Anteprima 2012 - Nuove Gas Gas EC250 ed EC300
Messaggioda jenk » 16 set 2011, 21:44
Le moto spagnole fanno un salto nel futuro!
Ci sono appena arrivate in anteprima le foto delle nuovissime Gas Gas EC 250 e 300 2012. Nuovissime ci sembra la parola giusta per descrivere le nuove moto spoagnole dal look e dal design decisamente all'avanguardia. Totalmente ridisegnati il telaio, sempre perimetrale, ma ora surdimensionato nelle travi laterali e con telaietto reggisella in polimero e le sovrastrutture dal design decisamente riuscito. Nuova tecnologia anche per la cartuccia del filtro aria ad estrazione immediata e nuova frizione con lubrificazione migliorata per aumentare il raffreddamento e la resistenza sotto sforzo. Il tutto si traduce in un risparmio di peso di ben due chili.
Sheda tecnica EC 250 (tra parentesi i dati della EC 300)
Motor 2T monocilíndrico, refrigeración líquida
Cilindrada 249,3 cc (299,3 cc)
Diámetro y carrera 66,4 x 72 mm (72,5 x 72,5 mm)
Caja de cambios Caja de cambios de 6 vel con pedal selector
Embrague Hidráulico, multidisco en baño de aceite
Carburador Keihin 38 mm - Admisión por láminas
Chasis Chasis perimetral en cromo-molibdeno
Basculante Aluminio, Sistema progresivo por bieletas
Horquilla delantera (250-300) Sachs invertida Ø48 mm, 315 mm de recorrido
Regulación Extensión y compresión
Amortiguador Monoamortiguador hidráulico Sachs
Regulación Extensión, compresión de alta y baja velocidad y precarga del muelle
Recorrido Recorrido rueda trasera 320 mm
Tipo de llanta Llanta radiada de aluminio
Llanta - neumático Delante: 1.6 x 21 - 90/90 - 21
Llanta - neumático Detrás: 2.15 x 18 - 140/80 - 18
Freno delantero Disco Wave 260 mm, pinza de 2 pistones
Freno trasero Disco Wave 220 mm, pinza de 1 pistón
Combustible 10,5 l (aceite 2T mezclado con gasolina 1:50)
Peso seco 102 kg
Dimensiones Longitud x anchura x altura: 2.200 x 830 x 1.260 mm
Distancia entre ejes 1.475 mm
Altura asiento 960 m
bomber
Re: Anteprima 2012 - Nuove Gas Gas EC250 ed EC300
Messaggioda bomber » 16 set 2011, 22:13
belle!! :wink:
Kawasaki Z1000SX ABS 2011
GSX-R 600-2003 ... solo pista!
................................. Il mono che verrà... prima o poi
http://www.motoliguri.com
Drake
Messaggioda Drake » 16 set 2011, 22:27
ehhh ne stanno uscendo di motorette sfiziose... ehhh si!!!
membr1 del Feroce Racing Team
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 16 set 2011, 22:28
Io direi ... bellissime!! :up:
Tomac
Messaggioda Tomac » 16 set 2011, 22:33
Bellissime..peccato solo 2t ...... :roll:
Messaggioda alp650 » 17 set 2011, 8:16
sono belle però non mi attirano come le moto da 200kg
corry
Messaggioda corry » 18 set 2011, 6:44
Tomac ha scritto:Bellissime..peccato solo 2t ...... :roll:
Non vorrei sbagliarmi, ma ... credo sarà il futuro ! :roll:
Tomac
Messaggioda Tomac » 19 set 2011, 8:43
Permettimi un grosso MAHHHHH quando vedo gli "sparapuzza" nei boschi dubito sempre e molto che saranno la soluzione all'inquinamento ... :roll: :roll: comunque, a livello personale, mi tengo strettissimo il mio 4T :wink: :wink:
