Usato garantito! - In vendita la Honda CRF 450 di Chad Reed
Messaggio » 13/01/2012, 21:24
Su Ebay in vendita la moto con cui Chad Reed ha vinto l'ultima prova del Supercross 2011 a Las Vegas
Non è uno scherzo, il Team TwoTwo Motorsports ha messo in vendita la moto con cui Chad Reed ha vinto l'ultima prova dell'AMA Supercross 2011 a Las Vegas. Non si tratta di una semplice replica, adesivata come la moto di Reed, questa è proprio una delle tre moto che Reed ha alternato nel corso del campionato. Il telaio è quello utilizzato in gara a Las Vegas, mentre il motore è uno di quelli utilizzati nelle prime 15 gare, visto che le ultime due sono state disputate dal pilota australiano con i motori ufficiali del Team Honda.
Ci sono ancora quattro giorni di tempo per partecipare all'asta e portarsi a casa un vero pezzo di storia del SX, equipaggiato con una serie di prelibatezze tescniche, spesso introvabili per un semplice appassionato. Una moto veramente "ready to win!
Per partecipare all'asta su Ebay clicca QUI
HONDA CRF450 CHAD REED RACE BIKE
Showa A kit suspension with custom billet wide axle lugs made special for Chad, wide axle included.
Renthal twin wall handlebars and grips.
ARC clutch lever and perch assembly.
Pro Circuit start device.
Pro Circuit 20mm triple clamps.
Tallon carbon fiber center hubs with D.I.D. STX black rims.
Braking rotors. 270mm front rotor.
Work billet motor mounts.
Powder coated frame.
Factory Effects FX custom Vegas graphics and seat cover.
Titanium frame and engine hardware kit.
HRC skid plate.
Martin Racing billet stainless steel footpegs and brackets.
Pro circuit radiator hoses.
Pro Circuit link.
Hinson chain adjuster blocks.
Custom rear brake lever.
Custom shift lever.
Fasst co. rear brake return spring assembly.
Pro Circuit Titanium race pipe. Chad spec.
Renthal sprockets.
D.I.D. mx chain.
Light speed carbon fiber disk guard, chain guide, chain guard and rear master cylinder guard.
Cycra front number plate, front fender and radiator shrouds.
GET fully programmable E.C. U. with dual map switch.
Pro Circuit: camshaft, titanium valves, titanium keepers, valve springs, D.L.C. coated buckets, high compression piston, ported and flowed cyl. head and anodized engine plug kit.
Hinson clutch basket, inner hub and pressure plate and clutch cover.
Per info: ozzydeo@yahoo.com
Tomac
Re: Usato garantito! - In vendita la Honda CRF 450 di Chad R
Messaggio » 16/01/2012, 10:13
Nell'annuncio potevano mettere "Mai gare, usata da amatore"..... :mrgreen: :rotlf: :rotlf:
Iscritti connessi: Bing [Bot], Google [Bot], ivanuccio, MSNbot Media, Yahoo [Bot]
forum ktm      usato garantito ktm       vendita pro circuit crf 450 r
