Beta news - Presentate le RR ENDURO 4T e 50 2012
Messaggioda jenk » 30 giu 2011, 23:08
Affinamenti al motore, nuovo telaio e forcella sulle 4T. Rivoluzionati i 50 cc.
NUOVE RR ENDURO 4T MY2012
Evoluzione continua con una gamma ancora più ampia.
Negli ultimi anni le Beta RR4T sono diventate un riferimento nell'enduro per il loro approccio immediato e genuino, per l'affidabilità e i lunghi intervalli di manutenzione e, non ultimo, per lo stile 100% italiano. Frutto di uno sviluppo continuo sui campi di gara e su quelli battuti dagli appassionati, arriva oggi il terzo model year della generazione RR4T equipaggiata con il propulsore made in Rignano Sull'Arno. Numerosi gli affinamenti e le novità, sia sulla ciclistica che sul motore, tutti volti ad accrescerne affidabilità e feeling di guida. Ampia la varietà di cilindrate, oggi forte dalla nuova motorizzazione 350cc, presentata e commercializzata per la prima volta dalla Casa toscana nel settore enduro. Un'offerta variegata in grado di coprire tutte le esigenze, da quelle dell'appassionato evoluto a quelle del pilota più esperto.
MOTORE
" Contralbero
o Nuovo cuscinetto a rulli per maggiore affidabilità (3 volte più duraturo)
" Testa
o Ponte albero a camme rinforzato: la maggiore rigidezza riduce la deformazione dell'albero a camme sotto sforzo migliorandone il funzionamento e rendendone più precisa la distribuzione
o Scodellini valvole rinforzati
o Nuovo tensionatore della catena di distribuzione con meccanismo di ritegno più discretizzato per ridurre i giochi residui e il rumore a freddo
o Nuovo pattino catena con inserto in metallo: più robusto alle alte temperature e sotto stress, consente un funzionamento più preciso della distribuzione agli alti regimi
o Getto addizionale di olio sulla catena di distribuzione per aumentarne la lubrificazione, migliorare il funzionamento del pattino catena e ridurre le perdite per attrito
" Frizione
o Ingranaggio primaria rinforzato: la più elevata rigidezza riduce i movimenti assiali della campana frizione assicurando vantaggi in termini di precisione al comando e stabilità di funzionamento sotto stress
o Nuove molle frizione: materiale di alta qualità per resistere alle elevate temperature, tolleranze ridotte al minimo per un sensibile aumento della forza di azionamento
" Cambio
o Scanalature di nuovo disegno sul desmodromico del cambio per un funzionamento più morbido
" Lubrificazione
o Nuovo tappo scarico olio a testa esagonale per facilitare le operazioni di manutenzione
" Nuovo silenziatore di scarico
o Nuovo il design, più filante ed integrato con lo stile della moto e nuove le performance: il nuovo silenziatore garantisce un incremento di prestazioni su tutto l'arco di utilizzo, migliorando il feeling e la fruibilità del motore.
o Pieno rispetto della normativa fonometrica FIM/2Metremax.
CICLISTICA
" Nuova forcella Sachs USD Ø 48 mm. E' la grande novità della ciclistica 2012. Grazie al sistema TFX - TwinFlux Technology©, sviluppato in esclusiva da Sachs per Beta, la nuova forcella permette di trasmette un'immediata sensazione di leggerezza e dinamicità.
o Sistema pompante con pistoni di compressione/estensione a diametro differenziato (maggiore quello in compressione, minore quello in estensione). Questa scelta migliora il bilanciamento del flusso d'olio all'interno degli steli e, concretamente, rende l'avantreno capace di incassare le asperità senza scomporsi.
o Adozione di molle con K 0,48: offrono maggior sostegno che si traduce in un maggiore freno in compressione e, di conseguenza, in una migliore stabilità di assetto oltre che facilità di inserimento curva.
o Sensibile miglioramento della scorrevolezza di funzionamento
o Adozione di anelli di tenuta paraolio e parapolvere SKF. Grazie alla speciale mescola autolubrificante riducono l'effetto stick-slip e assicurano un miglioramento del comfort e della precisione di funzionamento.
o Maggiore progressività a tutto vantaggio del feeling di guida
o Nuova piastra dedicata. La maggiore rigidità permette un incremento della precisione e direzionalità della ruota anteriore.
" Nuovo telaio con tubi culla Ø 28 mm (anziché 25 mm). Aumentano rigidità e robustezza generali con sensibili vantaggi in termini di precisione di guida nelle condizioni più estreme.
" Nuovi dischi freno con profilo ottimizzato per migliori prestazioni in condizioni d'uso gravoso.
" Nuovo comando frizione Brembo, un passo avanti nel trasmettere un buon feeling col motore al pilota. Infatti, la maggiore linearità di funzionamento incrementa la sensazione di scorrevolezza, migliora il feeling con il cambio e facilita, di conseguenza, la ricerca del grip in condizioni estreme.
