Il motore che può cambiare il mondo
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 18 dic 2011, 23:55
Claudio De Bei ha realizzato un propulsore rotante rivoluzionario capace di raggiungere potenze
elevatissime e di percorrere 80 km con un litro. Rispettoso dell'ambiente con emissioni ridotte al
minimo, costi contenuti, assenza di vibrazioni e svariati modi d'utilizzo
La lampadina s'è accesa all'improvviso, mentre stava pulendo un cuscinetto a sfere di un albero motore appena smontato.
Il soffio dell'aria compressa imprimeva all'ingranaggio che teneva in mano una rotazione pazzesca: oltre trentamila giri al minuto. Pochissimo attrito, appena un leggero ronzio lasciava intuire il moto rotatorio velocissimo.
«Perchè non esiste un motore con queste caratteristiche?» si chiese Cladio De Bei, affascinato dal cuscinetto. Il tarlo s'insinuò subdolo e non gli diede tregua.
Terminata l'operazione si mise al tavolo da disegno. Tracciò a mano libera un paio di cerchi concentrici. Li divise in quattro parti. Cominciò a disegnare figure strane. Un pistone qui, la sede delle candele in alto, lo scarico sotto. In breve l'idea del motore rotante – niente a che vedere con il deludente Wankel della Nsu dei primi anni Settanta – prese spessore.
Claudio De Bei s'infervorò, incurante delle ore che diventavano sempre più piccole. L'alba lo colse ancora con la matita in mano. Sul tecnigrafo un pacco di fogli, uno sopra all'altro, scarabocchiati. Una serie infinita di numeri. Calcoli su calcoli: centimetri cubi e gradi, temperature e fori, travasi e ampère. «Una notte incredibile» ricorda divertito l'Archimede bassanese, autore di una quarantina di brevetti, un mago nella preparazione e nel restauro delle moto d'epoca, tecnico sulle piste di tutto il mondo grazie alla moto da corsa realizzata assieme all'indimenticato amico Renato Sonda e portata in gara da Marcellino Lucchi nei primi anni Novanta.
Ecco il motore, progettato come fosse un cuscinetto a sfere.
Roba da far morire d'invidia stuoli d'ingegneri meccanici.
«Il concetto da cui sono partito - svela Claudio De Bei, classe 1945, figlio d'arte (suo padre era il celebre Pio, proprietario di una rivendita Piaggio con annessa officina di riparazione in via Mure del Bastion) - è quello del cuscinetto a sfere. Quattro pistoni contrapposti a 90° uno dall'altro, fissati ad un unico albero centrale fisso con un eccentrico, che girano con moto rotatorio entro i rispettivi cilindri. Fasce elastiche superiori per assicurare la tenuta stagna del cilindro. Nel punto superiore lo scoppio, assicurato da tre scintille scoccate in sequenza da altrettante candele, a 160 gradi lo scarico, poi l'aspirazione attraverso una serie di travasi, a 180 gradi la compressione. Una fase per volta per ciascun pistone. Nessuna valvola. Ad alimentare il motore di complessivi 1000 cc è sufficiente un carburatore da 26. I giri complessivi che può raggiungere a piena rotazione superano i 22mila al minuto, la potenza che esprime è di 460 cavalli». Cifre da capogiro ma che Claudio De Bei è pronto a confermare, dati alla mano, dopo la misurazione al banco prova del primo prototipo realizzato con l'aiuto di amici attrezzisti. Il motore, in questi mesi, è esposto al museo dell'auto Bonfanti e sta attirando la curiosità non solo degli appassionati ma anche di progettisti e docenti universitari. Nelle prossime settimane un'èquipe della facoltà di ingegneria di Padova studierà attentamente il propulsore che potrebbe rivoluzionare il mondo dell'automobile.
«Dalla prove effettuate al banco - spiega De Bei - ho verificato che con un litro di combustibile si possono percorrere un'ottantina di chilometri ad una media oraria incredibile, considerata la potenza che può sviluppare al massimo dei giri».
«Il bello di questo motore endotermico con funzionamento rotativo - aggiunge il tecnico bassanese - è che sovverte tutti i principi della fisica, arrivando ad un rendimento che va dal 75 all'80 per cento...».
Roba da motori elettrici, o quasi, incredibile per un motore a scoppio, il cui rendimento normale si aggira attorno al 25 per cento nelle migliori condizioni d'utilizzo.
«In pratica è tutto il contrario di un motore tradizionale. Sfruttando il concetto del cuscinetto a sfere, entra in coppia a 400 - 600 giri e, date le sue prestazioni, può essere utilizzato senza il cambio. Non solo. Il sistema costruttivo è così semplice che più motori possono essere accoppiati senza difficoltà in modo tale da raddoppiare o triplicare la cilindrata e con essa la potenza complessiva». Provate a pensare a un motore di 3000cc con una potenza di 1350 cavalli: mai visto in pista un bolide del genere. Impossibile o quasi da guidare per l'elevatissima velocità che potrebbe raggiungere.
Il bello di questo motore endotermico è il peso: poche decine di chili.
