Consiglio per cerchi usati
blucher
Messaggioda blucher » 28 apr 2010, 19:47
Poichè mi è venuta la malsana idea di procurarmi un paio di cerchi usati completi dischi per montarci le gomme da pista ed evitare il solito monta/smonta delle gomme, mi chiedevo quale potrebbe essere un prezzo onesto ...
Inoltre, visto che ho cercato un po' in rete ma non ho trovato molto, sapete se esistono cerchi di serie per moto di altre marche che potrebbero montare anche sulla kappona :?:
beccodipapera
Re: Consiglio per cerchi usati
Messaggioda beccodipapera » 28 apr 2010, 21:29
Se vai nella sezione dedicata del sito io ho due cerchi da vendere, unica cosa sono senza dischi. Per il prezzo, considerando i pochi km percorsi, li propongo al 50% dei nuovi, penso sia onesto però possiamo trovare un accordo anche sul prezzo purchè sia ragionevole.
Sls
Hyperized Brembo Kid is coming!
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 1 mag 2010, 17:47
io proverei a guardare aprilia o ducati..almeno sull'anteriore mi sembra che il perno sia simile..bisogna darci una misurata..
HypermollaDunlopDotato "Datemi una karota e ruoterò il mondo"
Accessori Super Duke e non!
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=18877
blucher
Messaggioda blucher » 1 mag 2010, 18:42
gionnyd80 ha scritto:io proverei a guardare aprilia o ducati..almeno sull'anteriore mi sembra che il perno sia simile..bisogna darci una misurata..
... bravo, pensavo lo stesso anche io ... forse la Tuono vecchia?
blucher
Messaggioda blucher » 1 mag 2010, 18:48
mi rispondo da solo :(
l'anteriore potrebbe andare, ma il cerchio posteriore della Tuono è da 6", quello della SD 5,5" ...
Messaggioda Dade » 2 mag 2010, 1:44
non è detto che non vada bene, e il 180/55 si può mettere pure sul 6" :think:
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 2 mag 2010, 15:35
già!! l'importante è il perno ruota e che la distanza tra disco e corona non sia superiore a quelle originali..se è inferiore si può fare un distanziale,ma se è superiore diventa difficile rettificare la sede di entrambi..
io ai cerchi aprilia blu/viola ci avevo fatto un pensiero..sul nero spezzano..
però è più facile che vadan bene quelli dei modelli 2004 in poi..sulla vecchia moto montavo le showa della tuono 1serie e il perno mi sembra più piccolo del nostro..
superduca
Messaggioda superduca » 2 mag 2010, 16:04
io sulla raptor monto il forcellone aprilia e dei cerchi marvic in magnesio da 6 pollici ( gommati 180). Ho misurato l'ultima volta il perno e come diametro e' compatibile con la sd , anche i blocchetti tendicatena potrebbero essere scambiati, senza tra l'altro la scomodita' di quello avvitato come e' sulla nostra. Altre misure pero' non ne ho prese
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 2 mag 2010, 16:13
allora per favore prova a dare una misurata e posta le dimensioni dei perni ant/post e della distanza tra disco/disco ant e disco/corona post..
li ho già trovati e se li posso montare :seghe: :seghe: :seghe:
andrea
Messaggioda andrea » 2 mag 2010, 17:32
blucher... se aspetti a fine stagione ti do i miei completi... :wink:
blucher
Messaggioda blucher » 2 mag 2010, 18:13
andrea ha scritto:blucher... se aspetti a fine stagione ti do i miei completi... :wink:
... non mi dire che passi alla RC8?!?! :twisted: :twisted: :twisted:
superduka
Messaggioda superduka » 2 mag 2010, 23:36
Io avevo trovato anche i cerchi del 999 e stavo pensando a fare la follia di comprarli... li ho trovati a 2 soldi.
女心と秋の空 - La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è di essere di buon umore.
Messaggioda Dade » 3 mag 2010, 7:25
ma ci fosse qualcuno che sa le benedette misure!!!!!!!!!!!! :aaargh:
Io i cerchi alla fine me li sono dovuti cercare pian piano su ebay...
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 3 mag 2010, 12:58
ma il 999 non ha il monobraccio posteriore?
lespaul
Messaggioda lespaul » 3 mag 2010, 13:03
gionnyd80 ha scritto:ma il 999 non ha il monobraccio posteriore?
No, quello monobraccio è il 1098.
lespaul
superduka
Messaggioda superduka » 3 mag 2010, 20:43
e mi sa che il posteriore è da 5,5... sono sempre marchesini e se sei fortunato trovi i "forged" a meno di 600 euro la coppia. :mrgreen: E se sei ancora più culoso li trovi neri. :D
Messaggioda Dade » 3 mag 2010, 21:20
superduka ha scritto:Io avevo trovato anche i cerchi del 999 e stavo pensando a fare la follia di comprarli... li ho trovati a 2 soldi.
lespaul ha scritto:No, quello monobraccio è il 1098.
superduka ha scritto:e mi sa che il posteriore è da 5,5... sono sempre marchesini e se sei fortunato trovi i "forged" a meno di 600 euro la coppia. :mrgreen: E se sei ancora più culoso li trovi neri. :D
Sì ma ci vanno sulla super duke??? :scimmia: :scimmia: :scimmia:
superduka
Messaggioda superduka » 3 mag 2010, 22:34
Dade sembrano essere identici ai cerchi che monta la 990 SMR... le misure ridanno con quelle dei cerchi della SD, considera pure che i dischi sono brembo sia su SD che su 999.
Bisognerebbe mettere a confronto i perni. Per dirla tutta io stavo valutando di metterci anche il forcellone della 999 sulla SD :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia:
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 3 mag 2010, 23:44
non sò se si riesce...ha il leveraggio col rinvio sopra..a meno che non saldi un pezzo sul telaio..
però sarebbe bello un forcellone un po più "estetico"!
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 3 mag 2010, 23:51
Per buttare su un cerchio da 6 dietro bisogna per forza far girare la catena più lontano dal cerchio, già così passa al pelo della gomma... bisogna vedere se basta mettere un distanziale al pignone o ci sono problemi sul passaggio della catena...
gran pippe by night cmq :lol: :lol:
qui c'è qualcuno con della scimmia repressa
Torna a KTM LC8 Super Duke
