Rabbocco olio, che fare?
Messaggioda b-boy » 18 apr 2010, 12:02
ciao a tutti....
ieri dopo girettino...ho controllato per scrupolo il livello dell'olio motore...è sotto il minimo....
ho letto qui sul forum e voi parlavate tutti mi oli 15w50...di varie marche...
sono andato al supermercato (era tardi) e ho preso shell 15w50 per motori 4t (consigliato per scooter...e già li bestemmie)
poi prima per scrupolo ho letto il libretto uso e manutenzione ma consiglia un 10w50...
cosa faccio?? rabbocco con quello che ho preso????
ho abbastanza fretta visto che la moto stasera va a fare gli scarichi dalla sc project...
b-boy
Re: URGENTE!
Messaggioda andrea » 18 apr 2010, 13:24
non rabboccare!
tanto se manca un po' di olio nel serbatoio succede nulla!
chiedi al tuo conce cosa hai dentro
perchè ad esempio il mio mette il 10/60
poi rabbocca con quello giusto
Feroce Racing Team
andrea
Re: URGENTE!
Messaggioda b-boy » 18 apr 2010, 13:41
ho chiesto ad amico di fiducia con SM e mi ha detto di rabboccare senza problemi...
così ho fatto...
vediamo che succede...visto che non so che olio aveva dentro dato che l'ho presa usata... :shock:
b-boy
Re: URGENTE!
Messaggioda beccodipapera » 18 apr 2010, 13:46
b-boy ha scritto:ho chiesto ad amico di fiducia con SM e mi ha detto di rabboccare senza problemi...
così ho fatto...
Non farti troppi problemi però è buona norma quando si prende un usato cambiare subito olio e filtro tanto per evitare futuri problemi!!!
Sls.
Hyperized Brembo Kid is coming!
beccodipapera
Re: URGENTE!
Messaggioda andrea » 18 apr 2010, 13:49
così ho fatto...
:shock:
Feroce Racing Team
andrea
Re: URGENTE!
Messaggioda Dade » 18 apr 2010, 15:02
così ho fatto...
scusa ma guarda che le specifiche non le hanno messe per caso! Un olio per scooter difficilmente è 100% sintetico. Inoltre deve essere specifico per frizioni in bagno d'olio... un olio adatto a una ducati 1198 non potrebbe essere usato sulla SD...
Re: URGENTE!
Messaggioda KTULU » 18 apr 2010, 15:47
così ho fatto...
Io quando ho preso la mia SD 2008, il precedente proprietario mi ha assicurato che aveva fatto il cambio olio; quando gli ho chiesto la marca, gradazione e le specifiche per eventuali rabbocchi non ha saputo rispondermi; anzi ha asserito che non mangiava neanche 1 grammo di olio :rotlf:
Conclusione: Portata a casa e fatto cambio olio,filtro,ecc. tanto per "partire da 0" e avere la certezza di cosa "gira" nel motore.... :wink:
Ps: Comunque aveva ragione sul discorso che non "mangiava 1 grammo di olio"........ ne mangia direttamente ad Etti :dade:
K AMIKAZE T EAM M ASOKISTA
..È la fine di un sogno di eterna gloria…cullato per anni…. è la fine dell’ impudico sogno, non mi rimane che l’altra faccia e neppur la medaglia….. ne di Vita o di Gloria ho piene le mani…..oh la gloria!...quale Inganno!
KTULU
Re: URGENTE!
Messaggioda lespaul » 18 apr 2010, 18:48
"Vediamo che succede" non è nel mio vocabolario quando esco in moto o quando le modifico qualcosa. La fretta non è un buon motivo per metterci dentro roba a caso.
lespaul
lespaul
Re: Rabbocco olio, che fare?
Messaggioda Dade » 18 apr 2010, 19:34
almeno verifica che l'oli oda supermercato che hai preso sia API SL o SM e JASO MA... Se non ha quest'ultima sigla rischi che la frizione slitti...
Re: URGENTE!
Messaggioda Vinz » 18 apr 2010, 19:42
lespaul ha scritto:"Vediamo che succede" non è nel mio vocabolario quando esco in moto o quando le modifico qualcosa. La fretta non è un buon motivo per metterci dentro roba a caso.
:s-quoto2: il :nonno:
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Vinz
Torna a KTM LC8 Super Duke
