da adventure 990 a SE 990
waveman
Messaggioda waveman » 26 set 2011, 13:02
scimmia settimanale...
Qualcuno e' mai riuscito a fare una trasformazione del genere?
serbatoio tipo SE senza carene etc, mi sembra di capire che il radiatore e serba olio sono diversi ....
eppoi la pompa dela benza e filtri vari...
ci si puo' riuscire?
andreinok
Re: da adventure 990 a SE 990
Messaggioda andreinok » 26 set 2011, 13:16
il radiatore è più piccolo e con due ventole e penso sia diversa anche la scatola del filtro aria.la pompa della benza è esterna ma credo che una valga un altra a parità di pressione . senza contare la sella,le fiancatine e la vaschetta di espansione. non saprei se ne vale la pena.....
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 26 set 2011, 13:31
jeeeeeeeeeenk! :wink:
Tomac
Messaggioda Tomac » 26 set 2011, 13:50
Dunque..... :geek:
Tecnicamente è possibile, la parte più costosa, oltre alla reperibilità del serbatoio-sella-fianchetti- faro, sta nel reperire il telaietto posteriore che sul SE è più corto, poi la parte posteriore dei terminali (sulla SE hanno curvature diverse), certo poi devi disfarti del cupolino ADV e relativa strumentazione, ossia smanettare non poco con cablaggi e ammenicoli vari ......ah dimenticavo....sempre sperando di avere una ADv con sospensioni "alte" tipo la R..altrimenti bisognerebbe recuperare forche e mono del SE o ADV-R .... mica vorresti fare una SE "nana" .. :rotlf:
ipoteticamente, avendo a disposizione la componentistica SE a costo zero ....sarebbe già un bello smarronamento di ore/lavoro ....
Dovendo invece acquistare il tutto....la vedo una spesa quasi esagerata ... spenderesti quasi meno a farti un mono da battaglia....
waveman
Messaggioda waveman » 26 set 2011, 14:18
Tomac troppo facile avere tutto pronto :rotlf:
bisogna sacramentare altrimenti che gusto c'e...
:D
sulla parte economica invece sono molto d'accordo, se si deve cambaire il tutto non ha senso :roll:
klw
Messaggioda klw » 26 set 2011, 14:28
Non che voglia fare il ricco della situazione (magari esserlo) ma credo anch'io che con 3-4000 euro una SE la trovi e risparmi soldi, tempo e fatica.
matt
Messaggioda matt » 26 set 2011, 14:56
turista in fuoristrada
strydog
Messaggioda strydog » 26 set 2011, 15:51
Ci si riesce, ooh se ci si riesce. Il problema più grosso sono i serbatoi. :mrgreen:
Messaggioda jenk » 27 set 2011, 22:16
La Patacca :love1: :love1: :love1:
Come ciclistica, una volta alleggerita ....
meglio la base ADV di quella SE :wink:
strydog
Messaggioda strydog » 27 set 2011, 23:40
Appena riesco a inventare qualcosa che permetta una conversione veloce di tutto il blocco strumenti/faro, la faccio tornare così. E l'allestimento adventure lo uso solo per viaggiare :mrgeeen:
