Anticipazione Suzuki 2011
Messaggioda jenk » 20 giu 2010, 22:09
Ecco la RM-Z250
Pochi aggiornamenti tecnici e nuove grafiche per la prossima stagione
Ecco le prime foto della Suzuki RM-Z250 2011. Poche le novità tecnica annunciate: modifiche al motore per aumentare la potenza massima, aggiornamenti alle sospensioni per migliorare il comportamento dinamico del telaio e nuove grafiche, sempre in stile minimalista.
Ci saranno pneumatici Dunlop montati di serie su cerchi dotati di nuovi accoppiamenti nipple/raggi, dischi wave, manubrio Renthal in alluminio e Motominder. L'impianto di scarico è aggiornato per rientare nelle nuove norme AMA e FIM sulla rumorisità.
Scheda tecnica
Engine Type 4-stroke, single cylinder, liquid-cooled, DOHC
Piston Displacement 249cc
Bore X Stroke 77.0mm x 53.6mm
Compression Ratio 13.4 : 1
Fuel System Fuel Injection
Starter System Primary Kick Transmission 5-speed constant mesh
Overall Length 2165mm
Overall Width 830mm
Overall Height 1260mm
Wheelbase 1465mm
Ground Clearance 350mm
Seat Height 955mm
Curb Mass 102kg
Suspension - Front Inverted telescopic fork
Suspension - Rear Swingarm type
Brakes - Front Disc brake
Brakes - Rear Disc brake
Tyres - Front 80/100-21 51M, tube type
Tyres - Rear 100/90-19 57M, tube type
Ignition Type Electronic ignition (CDI)
Fuel Tank (litres) 7.0L
Lubrication System Semi-dry sump
Air Cleaner Polyurethane foam element
Clutch Wet multi-plate typ
Visitano il forum: Yahoo [Bot] e 2 ospiti
