come far diventare una gomma tubless
maidiremai
Messaggioda maidiremai » 16 giu 2009, 10:22
ALTERNATIVA ALLE MOUSSE sistema TUbliss® :
Questo genere di prodotto in realtà è un sistema pneumatico tubolare che blocca saldamente il copertone al cerchione rendendolo “tubeless” permettendo di eliminare l’uso della camera d’aria tradizionale migliorando la trazione e la maneggevolezza della moto. Il pneumatico praticamente diventa un “run flat” quindi non esiste più il problema di forare la camera d’aria. Anche in caso di rottura del pneumatico, il dorso del copertone rimane solidale con il cerchione consentendo di procedere la marcia. Il sistema protegge anche il cerchione da ammaccature e rotture accidentali grazie al fatto di vincolare saldamente il pneumatico, mantenendo le pareti laterali in posizione appropriata, evitando il rischio di piegarsi tipico delle camere d’aria tradizionali
Cosa ne pensate?
tambu
L'islandese
Re: come far diventare una gomma tubless
Messaggioda tambu » 16 giu 2009, 10:28
Così a freddo direi che è un ottima soluzione... non riesco a trovare lati negativi. Bisognerebbe sapere come si monta e se ha problemi nel montaggio con le leve.
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 16 giu 2009, 11:10
l'ho visto tempo fa, se non sbaglio costa 99 euro a ruota.
secondo me e' ottimo, forse solo un po piu' laborioso da inserire :wink:
dduke
Messaggioda dduke » 16 giu 2009, 12:39
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Dalai Lama
julian
Messaggioda julian » 16 giu 2009, 15:44
tutto ok, ma gli svantaggi per l'off???
un perplesso julian...
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 16 giu 2009, 17:19
dduke ha scritto:http://myktm.it/viewtopic.php?f=68&t=857&sid=6ccbf4a510f8eadeeefe5d12c8aef465 :wink:
:shock: pian piano sto rintronando e invecchiando
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 16 giu 2009, 18:31
moooolto curioso come sistema ma vorrei capirci di più...
Lento ma violento..
Messaggioda jenk » 16 giu 2009, 19:13
:roll: :roll:
Nitro
Messaggioda Nitro » 17 giu 2009, 7:43
ma poi lo devi inserire ogni volta che cambi il pneumatico?credo di si...allora non è più pratico far diventare il cerchio tubless?
I'm A Lesbo - nitro@myktm.it - XVI.III.MMX - Non arriva neanche un pò di musica quando qui manchi tu.(Ciao Papà) - SSCN 1926
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 2 ospiti
