MULTA...la devo pagare??
Messaggioda Sisaccia » 22 mag 2010, 17:34
Vi riporto le prime righe di un "verbale di accertata violazione alle norme del codice della strada" che ho ricevuto ieri:
In data 26/10/2009 alle ore 13:36 in viale Galileo Galilei (sede della polizia) il sottoscritto XXX (suppongo sia il nome del vigile...) ha accertato che in data 17/10/2009 alle ore 15:44 nel comune di Modena, il conducente del motoveicolo XXX (targa) in localita Corso Canalchiaro ha copmmesso infrazione violando l'articolo sotto riportato: accedeva abusivamente alla zona a traffico limitato senza autorizzazione bla bla bla bla....
Non sto a spiegarvi ke mi sono infilato in quella via per sbaglio e ke ho fatto giusto 10 metri per allontanarmi dall'incrocio per poi girare la moto e tornare indietro..comunque.. Il fatto che abbia ricevuto questa lettera più di 7 mesi dopo aver commesso l'infrazione comporta la possibilità di non pagarla?? so che esistono dei limiti di tempo a riguardo ma non li conosco esattamente... potete aiutarmi??
Bianchi o neri siamo tutti sulla stessa barca; se quelli più scuri vanno ai remi, così partiamo....
I bravi ragazzi vanno in paradiso... io dove c***o voglio...
4 ruote muovono il corpo... 2 l'anima.
Sisaccia
Re: MULTA...la devo pagare??
Messaggioda trivella » 22 mag 2010, 19:27
Se la notifica di contestazione del verbale è arrivata dopo 150 giorni, se nn erro cade in prescrizione, quindi te lo ciupano per bene informati su questo. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
guarda qui a pag. 173 e 174 dep file PDF
http://poliziadistato.it/pds/file/files ... rt_117.pdf
Messaggioda alfus2verdi » 22 mag 2010, 22:43
confermo superatii 15o giorni la sanzione amministrativa si traduce in carta straccia..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
alfus2verdi
Messaggioda NeoEffe » 22 mag 2010, 22:47
esattamente...
bisogna solo capire se devi ugualmente fare o no il ricorso.
senz'altro non va pagata!
tra l'latro finalmente ci stiamo avvicinando ai 60 gg per recapitare la multa...
Xbox Live = NeoEffe
NeoEffe
Messaggioda Sisaccia » 23 mag 2010, 11:59
Ho letto le due pagine suggerite da trivella ed effettivamente, da quanto ho capito non devo pagare nulla. C'è però un punto che non mi è molto chiaro:i 150 giorni si contano da giorno in cui è stata commessa l'infrazione (nle mio caso 17/10/2009) o dal giorno in cui è stata accertata dalla polizia (26/10/2009)??
Sisaccia
Messaggioda trivella » 23 mag 2010, 12:59
Sisaccia ha scritto:Ho letto le due pagine suggerite da trivella ed effettivamente, da quanto ho capito non devo pagare nulla. C'è però un punto che non mi è molto chiaro:i 150 giorni si contano da giorno in cui è stata commessa l'infrazione (nle mio caso 17/10/2009) o dal giorno in cui è stata accertata dalla polizia (26/10/2009)??
in ogno caso sono passati piu di 150 giorni chiedi solo per un eventuale ricorso per chiudere la pratica, cosi facendo fai sapere al comando di vigili di emissione del verbale che non intendi pagarla come da legge :wink: :wink: :wink: :wink:
Messaggioda Sisaccia » 23 mag 2010, 14:35
si si ovviamente mi informerò su come muovermi...mi interessava la data da cui parte il decorso dei 150 giorni perchè potrebbe servirmi in futuro, in casi analoghi dove magari la data dell'infrazione e dell'accertamento della stessa sono molto distanti tra loro..
Sisaccia
Messaggioda trivella » 23 mag 2010, 14:45
PENSO CHE SIA quella di accertaemento dell'infrazione e non del reato commesso ...bisognerebbe chiedere ad alfus
Messaggioda alfus2verdi » 23 mag 2010, 15:31
i 150 giorni partono da quando è stata commessa infrazione....
alfus2verdi
Messaggioda Sisaccia » 23 mag 2010, 19:05
sicuro alfus?? :D :D
Sisaccia
