Sgrassatura e lucidatura motore : ho fatto una cazzata ???
theT-DUKE
Messaggio » 19/03/2010, 4:04
Vi prego,liberatami da questo scrupolo :cry: :cry: :cry: :!:
Giorni fa mi sono dedicato al maquillage della mia motina ; non riuscendo a lucidare per benino il motore ho utilizzato un sgrassatore "da cucina"
(di preciso OXY gel ,quello per pentolame e stoviglie varie.per intenderci),
e una spugnetta tipo retina metallica per grill
(indispensabile se si vuole ripulire dal grasso pedane e pinze freni...quel materiale poroso fa veramente schifo !!! Assorbe lo sporco in maniera incredibile ! Ma voi come lo pulite ? ) ;
poi ho passato cera lucidante in abbondanza.
Il riusultato è stato ottimo .
Guardando però il motore moooolto da vicino e controluce si notano tantissimi graffi superficiali e piccoli solchi e scalfiture :cry:
Ma il motore è verniciato ? Quello strato traparente lucido,è dato da un trattamento particolare ?
Ditemi che quei piccoli fraffi ci sono a prescindere e sono causati dal vento o...nonsochè.... :crycry:
Pietàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà :roll:
Ino
1%
Re: Sgrassatura e lucidatura motore : ho fatto una cazzata ???
Messaggio » 19/03/2010, 7:48
no no, li hai fatti tu con la spugnetta e adesso augurati che la porosità non aumenti perchè hai tirato via lo strato coprente, sennò ti si macchia il motore irrimediabilmente. :?
Le mie fotine
XC300 "Sputty"
V-Stronzona
Nitro
Messaggio » 19/03/2010, 8:34
:shock: :shock: :shock: :shock:
ma tu sei fuori?!?!....al posto tuo gli avrei passato anche dello sverniciatore con carta abrasiva 80....
non voglio allarmarti,ma purtroppo hai fatto una cagata grande quanto creg!...stai bene attento a non far andare via il trasparente altrimenti poi si ossida l'alluminio e il tuo motore sarà come se avesse il morbillo (puntini bianchi)all'inizio ma poi col tempo l'ossidazione avanza e ti mangia il metallo.
BRAVO!io la proporrei come la cazzata dell'anno!!!
I'm A Lesbo - nitro@myktm.it - XVI.III.MMX - Non arriva neanche un pò di musica quando qui manchi tu.(Ciao Papà) - SSCN 1926
Vinz
Messaggio » 19/03/2010, 8:38
non voglio girare il coltello nella piaga, ma devo dire che non è stata un'operazione saggia.
prega che non salti via il grigio...
se salta beh hai l'occasione per verniciare il motore del colore che + ti piace, vedi il lato positivo
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Messaggio » 19/03/2010, 8:44
Per sdrammatizzare se gli davi due colpi col flessibile facevi forse meno danni....
quoto che il grigio salta via lo ripuoi verniciare magari di nero :mrgreen: :mrgreen:
F3D3
Messaggio » 19/03/2010, 8:45
theT-DUKE ha scritto:.... non riuscendo a lucidare per benino il motore ho utilizzato un sgrassatore "da cucina"...
...e una spugnetta tipo retina metallica per grill ...
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
:doh: :doh: :doh: :doh: :doh: :doh: :doh: :doh:
lespaul
Messaggio » 19/03/2010, 9:34
Dai una passata di WD40 nelle parti raschiate. Meglio se lo fai ogni volta che la lavi, d'ora in poi.
A volte la troppa cura porta a disastri. Lucidare il motore...che senso ha? Per sgrassarlo basta una passata leggera di Fulcron (è uno sgrassatore) a motore freddo, una passata di pompa non in pressione e torna nuovo. Pulito e salvaguardato da graffi e usura.
