13 Settembre Mugello
2 set 2010, 15:40
da stino
Ebbene si farò il mio esordio nel circuito più bello del mondo, si accettano consigli e suggerimenti.
A che tempo potrei aspirare giusto per avere un riferimento ?
Re: 13 Settembre Mugello
3 set 2010, 11:51
da Gigius
E' difficile dare consigli e suggerimenti su una pista come il Mugello...
è un circuito molto difficile da interpretare e capire
L'unica cosa che posso dirti è di cercare di sfruttare al pieno la larghezza della pista, perchè normalmente le prime volte che si gira al Mugello, un po' per inesperienza, un po' per la "paura" della velocità media del circuito , si toppano completamente traiettorie , gli ingressi e uscite curva
Per quel che riguarda i tempi, dipende da te
3 set 2010, 12:54
da Salzig
Cazzarola Stino, io sono giù il giorno dopo
3 set 2010, 13:45
da pulcinella
I primi turni/giri fatteli tutti in quarta marcia (tranne il lungo rettilineo eh
Quando hai preso un po' di confidenza fai terza/quarta
Lascia scorrere la moto in tutte le curve
Peccato che Marco (Salzig) sia lì il giorno dopo, poteva tirarti visto che
va molto forte col suo frullino dell'era glaciale
Buon divertimento ne "LA PISTA"
Attendiamo report
3 set 2010, 14:34
da Salzig
4 set 2010, 8:53
da lespaul
Ecco facci sapere va...che io nel 2011 (maggio) cercherò di essere li
Mentre probabilmente dade e Andrea mi toglieranno gli adesivi.
4 set 2010, 12:39
da lucagian
io un consiglio te lo do: divertiti.......................
6 set 2010, 14:12
da pulcinella
lespaul ha scritto:Ecco facci sapere va...che io nel 2011 (maggio) cercherò di essere li
...ti sei dimenticato di me!
La pagherai
6 set 2010, 14:41
da lespaul
6 set 2010, 15:17
da Dade
frena poco
scorri sempre
accelera tanto
6 set 2010, 15:25
da Salzig
Più o meno quello che diceva un mio amico (che ha fatto due gare del mondiale SBK "qualche annetto fa"):
"devi frenare dopo gli altri, accelerare prima e non devi aver paura di morire"
13 set 2010, 21:58
da moschito
ciao ti scrivo che sicuramente hai gia girato, comunque ti racconto la mia prima e per ora unica esperienza al mugello;
anno scorso a luglio, 990 sm, prima volta in pista:
primo e secondo giro dietro ad un amico pratico della pista che mi aspettava e mi indicava le traettorie, al terzo giro prima della bucine mi fa passare. io inizio a spingere, sotto il traguardo a 217 km/h la moto di colpo dira in dietro stacca il limitatore, mi accorgo dopo un pò che ero in quinta.
al giro successivo nella marcia giusta 230km/h, poi ho levato, la moto non si tiene più.
nei due giri restanti tiravo fino a 200 poi levavo e arrivavo alla s.donato senza staccare. la curva che mi è piaciuta di più è il correntaio dove con l'sm si striscia la pedana a terra per diversi secondi consecutivi (bellissimo). il punto che mi è piaciuto meno, è quello all'uscita delle arrabbiate (dove cadde Gibernau per intendersi) dove ho fatto un lungo, senza conseguenze (io non sono caduto, forse perche andavo un pò più piano di Gibernau, forse è).
comunque è stato bellissimo il mugello è larghissimo sembra un aereoporto. i miei tempi, cronometrati da un amico in tribuna per i giri che ho tirato andavano dai 2.28 ai 2.34. per avere un riferimento, alcuni miei amici che girano al mugello 6/8 turni l'anno girano in 2.10 , 2.15.
sto organizzandomi per riandare nei prossimi 15 giorni.
spero di essere stato esaudiente, e che tu ti sia divertito in pista (è una bella sensazione sapere di mettere le ruote dove le mette valentino, jorghe, chesey, andrea e tutti gli altri campioni) ti senti un pò pilota.
14 set 2010, 7:38
da stino
Grazie mille x le dritte alla fine mi sono divertito parecchio,la pista è stupenda e per niente stancante, ho fatto 50 giri in mezza giornata
staccando un 2 19 che trovo essere un tempo onesto velocità max 234 rilevata dal trasponder.Sicuramente avere un pò più di motorre aiuterebbe ma a parte il rettilineo che comunque trovo divertente poichè scollina e non vedi la staccata,per il resto trovo che sia una pista dove con l'SD ti puoi divertire alla grande.
Piccola nota,esco da un turno e riferisco ad un ragazzo che fà il trofeo yamaha che la moto dietro scivola.Controlla la pressione a caldo ed è a 2,4 me la porta a 1,9 e la moto va a posto,quindi secondo me la gomma dietro a freddo va messa a molto meno dei classici 1,9.
14 set 2010, 8:37
da andrea
stino ha scritto:... me la porta a 1,9 e la moto va a posto,quindi secondo me la gomma dietro a freddo va messa a molto meno dei classici 1,9.
e tu vai al muggio a girare mettendo la post a 1.9 a freddo???
ringrazia che non ti sei sdraiato!
con che organizzatore hai girato stino???
14 set 2010, 8:39
da Dade
stino ha scritto:secondo me la gomma dietro a freddo va messa a molto meno dei classici 1,9.
no ma non è che
secondo te la gomma va a meno di 1.9....
14 set 2010, 8:48
da Dade
che marce tenevi nei vari punt idella pista?
14 set 2010, 8:53
da stino
Andavo di terza e quarta a parte i primi giri solo quarta come consigliatomi
14 set 2010, 8:54
da stino
Io ho sempre tenuto stè pressione a frakkia ora che lo so mi regolerò di conseguenza
