletti per sostenere la porta
un nylon da stendere a terra per non sporcare
carta abrasiva 150
un set di maniglie nuove.
Potete fare la spesa in un Hobby dai da te,prendete l'occorrente e incominciate.
Da sapere ce che di smalti di finitura ce ne sono di tre tipi:
il lucido brillante che e' bello da vedere ma dura di meno nel tempo,
l'opaco che tende a caricarsi di sporco nel tempo e ingiallisce
e il satinato un mix tra i due con aggiunta di altri componenti che lo rendono
semilucido e duraturo nel tempo senza ingiallire.(ovviamente si parla di tinte bianche).
Io consiglio sempre il satinato e che sia di buona qualita' in modo che sia di facile aplicazione e senza sorprese.
Iniziamo:
Prendete la porta e posizionatela sui cavaletti, togliete la vecchia maniglia
e contornate i bordi dei vetri (se ce ne sono) con lo scotch di carta stando attenti che sia ben aderente.
Se volete sostituire i vetri con dei nuovi magari decorati,questo e' il momento di farlo.
Con la carta da vetro asportate la vecchia vernice togliendo tutte le parti di vernice staccata.
Quando tutta la porta e' stata levigata datele una prima mano di cementite.
La cementite e' un fondo mediamente fisso che serve da primer per la nuova vernice ma sopretutto serve da base sicura allo stucco.
Una volta asciutta la porta con le due spatole distribuite lo stucco dove serve coprire eventuali imperfezioni del legno come ammaccature,buchi ,etc. Date pure in modo abbondante.
Una volta asciugato con la carta da vetro levigate lo stucco fino a portarlo a pari.
Date una seconda mano si cementite alla porta.
La porta e' pronta per la finitura.
Una volta asciutta date l'ultima passata con la finitura satinata.
Se avete la mano abile,potete anche fare tutto a pennello,altrimenti da qua in poi
fate a rullino.
Una volta asciutta togliete lo scotch e applicate le nuove maniglie.
La porta e' come nuova!
Ripetete l'operazione per tutte le altre porte di casa vostra..... :mrgreen:
lespaul
Re: FAI DA TE: ridipingere le porte di casa
Messaggioda lespaul » 19 giu 2009, 18:04
ma che figata
lespaul
Ready To Go
Messaggioda Ready To Go » 19 giu 2009, 20:18
ti ricordo che c è solo una camera dove ti devi veramente dare da fare!!!! ;) :D
Adventure begin where the maps end.
Oggi ce sono, domani puro,
chi mme vò male saa pija 'nder c..o
Visitano il forum: HugoHogan e 4 ospiti
