Aprilia Dorsoduro 1200
Mcfour
Messaggioda Mcfour » 15 set 2010, 8:43
Bella e aggressiva come la sorellina di 750 cc, ma ancora più prestazionale. Aprilia fa debuttare sulla supermotard il nuovo maxi bicilindrico, sempre caratterizzato dal sistema di gestione elettronica Ride by wire con tripla mappatura. I valori di potenza e di coppia sono semplicemente esaltanti: 130 cavalli a 8.700 giri/min e una coppia di 115 Nma 7.200 giri. Raffreddato a liquido, con 4 valvole per cilindro comandate da un doppio albero a camme in testa, segna il nuovo primato di potenza tra le supermoto bicilindriche. :cry:
Il telaio si conferma misto, con una struttura a traliccio in tubi di acciaio che si vincola alle piastre laterali e al telaietto in alluminio.
La forcella Sachs da 43 mm è regolabile nel precarico della molla, in compressione ed estensione indrauliche. Il forcellone bi-braccio in alluminio fa lavorare un monoammortizzatore Sachs completamente regolabile.
I freni sono Brembo: pinze radiali a 4 pistoncini e dischi flottanti da 320 mm fanno bella mostra di sé all'avantreno, mentre dietro lavora un disco da 240 mm, sempre servito da una pinza Brembo.
Dorsoduro è disponibile anche con il sistema di controllo della trazione ATC (Aprilia Traction Control), abbinato al sistema ABS. Entrambi possono essere disinseribili. La nuova Apriliona sarà presentata ufficialmente al Salone di Colonia. Allora sapremo anche il prezzo definitivo; due le colorazioni previste al momento (bianco o nero).
Certo bella è bella.... sarà affidabile..?
K T M 990 SMT
Vinz
Re: Aprilia Dorsoduro 1200
Messaggioda Vinz » 15 set 2010, 8:46
mi piacerebbe sapere quanto pesa... :wink:
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Messaggioda trivella » 15 set 2010, 8:50
Scusate ma a cosa serve una supermoto 1200 da 130cv???
Io ho 950 smr da 100 cv e spesso la cavalleria è anche troppa da gestire secondo me si sta esagerando nel senso che le case stanno andando alla guerra di:
io ce l'ho piu' grosso del tuo
:shock: :shock: :shock: :shock:
Mcfour
Messaggioda Mcfour » 15 set 2010, 8:54
Vinz ha scritto:mi piacerebbe sapere quanto pesa... :wink:
Secondo me sta intorno ai 190-195kg, poi esce la Factory e scende di 5 kg. 8)
K T M 990 SMT
Vinz
Messaggioda Vinz » 15 set 2010, 9:09
trivella ha scritto:Scusate ma a cosa serve una supermoto 1200 da 130cv???
dai trive hanno messo l'ATC, ABS, USB, MP3, FFT, FIGA...
speriamo si rompa tutto ma non la FIGA :D
cmq trive io c'è l'ho + grosso del tuo :mrgreen:
Ktm 990 SD '05
Pol
Messaggioda Pol » 15 set 2010, 9:22
c'era un articolo di moto.it che parlava di 215 kg...non lo trvo...
Pol, re di PARACARRI!!!
arrivo piano...ma arrivo!
son felice e son contento!
Messaggioda jenk » 15 set 2010, 9:24
Messaggioda jenk » 15 set 2010, 9:28
Pol ha scritto:c'era un articolo di moto.it che parlava di 215 kg...non lo trvo...
L'articolo si riferisce alla Factory 750 (se è quello che intendi).
stralcio.
Stretta tra le gambe, leggera da manovra anche da fermo (pesa solo 185 kg a secco) la Dorsoduro Factory.
matt
Messaggioda matt » 15 set 2010, 10:04
i "barattoli" x l'idraulica di frizione e freno li trovo orripilanti.....
la moto mi piace, xò solo da vedere o al max farci un giretto, trovo inutile (non me ne vogliano i possessori delle bicilindriche mothard, è un parere del tutto personale x come intendo io la moto a 360 gradi)
questo tipo di cilindrate x l'uso che se ne deve fare, di sicuro l'sxv 450 è molto, molto più divertente.......
turista in fuoristrada
francosuper
Messaggioda francosuper » 15 set 2010, 10:08
Condivido al 100%
