AMA Supercross 2013 - Round 4
Messaggioda jenk » 27 gen 2013, 13:16
Il report della 4° prova
Tempo nuvoloso con qualche gocciolina di pioggia ad Oakland, che fortunatamente, lascia il posto al sole, tanto che il tracciato si presenta perfetto.
Kenny Roczen si trova subito a suo agio staccando il tempo migliore con 56.33, secondo è Jason Anderson 57.00, poi Zach Osborne, Martin Davalos, Eli Tomac at 57.40. Nella 450, James Stewart stacca il giro migliore 55.10, segue Ryan Dungey 56.66, poi Ryan Villopoto, Trey Canard, Chad Reed, Davi Millsaps, Broc Tickle, Josh Grant, Matt Goerke, Justin Barcia, Jake Weimer, Justin Brayton.
250 SX Heat 1: Mucchio alla prima curva, in cui resta coinvolto Eli Tomac. Christian Craig prende il comando, seguito da Jessy Nelson, Tyla Rattray, Jake Canada, Cole Seely, Jason Anderson, Christian Craig, Eli Tomac recupera. Craig cade, Nelson prende il comando e va a vincere davanti a Tyla Rattray, Jason Anderson, Seely, Canada, Craig, Tomac.
250 SX Heat 2: Zach Osborne è il più veloce, seguono Ken Roczen e Martin Davalos. Contatto tra Roczen ed Osborne ed il tedesco passa a condurre per andare a vincere. Osborne è secondo, Davalos terzo.
450 SX Heat 1: Justin Brayton prende la testa ma Davi Millsaps passa a condurre già alla terza curva. Diversi puiloti cadono nel tratto sabbioso. Millsaps guida, dietro ci sono Brayton, Dungey, Canard molto vicini. Al terzo giro Brayton cede a Dungey e Canard. Millsaps vince, seguono Dungey, Canard.
450 SX Heat 2: Villopoto parte in testa, Alessi è secondo, Stewart terzo, Reed parte malissimo. Villopoto guida sicuro e veloce, Stewart si porta al secondo posto, poi Alessi, Goerke, Chisholm. Ryan Villopoto vince, seguono Stewart, Alessi, Goerke, Chisholm, Reed che recupera.
250 SX West Main Event: Joey Savatgy scatta al comando ma al primo passaggio transitano Cole Seely con Ken Roczen secondo all’attacco. Al secondo giro Eli Tomac cade mentre si trova all’ottavo posto. Seely allunga su Roczen Anderson è terzo, Savatgy, Davalos, Craig seguono. Tomac è 18°. Al 5° passaggio Tomac cade ancora, si rialza con calma e prende la via dei box. Mancano tre giri e Roczen si fa sotto, attacca e si porta al comando, per andare a vincere davanti a Cole Seely e Jason Anderson.
250 West Main Event Results:
Ken Roczen – KTM
Cole Seely – HON
Jason Anderson – SUZ
Martin Davalos – KAW
Malcolm Stewart – KTM
Joey Savatgy – KTM
Kyle Cunningham – YAM
Austin Politelli – HON
Christian Craig – HON
Zach Osborne – HON
Tyla Rattray – KAW
Travis Baker – YAM
Jessy Nelson – HON
Chris Plouffe – HON
Jean Ramos – KAW
Josh Cachia – KTM
Kade Mosig – KAW
Killian Rusk – HON
Jake Canada – HON
Eli Tomac – HON
450 SX Main Event: Mucchio alla seconda curva con lameno 5 piloti in terra, tra cui Chad Reed, Josh Grant, James Stewart. Ryan Villopoto è al comando, Justin Brayton lo segue, poi Davi Millsaps, Mike Alessi, Vince Friese, Ryan Dungey è nono, Trey Canard 14°, Chad Reed 17°, Josh Grant 18t°, James Stewart 19° che si ritira, Justin Brayton prende anche lui la via dei box. Ryan Villopoto scappa, Davi Millsaps sale al secondo posto, terzo è Justin Brayton, poi Mike Alessi, faticano a risalire i big. Quando mancano 4 giri Villopoto ha 10” di vantaggio su Millsaps, Dungey risale al terzo, poi Alessi, Canard che supera Alessi. Ryan Villopoto vince, Davi Millsaps è secondo ma resta al comando della classifica, Ryan Dungey sul terzo gradino del podio.