Ma la spugnetta metallica... :x
lespaul
ShakaMan
Messaggio » 19/03/2010, 9:37
..ma usare un po' di WD40 e un semplice straccetto no?! :head: :head: :head:
ulvisma
Messaggio » 19/03/2010, 9:40
:doh: :nono:
così Vulvy che son Vulvissima...
SM 950 Black '05
Sono un brianzolo vero... e ne sono fiero!!!! Insomma, sono un diversamente cittadino
Non sono ne una donna ne un 50enne...
Xman
Messaggio » 19/03/2010, 9:54
Ti hanno già perculeggiato abbastanza gli altri... :D cmq il blocco è verniciato di un grigio metallizato che esteticamente come punto di colore non mi ha mai fatto impazzire, non ha il trasparente ma è un tipo di colore che danno direttamente sull'alluminio e credo do poter dire con una certa sicurezza senza alcun primer, poi non ha nessun trasparente sopra... :geek: diventa lucido quando si secca tipo gli alto-solido.
Alla fine tu hai fatto solo un po' più delicatamente quello che serve per rivernicarlo, lo hai opacizzato... adesso gli dai un altro colpetto con il brite e lo vernici. :D
Non preoccuparti il colore se non sei arrivato all'alluminio non viene via solo che rimarrà opaco puoi provare a lucidarlo a mano con calma con un polish medio e poi un fine, prova su un angolo nascosto e se vedi che risolvi lo fai tutto.... :wink:
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 19/03/2010, 10:14
:shock: :?
darei una controllata anche alle plastiche/guarnizioni con sti prodotti corrosivi non si sa mai!
andrea
Messaggio » 19/03/2010, 11:08
io di solito conl'OXY ci lavo il cane....
ormai tientelo così, il danno è fatto, controlla che non si sfaldi!
Feroce Racing Team
vikingo
Messaggio » 19/03/2010, 11:23
:wink: facevi prima a farlo sabbiare il motore :lol: :lol: :lol:
si scherza ne' ... :wink:
- ALE - ADVENTURE
sempre duro!
Ciao Michele !
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 19/03/2010, 11:34
vikingo ha scritto::wink: facevi prima a farlo sabbiare il motore :lol: :lol: :lol:
detto da un carrozziere :shock:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggio » 19/03/2010, 14:17
devi sapere che lo strato di vernice del motore e' polarizzato....... e' un tipo di vernice magnetica che serve a ionizzare il flusso interno delle teste, tipo i liquidi refrigeranti che attirano le limaie......
direi di riverniciare subito in KTM :|
ORANGE COW BOY
THE ONE
Messaggio » 19/03/2010, 14:27
:fist: :fist: :fist: :fist: :fist:
lespaul
Messaggio » 19/03/2010, 17:02
CREG ha scritto:devi sapere che lo strato di vernice del motore e' polarizzato....... e' un tipo di vernice magnetica che serve a ionizzare il flusso interno delle teste, tipo i liquidi refrigeranti che attirano le limaie......
Ma veramente? :shock:
lespaul
Blackap
Messaggio » 19/03/2010, 17:26
"La Durango 95 filava molto karascov, con piacevoli vibrazioni trasmesse al basso intestino. Ben presto alberi e buio fratelli, vero buio di campagna"...tra Firenze e Grosseto!
Ho la moto gnocca! 990 Adventure R
lorisduke1971
Messaggio » 19/03/2010, 17:31
quoto in pieno il wd40, per ridare vita alla moto non c'e' niente di meglio.
una bella spruzzata su tutto il motore si lascia colare qualche ora e il gioco e' fatto (o almeno io faccio cosi')
un uomo che non beve vino ha qualcosa da nascondere
massimo
Messaggio » 19/03/2010, 17:46
Xman ha scritto:Ti hanno già perculeggiato abbastanza gli altri... :D cmq il blocco è verniciato di un grigio metallizato che esteticamente come punto di colore non mi ha mai fatto impazzire, non ha il trasparente ma è un tipo di colore che danno direttamente sull'alluminio e credo do poter dire con una certa sicurezza senza alcun primer, poi non ha nessun trasparente sopra... :geek: diventa lucido quando si secca tipo gli alto-solido.
bello il motore nero, è un lavoro tuo o fatto fare?