" Nuovo design mascherina portafaro anteriore e supporto parafango.
NUOVI RR ENDURO/MOTARD 50 MY2012
Una rivoluzione nei 50 cc: gamma nuova e feeling da vera moto.
Difficile continuare a chiamarli cinquantini. Del 50 resta solo la cilindrata, come da codice della strada, ma tutto il resto ha subito una vera e propria rivoluzione. La nuova gamma 50cc di Beta non cambia soltanto nel design - oggi completamente rinnovato - ma anche nelle caratteristiche tecniche e finiture, sempre più da moto e sempre meno da ciclomotore. Una vera e propria cura a base di ormoni quella dei tecnici toscani che sono andati ad intervenire in modo massiccio su geometria, ciclistica e finiture. Il risultato è un eccellente mix di maneggevolezza e stabilità, grande feeling di guida e un look da urlo. Ampia e diversificata la gamma, con una serie di modelli adatti per tutte le esigenze e tutte le tasche. Sia Enduro che Supermotard, alla versione classica, preziosa e curata nelle finiture e prestazioni, vengono affiancate le versioni premium e quelle entry level. Le top di gamma RR Enduro Factory e RR Motard Track sfoggiano componentistica speciale e prestazioni al top per chi cerca un mezzo per correre o distinguersi. Furbe invece le versioni Standard, sia Enduro che Supermotard, grazie ad una componentistica più tradizionale saranno offerte con un rapporto qualità/prezzo molto interessante.
RR ENDURO 50 FACTORY
" Forcella a steli rovesciati Ø 41 mm
" Cerchi in alluminio anodizzati neri, a raggi e con mozzi a finitura diamantata.
" Nuovi pneumatici Metzeler 6 Days Extreme: 110/80-18 posteriore e 80/90-21 anteriore. Le nuove misure assicurano un incremento della maneggevolezza e la nuova mescola/disegno assicurano un ottimo grip unito ad eccellenti doti di stabilità in frenata e resistenza agli strappi.
" I nuovi freni con dischi a margherita (Ø 260 mm anteriormente e Ø 220 mm posteriormente) uniti a pinze freno flottanti - all'anteriore a doppio pistoncino - garantiscono elevate potenza frenante e stabilità di prestazioni. Completa il pacchetto la leva freno anteriore con registro di regolazione per una messa a punto puntuale.
" Nuova leva freno posteriore forgiata in alluminio da peso contenuto e dalle eccellenti doti di rigidità.
" Nuovo forcellone in alluminio con sezione di Ø 65 mm. Grazie al nuovo disegno dell'estruso assicura grandi doti di robustezza e rigidità con un peso contenuto.
" Completa il retrotreno un monoammortizzatore con vaschetta separata, regolabile in compressione/estensione e ancorato ad un sistema di leveraggi in alluminio per garantire progressività di funzionamento.
" Telaio di nuovo disegno in acciaio alto-resistenziale con montanti ellittici, tubi quadri e scatolatura sul cannotto di sterzo. E' l'ossatura della nuova RR Enduro 50 ad aver permesso alla nuova moto di migliorare le già eccellenti doti di maneggevolezza e stabilità nella guida offroad.
" Nuovo impianto di scarico con passaggio sul lato destro.
" Corona in alluminio a 51 denti.
" Sistema unificato ad una sola chiave per accessione, bloccasterzo ed accesso al serbatoio.
" Doppio radiatore per una migliore dissipazione del calore per un impiego racing ed un rendimento costante.
" Eliminazione del miscelatore automatico e relativo serbatoio per un miglior contenimento dei pesi ed una riduzione delle perdite meccaniche.
" Eliminazione del contralbero rotante: consente di ridurre le masse e miglioramento delle prestazioni
" Leva cambio di nuovo disegno, realizzata per stampaggio in alluminio. Migliora la funzionalità di azionamento e la precisione.
" Carter motore in colore nero: un ulteriore tocco di aggressività ad una moto già racing nei contenuti.
" Nuovo design serbatoio, sovrastrutture plastiche e sella. A migliorare non è solo l'impatto estetico ma anche la guidabilità e funzionalità della moto, facilita gli spostamenti in sella e ne beneficia la guida enduro.
" Fanalino posteriore a led. Compatto e di grande impatto.
" Le modifiche alla geometria di sterzo, l'aumento del passo hanno permesso ai progettisti di sposare la proverbiale maneggevolezza dei cinquantini RR ad una migliore stabilità, ottimizzandone la guida in piedi. Oggi la sensazione è quella di guidare una moto a tutti gli effetti!
" Manubrio in alluminio con traversino
" Pedane con piano d'appoggio largo. Essenziali per la guida fuoristrada, consentono una guida più efficace in piedi ed aumentano il grip.
" Grafiche factory derivate direttamente da quelle gare e sella bicolore e più dura per l'impiego racing.
" Adesivi con texture 3D: un tocco di esclusività e una pulizia più semplice.