450 Main Event Results:
Ryan Villopoto – KAW
Davi Millsaps – SUZ
Ryan Dungey – KTM
Trey Canard – HON
Mike Alessi – SUZ
Andrew Short – HON
Matt Goerke – KTM
Broc Tickle – SUZ
Vince Friese – HON
Justin Brayton – YAM
Jim Albertson – HON
Chad Reed – HON
Kyle Chisholm – YAM
Les Smith – KTM
Rob Kiniry – YAM
Josh Grant – YAM
Cedric Soubeyras – HON
Matt Lemoine – KAW
James Stewart – SUZ
Justin Barcia – HON
Classifiche dopo la quarta prova
250 West Classifica
Ken Roczen – 91
Cole Seely – 80
Eli Tomac – 76
Zach Osborne – 58
Jason Anderson – 52
Kyle Cunningham – 49
Martin Davalos – 48
Christian Craig – 47
Malcolm Stewart – 45
Tyla Rattray – 45
Jessy Nelson – 38
Joey Savatgy – 38
Ryan Sipes – 31
Austin Politelli – 26
Max Anstie – 26
Travis Baker – 23
Jake Canada – 21
Michael Leib – 16
Josh Cachia – 12
Jean Ramos – 10
450 Classifica
Davi Millsaps – 85
Trey Canard – 78
Ryan Villopoto – 77
Ryan Dungey – 68
Chad Reed – 65
Andrew Short – 56
Jake Weimer – 47
Justin Brayton – 42
Justin Barcia – 41
Matt Goerke – 39
James Stewart – 38
Josh Grant – 37
Broc Tickle – 35
Kyle Chisholm – 30
Mike Alessi – 25
Vince Friese – 24
Weston Peick – 22
Kevin Windham – 21
Matt Lemoine – 16
Jimmy Albertson – 12
Mike Alessi – 9
Robert Kiniry – 5
fonte mxnews.net
Re: AMA Supercross 2013 - Round 4
Messaggioda jenk » 27 gen 2013, 13:26
Finalmente la prima vittoria di Roczen nell'AMA Supercross :winner: :winner:
Ora speriamo che con questo il "click" sia quello giusto.
OK Tomac ha "tuonato" e sicuro sarà una bella lotta per il titolo della 250 West tra i due, gli altri solo Seely ha dimostrato (ad oggi) di essere poco lontano.
Bella rimonta anche per Dungey che dall'inizio della stazione ha "troppe" difficoltà in partenza e compromette il risultato finale.
Villopoto è di un'altro pianeta, poco ma sicuro.
Però la sorpresa di inizio stazione della 450 è Millsaps che abbandonata la moto "storta" (leggasi Yamaha) è diventato un'altro pilota con la "convenzionale" Suzuki.
Messaggioda jenk » 27 gen 2013, 13:38
Messaggioda jenk » 27 gen 2013, 13:39
Villopoto da numero 1 dall’inizio alla fine per vincere con oltre 10 secondi sul Millsaps. Ha fatto gara sempre in testa inizialmente su Brayton e Millsaps; bella rimonta per Dungey partito male. Una caduta alla seconda curva coinvolge vari piloti tra cui Reed, Grant e Stewart che riparte molto lentamente ed esce poco dopo; fuori anche Barcia.
Nella Lites successo di Roczen (image arc. Cudby) che passa a condurre in campionato. Parte in testa Seely ma Roczen vince poi il duello passando primo dal dodicesimo giro; fuori Tomac, caduto quando era ottavo al secondo giro, e nuovamente a terra da diciottesimo alla tornata successiva.
OAKLAND MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS - ROUND 4
SX 450
1 Villopoto KAW; 2 Millsaps HON; 3 Dungey KTM; 4 Canard HON; 5 Alessi M SUZ; 6 Short HON; 7 Goerke KTM; 8 Tickle SUZ; 9 Friese HON; 10 Brayton YAM; 11 Albertson HON; 12 Reed HON; 13 Chisolm; 14 Smith KTM a 1 giro; 15 Kiniry YAM; 16 Grant YAM; 17 Soubeyras HON.
Situazione Supercross 450 dopo 4 prove
1 Millsaps 85; 2 Canard 78; 3 Villopoto 77; 4 Dungey 68; 5 Reed 65; 6 Short 56; 7 Weimer 47; 8 Brayton 42; 9 Barcia 41; 10 Goerke 39.
SX Lites West
1 Roczen KTM; 2 Seely HON; 3 Anderson SUZ; 4 Davalos KAW; 5 Stewart M KTM; 6 Savatgy KTM; 7 Cunningham YAM; 8 Politelli HON; 9 Craig HON; 10 Osborne HON; 11 Rattray KAW; 12 Baker YAM; 13 Nelson HON; 14 Plouffe HON a 1 giro; 15 Ramos KAW; 16 Cachia KTM; 17 Mosic KAW.
Situazione Supercross Lites West
1 Roczen 91; 2 Seely 80; 3 Tomac 76; 4 Osborne 58; 5 Anderson.52
fonte motocross.it
Messaggioda jenk » 27 gen 2013, 20:43
Messaggioda jenk » 28 gen 2013, 17:48
Messaggioda jenk » 28 gen 2013, 18:59