«Prodotto su scala industriale - aggiunge De Bei - verrebbe a costare dai 350 ai 400 euro. In caso di rotture non varrebbe la pena di farlo riparare giacchè costerebbe meno sostituirlo. Mi ci sono voluti due anni di studi, progetti e prove per realizzarlo. Il blocco è in ergal mentre i pistoni, di 250 cc ciascuno, sono quelli che la Honda monta di serie nelle sue moto. Grazie al sistema rotativo e all'albero motore centrale è possibile, con pochi interventi, aumentare la compressione fino a 25 atmosfere. Il motore può essere alimentato con qualsiasi tipo di combustibile e potrebbe essere impiegato non solo in campo automobilistico ma in in molti altri settori. Un'altra cosa importante è l'assenza di vibrazioni mentre per lubrificarlo basta mezzo chilo d'olio in quanto ha pochissimi organi in movimento. Il raffreddamento è ad acqua ma difficilmente le temperature raggiungono i 50 gradi centigradi. L'emissione di gas di scarico è ridotta al massimo in quanto le tre scintille in sequenza bruciano tutto il combustibile».
Il motore è coperto da una serie di brevetti internazionali e il progetto è stato presentato alla Fiat.
Claudio De Bei, con la sua geniale invenzione, sta facendo tremare i giapponesi.
Puck
Re: Il motore che può cambiare il mondo
Messaggioda Puck » 19 dic 2011, 1:37
È un miracolo della tecnica!!
“If everything seems under control, you're just not going fast enough.”(cit. Mario Andretti)
Giolli Joker
Messaggioda Giolli Joker » 19 dic 2011, 5:28
Semra troppo bello per essere vero...
Spero vivamente che lo sia, ma il mio scetticismo innato mi porta a diffidare di una soluzione presentata come avesse SOLO vantaggi...
Vabbe' dai, lo svantaggio è l'assenza del cambio. :P
Per inciso:
http://www.ilgiornaledivicenza.it/stori ... no/210547/ l'articolo è di Maggio 2009
http://www.redbspa.com/ sito ufficiale
http://ralph-dte.eu/2010/12/14/motore-d ... i-rotanti/
wave75
Messaggioda wave75 » 21 dic 2011, 14:24
...eppure non è il primo di aprile...
speriamo!!!! speriamo che sia vero, speriamo che qualche sacco di merda non faccia qualche casino e lo faccia sparire, speriamo che inizi davvero una nuova era!
...ESTICAZZI!!!
strydog
Messaggioda strydog » 21 dic 2011, 15:09
Avevo letto la notizia anch'io e mi aveva lasciato un po' perplesso, sia per colpa del rendimento mostruosamente elevato che per il discorso dei pistoni che ruotano, così ho girato il link a un ingegnere che di motori ne sa, e ne sa TANTO. E' in pensione, non è di parte, ed ha una cultura della madonna, copio incollo la risposta testuale:
"Hai presente un motore d'aereo del 1930? Quello con i cilindri solidali all'elica che ruotavano attorno ad un collo d'oca fisso? Ecco, quello! Aveva l'asse a camme costituito da un anello ondulato fisso che agiva sui bilancieri quando gli passavano davanti. Entrava in coppia a 400 giri, anche perché il regime massimo era di 2000 giri, il raffreddamento ad aria e quando era fermo dovevi levare le candele dei cilindri in basso se no si riempivano d'olio e col c@zzo che ripartiva! Ogni tanto c'è qualche brasato di testa che rispolvera idee antiche pensando di riuscire a inchiappettarsi qualche salame che non si informa. Il rendimento del 75% poi è una bufala immonda che contrasta con la termodinamica. Nella migliore delle ipotesi un motore a pistoni arriva al 40% a patto di alimentarlo con vapore e poi recuperare il calore con un condensatore!
I giri possono essere di più, dato che in 80 anni sono migliorati i materiali e le tecniche costruttive. Ma ad alto regime l'inerzia dei cilindri che ruotano è leggermente pazzesca se paragonata a quella di un albero a gomiti."
PER ME, è una vaccata come l'auto ad aria di beppegrillo, poi oh, se fosse vero...
Fra
Messaggioda Fra » 21 dic 2011, 15:16
A me viene in mente un altra cosa... il mostruoso effetto giroscopico che deve avere...
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
strydog
Messaggioda strydog » 21 dic 2011, 15:30
E che sarà mai? Dai un'accelerata fermo al semaforo e ti si ribalta l'auto... altro che coppia di rovesciamento dei Guzzi! :rotlf: :rotlf:
Messaggioda Dade » 21 dic 2011, 15:49
mmmm :roll:
bschenker
Messaggioda bschenker » 21 dic 2011, 16:25
http://www.motoclub-bassano.it/?page_id=55
Sembra che sia morto nel 2009.
I dettagli visti sembra un motore stellare con cilindri rotanti come sono stati usati nel inizio della aviazione, la differenza e che la testa e fermo e forse a 2 tempi.
Dubito che con una costruzione del genere sia possibile quella alta potenza e basso inquinamento. Forse, come nei tempi dei Wankel si vuole contare soltanto un cilindro (camera) e non 5 o 7 come in realita.
adellam
R: Il motore che può cambiare il mondo
Messaggioda adellam » 21 dic 2011, 22:45
La parte in cui afferma "sovverte tutti i principi della fisica" è sufficiente a classificarlo, senza nemmeno scomodare ingegneri competenti.
adellam
KTM 640 Adventure 2004 (ex Sangiuit)
KTM Adventure 950 2004 Orange <== Rubata
http://adellam.sevenseas.org/
