Mah ...credo che, come ha già evidenziato Riddler, la versione MotoGP 2017 delle Yamaha sia stata una sorta di passo indietro
Oppure Zarco ne ha (decisamente) più di Vinales e Rossi
ilbrazzo ha scritto:Si ma... se il passo indietro c'è stato (e il telaio 2017 "B", quello della vittoria di Rossi, che fine ha fatto?) i problemi ci sono per entrambi i piloti, uno dei quali è sempre stato definito il migliore nella guida con la moto non a posto.
Riddler ha scritto:potrebbe essere che il nuovo telaio aiuta in inserimento di curva
(problema evidenziato ad inizio anno), ma in presenza dell'alettatura che alle alte velovità porta "peso" sulla ruota anteriore ...
potrebbe ... e dico potrebbe ... favorire lo spinning
ilbrazzo ha scritto:Mode "volutamente polemico" ONlucmerenda ha scritto:Nel dopogara vale ha riferito dei soliti problemi: quando il posteriore si usura gli altri continuano ad andare forte loro invece calano drasticamente
Ma non era lui il mago del "guidare sopra i problemi"?
Mode "volutamente polemico" OFF
ilbrazzo ha scritto:Tipicamente lo spinning è massimo in uscita di curva, quando le velocità non sono ancora così alte da massimizzare l'effetto delle ali sulla carena.
Certo, se invece lo spinning si manifesta sulle Yamaha anche sul dritto e in 5ª / 6ª marcia, mi viene da pensare che o hanno un motore mostruoso oppure sono un po' indietro di elettronica.
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