" Maniglia passeggero integrata per una linea più pulita
" Serbatoio con capacità aumentata a 6,5 litri e autonomia di circa 180 Km.
RR ENDURO 50
" Forcella idraulica con Ø 40 mm. Nuove piastre di sterzo in alluminio di cui quella inferiore in forgiato per accrescerne rigidità e resistenza.
" Cerchi in alluminio anodizzati neri, a raggi e con mozzi a finitura diamantata. Pneumatici Pirelli MT21 (80/90 - 21 anteriore e 110/80 - 180 posteriore).
" I nuovi freni con dischi a margherita (Ø 260 mm anteriormente e Ø 220 mm posteriormente) uniti a pinze freno flottanti garantiscono elevate potenza frenante e stabilità di prestazioni. Completa il pacchetto la leva freno anteriore con registro di regolazione per una messa a punto puntuale.
" Completa il retrotreno un monoammortizzatore ottimizzato per l'utilizzo sulla nuova ciclistica ed infulcrato su un sistema di leveraggi in alluminio per garantire progressività di funzionamento.
" Le modifiche alla geometria di sterzo, l'aumento del passo e la riduzione dell'altezza sella hanno permesso ai progettisti di sposare la proverbiale maneggevolezza dei cinquantini RR ad una migliore stabilità. Oggi la sensazione è quella di guidare una moto a tutti gli effetti!
" Nuove grafiche di grande impatto e sella bicolore.
RR ENDURO 50 STANDARD
" Forcella idraulica Ø 37 mm
" Nuova piastre sterzo in alluminio di cui quella inferiore forgiata.
" Cerchi in acciaio, equipaggiati c on pneumatici Pirelli MT21 (80/90 - 21 anteriore e 110/80 - 180 posteriore).
" I nuovi freni con dischi a margherita (Ø 260 mm anteriormente e Ø 220 mm posteriormente). Pinza freno anteriore mono pistoncino e flottante monopistoncino contrapposto al posteriore.
" Nuovo forcellone in acciaio. Grazie al nuovo disegno assicura grandi doti di robustezza e di stabilità nella guida.
" Corona in acciaio a 51 denti.
" Carter motore in colore nero: un tocco aggressivo e di grande impatto.
" Grafiche di grande impatto e sella in colore nero.
RR MOTARD 50 TRACK
" Forcella Ø 40 mm con nuova piastre sterzo in alluminio di cui quella inferiore forgiata.
" Cerchi in lega a razze in colore nero.
" I nuovi freni con dischi a margherita (Ø 300 mm anteriormente e Ø 220 mm posteriormente) uniti a pinze freno flottanti, anteriormente a doppio pistone, garantiscono elevate potenza frenante e stabilità di prestazioni.
" Telaio di nuovo disegno in acciaio alto-resistenziale con montanti ellittici, tubi quadri e scatolatura sul cannotto di sterzo. E' l'ossatura della nuova RR Enduro 50 ad aver permesso alla nuova moto di migliorare le già eccellenti doti di maneggevolezza e stabilità nella guida.
" Nuovo impianto di scarico con passaggio sul lato destro con silenziatore anodizzato rosso.
" Corona in alluminio anodizzata rossa a 50 denti.
" Leva cambio di nuovo disegno, realizzata per stampaggio in alluminio. Migliora la funzionalità di azionamento.
" Nuovo design serbatoio, sovrastrutture plastiche e sella. A migliorare non è solo l'impatto estetico ma anche la guidabilità e funzionalità della moto, facilita gli spostamenti in sella e ne beneficia il feeling di guida.
" Grafiche speciali Track di grande impatto con sella tricolore in cristall.
RR MOTARD 50
" Forcella Ø 40 mm
" Cerchi in alluminio anodizzati neri, a raggi.
" I nuovi freni con dischi a margherita (Ø 260 mm anteriormente e Ø 220 mm posteriormente) uniti a pinze freno flottanti, anteriormente a doppio pistoncino, garantiscono elevate potenza frenante e stabilità di prestazioni. Completa il pacchetto la leva freno anteriore con registro di regolazione per una messa a punto puntuale.
" Corona in alluminio a 50 denti.
RR MOTARD 50 STANDARD
" Forcella Ø 37 mm
" Nuova piastre sterzo in alluminio di cui quella inferiore forgiata. " Cerchi in alluminio anodizzati neri, a raggi
" I nuovi freni con dischi a margherita (Ø 260 mm anteriormente e Ø 220 mm posteriormente). Pinza freno anteriore mono pistoncino contrapposto e flottante monopistone al posteriore.
" Corona in acciaio a 50 denti.
fonte xoffoad.it
sempreinmoto
Re: Beta news - Presentate le RR ENDURO 4T e 50 2012
Messaggioda sempreinmoto » 1 lug 2011, 7:25
io le trovo molto belle,anche se la tonalità di rosso non mi piace tanto..
Visitano il forum: radry64 e 133 ospiti
