smart f2 la felicità di mia moglie
max37
Messaggioda max37 » 19 nov 2011, 10:29
il titolo viene dal fatto che con i miei lavori mia moglie non ne può più, è troppo buona.
un anno fa avevo fatto la sua roadster che magari posterò più avanti combinandole la casa peggio di adesso
per la felicità della moglie il magazzino
comincia il rimontaggio
e finita, manca solo la lucidatura ma non avevamo tempo di farla perchè la macchina serviva assolutamente
9 8 n'dare 7 6 sensa schei
F3D3
Re: smart f2 la felicità di mia moglie
Messaggioda F3D3 » 19 nov 2011, 11:18
Tu che sei un bravo verniciatore, dimmi gli strumenti adatti per fare un lavoro simile, tipo potenza compressore tipo di pistola come si vernicia ecc ecc.
Grazie :giorno: :giorno: :giorno:
matt
Messaggioda matt » 19 nov 2011, 11:33
ciao Max, ma spiegami x favore una cosina,
una verniciata del genere, la si può fare sulle plastiche già verniciate o le hai grattate, impregnate e
successivamente verniciate??? :?:
turista in fuoristrada
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 19 nov 2011, 13:28
mmmhhhhhh interessante, aspetto anche io le tue risposte così la faccio nera/arancio :D
Scusate ma io posso!
Enrikus
Messaggioda Enrikus » 19 nov 2011, 14:05
matt ha scritto:ciao Max, ma spiegami x favore una cosina,
Ciao Matt,dai che sono curioso di vedere come si trasforma un arancio KTM con un bel blu BMW :roll: :D
A parte gli scherzi secondo me questa è la colorazione più bella in assoluto 8) :
http://picasaweb.google.it/MrEnrikus
youtube.com/user/MrEnrikus
matt
Messaggioda matt » 19 nov 2011, 15:14
ciao Enrico, come mai su myktm???? non mi dire che ci sono novità in vista....
o ultimamente hai frequentato pure il sito di Dottori e....... :wink:
blu mi piacerebbe, xò più scura...
max37
Messaggioda max37 » 19 nov 2011, 16:46
F3D3 ha scritto:Tu che sei un bravo verniciatore, dimmi gli strumenti adatti per fare un lavoro simile, tipo potenza compressore tipo di pistola come si vernicia ecc ecc.
il compressore conta poco, io ho un 150 lt bicilindrico ed un 25 lt da supermercato.
ovviamente ora uso quasi esclusivamente il 150 lt ma ho verniciato la fiat uno con quello da 25.
il problema dei piccolini è che continuano ad accendersi e fanno fatica a stare dietro al consumo d'aria, quindi bisogna fermarsi spesso.
siccome è un accessorio che userai per tutta la vita ti consiglio come minimo di prenderti un 50 lt bicilindrico, ormai non costano più eccessivamente come una volta.
per la verniciatura è importante il filtro che raccoglie l'eventuale condensa, io ne monto due, uno sotto la pistola ed uno appena uscito dal compressore.
si lavora dai 2.5 ai 4 bar
importantissima la pistola che abbia almeno le regolazioni aria e portata colore.
una pistola da un centinaio di € andrà sicuramente bene.
le pistole che vendono in kit vanno bene per dare il fondo ma sono parecchio spartane per il colore di finitura.
le mani di colore devono coprire senza fare buccia d'arancia e senza che coli, non è semplice ma con la pratica ci si riesce, a me non vengono proprio perfetti.
se le plastiche sono già verniciate e hanno il colore messo bene si può passare sopra della carta vetrata fine ad acqua e verniciare direttamente, l'importante è che le superfici siano pulite e leggermente ruvide.
certi colori non coprono bene e sarebbe necessario uniformare il colore di fondo, se ci sono gli adesivi con il trasparente sopra sarebbe conveniente dare il fondo, carteggiarlo per parificare lo scalino degli adesivi e poi procedere con il colore
zurzen
Messaggioda zurzen » 19 nov 2011, 21:07
Bravo bravo bravo bravo bravo!!! :D
elleR
Messaggioda elleR » 19 nov 2011, 22:05
:giorno: :clap:
Enrikus
Messaggioda Enrikus » 20 nov 2011, 0:46
matt ha scritto:ciao Enrico, come mai su myktm???? non mi dire che ci sono novità in vista....
Sai com'è con questo tempo girando meno le scimmie hanno più tempo per attaccarsi....e questo sito non è certo una cura :penna: :penna: :penna: :D
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
