bradipo fai da te: restaurare una vecchia sedia
bradipo ita
Messaggio » 14/09/2012, 21:31
Restaurare una vecchia sedia puo' esser divertente e con pochi soldi
si puo' riportare il legno a nuovo con la soddisfazione di aver fatto
da voi il restauro.
Attrezzatura base:
carta di vetro numero 120 e 180.
un pennello di pura setola di cinghiale largo almeno 40 mm.
Impregnate per la tinta
lacca di finitura
Un po' di acqua ragia e un barattolo per pulire il pennello
Attrezzature extra:
per chi ha piu' abilita' si puo'
usare uno sverniciatore o il trapano dotato di
una spazzola in gomma abrasiva.
Prendiamo la nostra vecchia sedia degli anni '50, la smontiamo
tutta e con cura certosina togliamo tutta la vecchia vernice fino
ad arrivare al legno. Teniamo le vecchie viti a campione per andare
a comprare le nuove.
Chi ha una certa manualita' per togliere il grosso della vernice potra'
usare un trapano dotato di spazzola in gomma abrasiva o lo sverniciatore.
In entrambi i casi e' richiesta molta attenzione.
Asportiamo il grosso della vernice con la carta 120 e rifiniamo con la 180.
Una volta finito di levigare la sedia, prepariamo la sedia per la verniciatura.
La prima fase della verniciatura e' il colore. In questo caso ho scelto il mogano.
Non risparmiate mai sui pennelli e sulle tinte perche' la loro bonta' sono garanzia
di durata nel tempo e qualita' del risultato finale. Io sono anni che uso e consiglio
i prodotti della Areghini. L'impregnante della serie Novolegno da risultati professionali.
L'impregnante e' pronto all'uso, basta agitarlo e si stende col pennello finche' il legno
smette di assorbire il prodotto. Poi si controlla il lavoro e si eliminano eventuali gocce
o eccessi di tinta tirando la pennellata a secco cioe' senza tinta.
Lasciamo ad asciugare una giornata, anche se basterebbero 4 ore per stendere la vernice.
il protettivo
Passiamo alla laccatura protettiva anti UV Novolegno, effetto cera, pronta all'uso.
E' un prodotto inodore e incolore, si da col pennello stendendo abbondante e tirando la
pennellata alla fine lungo tutta la parte trattata. Asciuga in fretta e mantiene e preserva
il restauro nel tempo.
Una volta terminato il lavoro di verniciatura rimontiamo la sedia con la viteria nuova
Il restauro e' completo e la sedia e' ritornata a nuova vita.
Come dire...un gioco da ragazzi!
thecapitan
Re: bradipo fai da te: restaurare una vecchia sedia
Messaggio » 14/09/2012, 21:42
Si sempre il numero 1 !! :up:
porrolo
Messaggio » 14/09/2012, 21:47
Io voglio conoscere di persona quest'uomo...
bradipo ita
Messaggio » 14/09/2012, 22:12
La sedia e' stata dipinta da mia figlia e ha messo anche le viti.
Ora questa sedia e' in camera sua, la sua sedia personale.
Fa 4 anni in ottobre. :wink:
loris
Messaggio » 15/09/2012, 8:42
Una figlia fortunata.....
pasini51
Messaggio » 15/09/2012, 9:25
... da sposare!
ciao Bradipo!
Skeb21
Messaggio » 15/09/2012, 11:44
Grande!!!
superclod
Messaggio » 15/09/2012, 18:03
Ottimo lavoro :!:
Quante mani di finitura hai dato :?:
bradipo ita
Messaggio » 16/09/2012, 21:21
superclod ha scritto:Ottimo lavoro :!:
una mano di colore e una mano di finitura.
alestorn
Messaggio » 17/09/2012, 10:21
AMO questo genere di lavori :D
Messaggio » 17/09/2012, 10:41
ma qual è il punto? :roll: :think:
Iscritti connessi: Bing [Bot], Carlos 10, commodoro, Google [Bot], Yahoo [Bot]
RESTAURARE UNA SEDIA ANNI 70      bradipo ita      come devo restaurare una sedia anni 70      come restaurare e come lucidare una vecchia sedia in legno      come restaurare sedia legno      come restaurare sedie anni 70      come restaurare un ktm      come restaurare una lampada vecchia      come restaurare una sedia anni 50      come restaurare una sedia di legno spazzolare      come restaurare una sedia      come ristrutturare sedie degli anni 50      ho una vecchia poltrona da restaurare      impregnante ad acqua effetto cera      impregnante novogegno forum      impregnante novolegno      impregnante perrestaurare il legno di una vecchia sedia      istruzioni per restaurare una vecchia sedia      materiale per ristrutturare una vecchia sedia       materiali da usare per ristrutturare una sedia      mobili con cartine geografiche      novolegno      pulire una vecchia poltrona di legno?      restaurare ktm      restaurare poltroncina anni 50      restaurare sedia legno      restaurare sedia vernice all acqua      restaurare un ktm      restaurare una sedia      restaurare una vecchia poltroncina      restaurare una vecchia sedia      restauro ktm      restauro sedie con impregnante      ristrutturare poltroncina da camera      ristrutturare poltroncina      ristrutturare sedia in legno      ristrutturare una poltrona      ristrutturare una sedia      sedie da restaurare      vernice ktm      impregnante a cera all'acqua      restaurare poltrona anni 50 come fare      restaura sedia legno
