Un'altra scimmia abbattuta! Zio cammello!!
wave75
Re: Un'altra scimmia abbattuta! Zio cammello!!
Messaggioda wave75 » 19 apr 2013, 7:42
e mettergli una piccola pompa a depressione per i due serbatoi?
il kit inglese ha una flangia da montare sul serbatoio orginale su cui si monta la pompa della benzina, li arrivano i tubi dei serba supplementari.
basterebbe mettere una poma a depressione a monte dell'innesto.
...ESTICAZZI!!!
F3D3
Messaggioda F3D3 » 19 apr 2013, 8:27
Gigiobu ha scritto:
F3D3 ha scritto: ... una pompa elettrica che sputa 100 litri/ora a 4 bar di pressione, secondo te viene scaldata da della benza lasciata al sole diciamo a 40 gradi...
No F3D3, non la scalda ma nemmeno la raffredda .... quindi credevo che a paragone, era meglio lasciarla non immersa a 30 gradi che immersa a 50 gradi.
Non ho idea di quanto scaldi un motorino elettrico, ma se si calcola che deve rimanere acceso per ore credo che superi abbondantemente i 30°... se rimane immerso, diciamo che non supererà i 30° ipotetici , invece rimanendo scoperto per 190 km sicuramente aumenterà la temperatura di esercizio...
Sarebbe interessante capire come hanno collegato i serba ant con quello post... basterebbe una valvola di non ritorno e una pompetta, appena entra la riserva si attiva la pompetta che passa tutti i litri dagli anteriori al posteriore, così facendo si scaricano il peso davanti e si ri-riempie il post, così si riavrebbe l' autonomia di un 690 normale con la pompa ancora bella bagnata.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 19 apr 2013, 8:45
Senza andar troppo oltre (perchè i componeni elettrici in generale lavorano tranquillamente fino a 60 gradi e le
temperature di esercizio raggiunte dalla pompa sono cosa ad ora oscura, perchè lo sballottamento della benzina
nel serbtoio posteriore bagna comunque la pompa scoperta dal basso livello raffreddandola e perchè personalmente
sto parlando di una pompa che non ho mai visto :oops: ... e questo nonostante sia elettricista) mi chiedo: ma Dottori
che ha sfornato i serbatoi anteriori che dice? Ha in corso un upgrade per ovviare al problema riserva da 190 km e 2 litri
che avanzano? Sempre che di problemi si stia parlando ...
E quotone al ...
F3D3 ha scritto: ... Sarebbe interessante capire come hanno collegato i serba ant con quello post...
P.S. E per la regola meno roba c'è meno roba si rompe io non aggiungerei un'altra pompa di rilancio ma metterei
un'unica pompa esterna (che poi in caso di guasto posso facilmente raggiungere)
F3D3
Messaggioda F3D3 » 19 apr 2013, 10:05
La soluzione a tutti i problemi è la pompa esterna con filtri benza esterni, il tutto posizionato nel paracoppa.
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 19 apr 2013, 11:51
Siete dei bastardi, adesso mi avete messo mille ansie :eh:
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 19 apr 2013, 11:52
Dottori sarà la tua medicina ... :lol:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 19 apr 2013, 16:08
... meglio prevenire che curare ... in Islanda con il primo mecca a 500 km!
La soluzione più semplice è una pompetta esterna con valvola di non ritorno e quando si accenda la spia riserva sposti tuta la benza dietro, con un centello te la cavi.
La soluzione fig@ e definitiva per avere un carro armato pluricarburato è la pompa esterna con filtri esterni!!!
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 23 apr 2013, 8:36
LAVORO FINITO (a parte qualche dettaglio ancora da fare e in attesa del parafango basso)
enri
Messaggioda enri » 23 apr 2013, 8:47
MOLTO MOLTO BELLA!
(ma cosa è quel pezzo di plastica attaccato dietro?)
Ktm Adv 990
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 23 apr 2013, 10:21
E' un vecchio paramano dell'ADV che serve per proteggere la sacca a rotolo dal calore dello scarico :wink:
cpf
Messaggioda cpf » 23 apr 2013, 11:12
tambu ha scritto:E' un vecchio paramano dell'ADV che serve per proteggere la sacca a rotolo dal calore dello scarico :wink:
bellissima Alex,
se vuoi un'altro paramani (riparato) chiedi.
ciao
cpf
990 ADV S '07 & 350 EXC '19
enri
Messaggioda enri » 23 apr 2013, 11:48
dovevi mettere il tuo marchio di fabbrica.. :roll:
Ktm Adv 990
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 23 apr 2013, 16:35
E ancora devo rimontare i paramani ricavati dalla porta della cuccia del cane :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 23 apr 2013, 17:13
Senza malizia, posso chiederti com'è andata a finire la questione serbatoi?
Workinprogress o pronto per il prossimo viaggio? :D
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 23 apr 2013, 19:05
Gigiobu ha scritto:Senza malizia, posso chiederti com'è andata a finire la questione serbatoi?
Li lascio così. La pompa viene comunque raffreddata.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 23 apr 2013, 20:32
Aricomplimenti per il mezzo :D
P.S. Se hai terminato con gli adesivi, io 2 bei pezzi in cristal trasparente sui fianchi dei serbatoi ce li
metterei ... le gambe che sfregano sulla vernice alla lunga la sorpresa te la fanno
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 23 apr 2013, 21:54
Tambu i paracollettori sono i PP o selfmade?
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 24 apr 2013, 10:25
Gigiobu ha scritto:P.S. Se hai terminato con gli adesivi, io 2 bei pezzi in cristal trasparente sui fianchi dei serbatoi ce li
Dici? Ci penserò, grazie ;)
tambu
L'islandese
Bu-BU EL Franz ha scritto:Tambu i paracollettori sono i PP o selfmade?
AD ;)
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 25 apr 2013, 10:10
Tambu chimminchiaè AD? :mrgreen:
TitanioInside!
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
