ma in motorizzazione si fumano roba pesante??
wave75
Messaggioda wave75 » 12 ago 2011, 18:54
siamo alle solite....
dunque: decido di montare il gancio traino sull'l200, leggo su vari forum che ci sono problemi quando ti danno la larghezza massima del rimorchio trainabile perchè (come al solito in italia) i tecnici (de che?!?) della motorizzazione vanno a sentimento: alcuni ti danno la larghezza della motrice, altri ti danno quella massima (che dovrebbe essere 235), altri ancora non so che...
insomma, chiedo all'installatore che mi dice che non dovrebbero esserci problemi, chiedo in varie agenzie di pratiche auto e stessa solfa... monto il gancio, vado in agenzia, gli rifaccio presente il problema della larghezza e gli do il mandato per la pratica....
passa qualche giorno e il poveraccio dell'agenzia mi chiama dicendomi che il tecnico "VATTELAPESCA" non passa il gancio a larghezza diversa da quella della motrice, quindi al massimo posso trainare 1,80...
MACOMECAZZZ... e allora quelli che traina le roulotte? o le barche?!??!?!
FFFFFEERMA tutto, chiamo la motorizzazione della provincia vicina (che tra le altre cose è sotto lo stesso responsabile), parlo con un'altro ingegnere... mi chiede di mandargli via fax i documenti...glieli mando e dopo poco il suo verdetto.... ho diritto ai 2.35....ohhhhhhh bene!
prendo, parto, sconfino nella provincia, cerco una agenzia di pratiche auto, gli do i documenti per prendere appuntamento per il collaudo (questo ieri), mi chimano stasera e mi dicono che il certificato di installazione a regola d'arte del mio installatore (della mia provincia) non vale per la motorizzazione della provincia vicina e che in motorizzazione me ne chiedono uno della loro provincia .... EHEHEHEHHEHEHHEHE?!??!?!?!?!?
ma mi stanno prendendo per il culo?!?!?!
secondo voi che devo fare? vado e sparo ad altezza uomo , facendo fuori qualsiasi bipede si muova??
l'installatore qui non sa indicarmi nessuno di la, la agenzia mi ha consigliato un loro "installatore di fiducia" che potrebbe controllare l'installazione e fornire il certificato (PAGANDO).... credo ci siano gli estremi per un bell'esposto alla procura.. che ne ditE?
...ESTICAZZI!!!
klw
Re: ma in motorizzazione si fumano roba pesante??
Messaggioda klw » 12 ago 2011, 19:23
Dico che la regola è sempre una e una soltanto, pur se applicata (erroneamente) nei modi più disparati.
Se la regola vuole che tu possa trainare 2,35 metri vai alla tua motorizzazione e imponiti o fai ricorso.
Altrettanto mi pare strano che un certificato di corretta installazione valga solo all'interno di una provincia. Questa deve essere un'altra regola applicata male, anche se con la pubblica amministrazione è lecito aspettarsi di tutto.
Insomma, se c'è una regola imponiti e falla applicare.
mchanic
Messaggioda mchanic » 12 ago 2011, 19:26
:shock: di solito si lascia fare tutto all'installatore del gancio che conosce le vie giuste, di solito. Prova a vedere se ad andare di persona risolvi qualosa, ti metti in fila e aspetti..... :roll:
mchanic@myktm.it
Messaggioda jenk » 12 ago 2011, 20:05
Sembra strano che il certificato d'installazione abbia valore provinciale.
Ricordo che sull'Audi avevo installato il gancio a Lodi e omologato alla Motorizzazione di Monza (che era provincia di Milano ai tempi).
Dei problemi sulla L200 ne ho sentiti al riguardo, la maggior parte IMPUNTANDOSI ha avuto l'omologazione richiesta.
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 12 ago 2011, 20:08
mchanic ha scritto::shock: di solito si lascia fare tutto all'installatore del gancio che conosce le vie giuste, di solito. Prova a vedere se ad andare di persona risolvi qualosa, ti metti in fila e aspetti..... :roll:
PAGANDO... :geek:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 12 ago 2011, 21:10
Io sul mio avavo fatto fare tutto dal concessionario... mi mise il gancio e mi disse di presentarmi in motorizzazione il giorno tot col rimorchio per il collaudo...
Comunque è sempre la solita solfa.... o conosci..... o paghi..... :| :| :|
Messaggioda Salzig » 13 ago 2011, 8:34
jenk ha scritto:Sembra strano che il certificato d'installazione abbia valore provinciale.
Idem:
sulla Punto avevo fatto montare il gancio in provincia di Piacenza e il collaudo l'ho fatto a Cremona.
@ldo
Messaggioda @ldo » 13 ago 2011, 9:29
eeee l'ItaGLIa è bella perchè è varia!.... 8) :shifty: :whistle: :nerd:
moto del passato:
wave75
Messaggioda wave75 » 13 ago 2011, 9:36
l'italia è un paese meraviglioso, amministrato di MERDA... scusate lo sfogo.
ho chiamato la provincia limitrofa (SV) e il "portinaio", unico ad essere presente.... e poi mi devono spiegare che minkia di senso ha tenere aperto se non c'e' nessuno!... mi dice che c'è una circolare ma non mi ha saputo ovviamente dare altre info.
Forse sono riuscito a trovare qualcuno che mi rifa il certificato valido...ora fo tutto, fo l'esame della BE e poi gli pianto un casino che se lo ricordano per anni!
...ESTICAZZI!!!
gms
Messaggioda gms » 13 ago 2011, 12:03
sono contento che sei sulla via della soluzione. se ti può esser utile per il futuro, la motorizzazione di cuneo è considerata una delle miglior d'Italia e viene presa in considerazione proprio per casi particolari. visto che ogni tanto capiti da queste parti... comunque rimane una questione a dir poco scocciante la complicata burocrazia che affligge l'auto (e tutto quello che ne è correlato) in Italia, non ha pari in nessun altro Paese, europeo o meno.
