Pagina 1 di 1
dove mettere i dati medici
5 ago 2010, 14:36
da zerbaijan
chi mi segue medicamente parlando mi ha consigliato di mettere in un posto facili da trovare il gruppo sanguigno e i cellulari delle persone + strette.
Il gruppo sanguigno lo potrei anche mettere a vista ma lo vorrei mettere con i numeri.... dove posso metterli ?
Re: dove mettere i dati medici
5 ago 2010, 14:45
da tocram
intanto sposto l'argomento nel bar che è più adeguata.
poi si può essere utile riportare qualche dato, ma in caso di emergenza i medici difficilmente si fideranno per esempio di un adesivo sulla carenatura indicante il gruppo sanguignio, ma analizzerebbero di sicuro il sangue, perché in caso di errore i danni sarebbero enormi.
ritengo utile portarsi dietro la tessera sanitaria, quella magnetica, attraverso cui possono avere accesso ai nostri dati e altri documenti, che terrei nel portafoglio.
Utilissimi in questi casi sono i numeri di telefono di riferimento per le emergenze
comunque sia SGRATT SGRATT SGRATT!!
5 ago 2010, 16:08
da stino
Targhette e adesivi non vengono presi mai in considerazione dai medici e paramedici
5 ago 2010, 16:28
da lespaul
tocram ha scritto:intanto sposto l'argomento nel bar che è più adeguata.
Purtroppo mi sono informato e nella tessera sanitaria non è registrato nient'altro che il codice fiscale. Le classiche cose all'italiana. Tra vedere e non vedere io mi terrei qualcosa nel portafogli e nei documenti della moto. Magari firmato da un medico.
5 ago 2010, 16:43
da trivella
L'ultima volta che ho fattto gli esami ho richiesto anche quello del gruppo sanguignio e ho una copia nel portafoglio su tanto di carta intestata dell'ospedale...
io direi che il portafoglio è il primo posto dove cercano per sapere chi sei e quindi io metterei tutto nel portafoglio e magari nella carta d'identità
5 ago 2010, 16:49
da tocram
lespaul ha scritto:Purtroppo mi sono informato e nella tessera sanitaria non è registrato nient'altro che il codice fiscale. Le classiche cose all'italiana. Tra vedere e non vedere io mi terrei qualcosa nel portafogli e nei documenti della moto. Magari firmato da un medico.
e forse la situazione varia anche da regione a regione, in futuro dovrebbe essere che i dati saranno reperibili così............. aspettiamo.....
Comunque più che sul gruppo sanguineo, che come dice Stino non vengono prese in considerazione, è più importante portarsi indicazioni in merito a cosa si è allergici, come a farmaci, lattice, ecc.
o se si hanno patologie particolari, come i diabetici.
e se il caso i numeri di telefono dei medici curanti
5 ago 2010, 16:52
da vare
In caso di incidente stradale nel caso di codici con una certa gravità l'intervento di personale di soccorso sanitario (118) e tecnico (115) prevede tecniche per il ripristino e mantenimento dei parametri vitali e protezione del traumatizzato che non prendono in considerazione ad esempio il gruppo sanguigno; se si deve intervenire con farmaci ci penseranno medico e infermiere della ambulanza medicalizzata e/o dell'elisoccorso.
Secondo me rimane più utile la chiara identificazione sul cellulare dei numeri di emergenza da chiamare in caso di necessità (familiari etc.) sotto la sigla inglese ICE (In Case of Emergency)
5 ago 2010, 16:59
da vare
Considerate anche che in caso di intervento "serio" in cui mancano parametri vitali fondamentali credo che ben pochi andrebbero a cercare il portafogli al momento dell'intervento immediato, al limite sarà una preoccupazione delle forze di polizia, se siamo coscienti e possiamo parlare con i soccorritori è più veloce comunicare eventuali allergie gravi direttamente a loro, inoltre può essere molto utile parlare con i familiari perché è possibile avere da loro una situazione più chiara della situazione della persona soccorsa (cosa che non vale solo per un incidente)
5 ago 2010, 17:42
da alfus2verdi
i militari hanno su giacca adesivo con velcro indicante gruppo sanguigno....per i numeri da contattare tigarantisco che si usa il metodo classico...si prende cellulare e si cerca il numero di telefono sotto voce di mamma o papa o amore o casa
6 ago 2010, 13:49
da zerbaijan
bo... ne parlerò col medico che insiste sull'adesivo
6 ago 2010, 17:15
da ivanmonz
Avevo letto su insella di una chiave usb dove si potevano inserire i dati principali e i numeri di telefono dei famigliari
6 ago 2010, 17:45
da Valz
Completamente inutile avere il gruppo sanguigno in alcuna forma . Nessun medico sano di mente trasfonderebbe il paziente secondo indicazioni sempre incerte . In caso di emergenza Rh - e plasma expander e per le prove crociate serve pochissimo tempo . ( è l'unica cosa che ci fa andare in galera senza appello ) .Inoltre dopo 3 max 4 sacche di emazie si deve trasfondere del plasma altrimenti si ha un paziente completamente scoagulato . Importantissimo invece evidenziare le allergie , il diabete o patologie rare ( emofilia ecc. ) , inoltre numeri telefonici di riferimento . Ma ricordatevi che i dati clinico anamnestici nelle prime fasi dell' emergenza non sono così importanti .
6 ago 2010, 18:25
da Valz
Ps : niente elettronica o chiavette usb : il portafoglio è una delle primissime cose che si controlla : scritti in stampatello grande e possibilmente plastificato , magari di un bel colore fluo .
7 ago 2010, 1:46
da zerbaijan
Valz ha scritto:Completamente inutile avere il gruppo sanguigno in alcuna forma . Nessun medico sano di mente trasfonderebbe il paziente secondo indicazioni sempre incerte . In caso di emergenza Rh - e plasma expander e per le prove crociate serve pochissimo tempo . ( è l'unica cosa che ci fa andare in galera senza appello ) .Inoltre dopo 3 max 4 sacche di emazie si deve trasfondere del plasma altrimenti si ha un paziente completamente scoagulato . Importantissimo invece evidenziare le allergie , il diabete o patologie rare ( emofilia ecc. ) , inoltre numeri telefonici di riferimento . Ma ricordatevi che i dati clinico anamnestici nelle prime fasi dell' emergenza non sono così importanti .
il problema è nato perchè: già una volta sono svenuto per fortuna da fermo a fermo mentre ero in moto e mi sono svegliato in ambulanza e perchè un ragazzo che fa i miei stessi esami è svenuto mentre guidava, attualmente infatti mi limito molto nei km e spesso sto in contatto con casa o ragazza e comunico sempre ogni spostamento fuori programma.
vedrò che suggerisce il medico e si vedrà
