manuale dello stoppies
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 24 mar 2009, 16:45
fare uno stoppie e una cosa molto complessa, per imparare e' meglio allenarsi sempre sulla stessa strada (chiusa possibilmente) prendere le misure dove inziare la frenata e piano piano accorciare la distanza frenando con piu' decisione finche' la moto iniziera' ad allegerirsi dietro.
Le prime volte e' meglio farlo davanti al pronto soccorso...dato che non si nasce saggi.
Fare stoppies è abbastanza semplice su carta... basta avere un buon feeling con la moto e un'impianto frenante adeguato.
Bisogna provare in una strada asfaltata non molto trafficata o possibilmnete chiusa...ed è meglio se ci vai con un paio di amici nel caso in cui lo stoppie non riesce e ci sia bisogno del pronto soccorso.
Su una zona rettilinea si puo' tracciare due linee di distanza variabile l'una dall'altra: raggiungire una velocità di almeno 90 km/h e in prossimità della prima linea iniziare a frenare con il freno anteriore, ed entro la seconda linea cercare di fermarsi.
Con un buon allenamento riducendo apportunamente anche la distanza tra le due linee si impara a gestire meglio la frenata.
Nella seconda parte, va affrontata la paura del capottamento:
dopo aver iniziato a frenare e sorpassata la prima linea bisogna spostare il peso sulla parte anteriore della moto,
staccando il "culo" dalla sella per caricare l'avantreno.
Raggiunta una velocità di almeno 50 km/h bisogna accentuare il movimento del corpo al massimo e potenziare la frenata.
Da tenere a mente che più il posteriore salirà e più devi moderare l'azione sul freno anteriore e viversa.
Se non ci sono problemi e vi sarete esercitati a dovere, la ruota posteriore dovrebbe inevitabilmente alzarsi e se sarete bravi e costanti riuscirete anche a percorrere qualche metro o anche una decina sulla ruota davanti (rolling stoppie).
Uno dei consigli più importanti e che non bisogna assolutamente guardare a terra!!!!!
Guardare sempre in avanti o meglio porgere lo sguardo nel punto in cui ci si deve fermare, perchè se si guarda a terra
prima o poi si cade.
Ci sono dei punti fondamentali da ricordare:
Capire l'aderenza del pneumatico anteriore (per evitare di perdere aderenza e cadere) .
Capire il "lavoro" che stanno facendo le forche anteriori
(si inizia a frenare per comprimerle e si "tira" la frenatona quando si è quasi fermi...all'inizio) .
Attenzione alla pompa radiale e' un'impianto molto potente,
e' molto piu' facile alzarla ma poi per tenerla in equilibrio devi avere molta piu' sensibilita'.
Dovete sapere che la moto nello stoppies viene terribilmente sollecitata a livello si telaio,
canotto di sterzo,cuscinetti,paraili e forcelle e mono posteriore.
Se durante la discesa non si controlla bene l’atterraggio del posteriore c’e’ il rischio concreto di sfondare il mono posteriore o comunque di fatto queste operazioni gli accorciano la vita.
Come per l’impennata vale il discorso che cadere e’ piu’ facile di quel che si puo’ pensare e
Oltre a farsi male seriamente c’e’ la concreta possibilità di distruggere le moto.
La legge vieta questa manovra spettacolare e punisce severamente chi la pratica su strade aperte al traffico.
ecco video fatti da stunt:
http://video.google.it/videosearch?q=ro ... mb=0&aq=f#
http://www.wideo.fr/video/iLyROoaftz58.html
@ldo
Re: manuale dello stoppies
Messaggioda @ldo » 24 mar 2009, 18:11
:shock: DAVVEROOOooo??... :o io non mi son mai accorto di fare tutte queste cose! :roll: mi son sempre limitato a strizzare il freno :mrgreen:
moto del passato:
FalcoAT
Messaggioda FalcoAT » 24 mar 2009, 19:26
:shock: Anche io freno quando qualcuna fa autostoppie :|
:mrgreen: :mrgreen:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 24 mar 2009, 21:34
Bradipo stai cercando di aprire un'autoscuola e ci usi come cavie??
vitino75
Messaggioda vitino75 » 24 mar 2009, 23:30
Eddy ha scritto:Bradipo stai cercando di aprire un'autoscuola e ci usi come cavie??
Bradi si fa tanto x avere una certa disciplina stradale,soprattutto noi "due ruote"...e tu cerki di indurci in tentazione??
Lucignolo,n si fa cosi... :ugeek:
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 25 mar 2009, 1:15
Io ste cose non le faro' mai...
Ma era giusto spiegare a chi non sa,come me,cos'e' un rolling stoppies
o come si fa a fare una penna Kilometrica.... :mrgreen:
Tanto parliamo solo di teoria ,mica di scenza applicata alla dinamica...del mezzo! :mrgreen:
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 25 mar 2009, 11:03
beh ma se metti tutti questi argomenti dopo quando mi scappano per strada e la pattuglia della polizia mi ferma ti cito per istigazione a delinquere su strada.............. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :winner: :winner: :winner: :winner: :bounce:
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 25 mar 2009, 15:29
Tra parlare e star tutto il giorno su una ruota c'e' una bella differenza,
La questione e' che ci vuole testa e misura per tutto. :roll:
Giada
Messaggioda Giada » 25 mar 2009, 16:07
Sempre belli interessanti i tuoi link tamarrosi...
Ma è normale che abbia letto "il manuale dello striptease"? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
KTM 950 ADV (l'amante)
BMW R1200S (il grande amore)
HONDA AFRICATWIN RD03 (la papera Fase 2)
KTM EXC200 (la zanza)
http://picasaweb.google.it/tapporosso/
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 25 mar 2009, 16:08
Giada ha scritto:Sempre belli interessanti i tuoi link tamarrosi...
Cerco...forse lo trovo! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
