...e con l'inverno...
Messaggioda @ldo » 31 ott 2011, 21:04
....mi tornano le scimmie fangose :uhuh: ......ho un pò di nostalgia del mio quad e dell'off "impegnativo" e fangazza...tipo robe del genere :mrgreen: http://www.youtube.com/watch?v=TmVtSvM7 ... re=related
:scimmia: :pig: :scimmia:
moto del passato:
@ldo
Re: ...e con l'inverno...
Messaggioda ADV2011 » 1 nov 2011, 6:29
e se funzionano le 4 ruote motrici! bel video!
ADV2011
R: ...e con l'inverno...
Messaggioda Ferdinando » 1 nov 2011, 7:41
WOW chr godimento fango :-)
Inviato dal mio Samsung Galaxy S GT I9000 usando Tapatalk
Lento ma violento..
Ferdinando
Messaggioda Fra » 1 nov 2011, 8:36
Poi si trovano i sentieri distrutti... :(
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
Messaggioda @ldo » 1 nov 2011, 9:08
bhè, se uno col quad 4x4 và per sentieri o è un pivello, o non ha capito proprio la filosofia del quad! :P col 4x4 i sentieri li fai! :wink: ....nel vero senso della parola! cioè li crei dal nulla! :mrgreen: 8)
moto del passato:
@ldo
Messaggioda Fra » 1 nov 2011, 9:24
Non dico che non si devono fare, ma che si deve usare la testa... Se già con una moto a insistere il gas quando si è bloccati serve solo a scavare buche, ancor più con un quad. Il top del danno sono le auto che quando non vanno su usano i verricelli e sgommano distruggendo tutto.
Già ci perseguitano, quindi si DEVE usare la testa e più il mezzo è grosso e più occorre farci attenzione.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
Messaggioda @ldo » 1 nov 2011, 9:59
Fra ha scritto:Non dico che non si devono fare, ma che si deve usare la testa... Se già con una moto a insistere il gas quando si è bloccati serve solo a scavare buche, ancor più con un quad. Il top del danno sono le auto che quando non vanno su usano i verricelli e sgommano distruggendo tutto.
Fra ti quoto in pieno :s-quoto2: ma questa "regola" vale sui sentieri e carraie già segnate! :wink: ma il bello del 4x4 stà nel "violare" sottoboschi, magari in pendenza, guadi più o meno profondi, fangaie dove nessuno osa metter ruota, ecc :mrgreen: (il problema è che in italia è tutto proibito! :( )...e cmq si può montare il verricello anche sui quad 8)
moto del passato:
@ldo
Messaggioda F3D3 » 1 nov 2011, 11:23
Fra ha scritto:Poi si trovano i sentieri distrutti... :(
Dove passa un quad sicuramente non passano li mono, altrimenti non è nemmeno enduro... :| :| :|
F3D3
Messaggioda Fra » 1 nov 2011, 12:08
Veramente credo due cose: la prima fondamentale è che quando si gira si deve cercare di avere il minor impatto possibile sui posti che si attraversano. Sia per l'equilibrio naturalistico dei boschi, già a rischio con cinghiali e altri animali, sia sociale con le altre persone che ne usufruiscono. Girare per sottoboschi o percorsi inviolati con dei quad... Be' lascio a ciascuno le proprie valutazioni.
Il secondo punto riguarda l'uso dei vericelli su auto e quad: se serve a tirasi fuori dai guai per un imprevisto, ok. Ma io vedo che viene usato per passare gli ostacoli, distruggendo parecchio, peraltro. In questo uso mi chiedo sia che gusto ci sia, sia se non è imbarazzante farcela solo perché qualcosa ci traina...
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
Messaggioda Fra » 1 nov 2011, 12:10
F3F3 purtroppo ci sono anche sentieri " di trasferimento" che per i mono non sono impegnativi, ma necessari, che vengono massacrati da mezzi più pesanti. Qui è un grosso, grosso problema.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