Xman
Messaggio » 19/03/2010, 18:14
Apparte la sola verniciatura che è stata fatta in carrozzeria come il telaio, forcellone ecc... ho fatto tutto io, smontaggio, scambio viti, opacizzazione, incarto ecc. Adesso con calma la rimetto insieme... devo ancora far verniciare le plastiche e finire di disegnarmi gli adesivi e pirtarli a far fare... :D
Drake
Messaggio » 19/03/2010, 21:37
Xman ha scritto:Apparte la sola verniciatura che è stata fatta in carrozzeria come il telaio, forcellone ecc... ho fatto tutto io, smontaggio, scambio viti, opacizzazione, incarto ecc. Adesso con calma la rimetto insieme... devo ancora far verniciare le plastiche e finire di disegnarmi gli adesivi e pirtarli a far fare... :D
buuuuuuu in carrozzeria???? nn si fa!!!! no no... io me lo sono verniciato da solo.... :wink:
Scherzo... bel lavoro!! approvo!!! e come nn potrei... 8)
membr1 del Feroce Racing Team
Messaggio » 19/03/2010, 23:14
mi viene in mente un mio vecchio amico che dopo anni e anni di risparmi si compra la macchina nuova.... color bianco... bellissima (per lui)... un giorno al mare parcheggia sotto il pino marittimo di casa sua.... quando fa per riprendere la macchina la trova piena di gocce di resina... siccome era un impedito, sale le scale, va in casa e chiede a sua mamma come fare per togliere la resina. Lei gli dà lo svelto e una scotch brite......
Suon il mio telefono, rispondo, mi fa la stessa domanda.... io gli dico di usare solo olio di oliva extra vergine e un po' di ovatta o un panno felpato... e gli chiedo il perchè della domanda...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
aveva pulito tutta la metà di destra della macchina, di buona lena, poi quando si è messo dall'altro lato, in controluce si è accorto che aveva tutta la vernice piene di chiazze opache..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: manco il carrozziere è riuscito a rimettersela a posto.... ha dovuto farla riverniciare.... :rotfl: :rotfl:
theT-DUKE
Messaggio » 20/03/2010, 3:55
Grazie a tutti per le vostre risposte.
E' evidente che ho fatto un gran cazzata e che la troppa cura mi ha fatto esagerare senza riflettere....
Detto questo però volevo chiedervi alcune cose :
l' Oxy gel che ho usato non penso sia "corrosivo" nè che contenga particolari componenti chimici
(tan'è vero che ci si lavano i piatti e i bicchieri !!! ) ;
ha una composizione del tutto simile al comune Chantèclair che in altre occasioni ho usato come sgrassatore .
E comunque ho passato l'Oxy (diluito) anche sulle carene verniciate e non è successo assolutamente nulla.
Il problema è sorto per via della retina (scoth brite) che ho usato sul motore !!!
L'ho passata solo superficialmente e senza insistere più di tanto ;
ho scalfito solo superficialmente lo strato lucido del motore...quando avevo risciacquato infatti il motore non appariva per niente "opaco" e i graffi erano visibili soltanto in controluce e mooooolto da vicino.
Oggi comunque ho passato su tutto il motore un polish (per eliminare i micrograffi dalla vernice) e ora ho reso ancora meno visibile quelle sgraffiature ; inoltre già cosi' il motore appariva abbastanza lucido
(comunque anche prima non si poteva di certo definire opaco ! ) .
Infine ho passato della cera lucidante spry (MAFRA).
Chiarito questo,devo cmq preoccuparmi di un'eventuale futura ossidazione ?
Possibile che la cera spry abbia solo apparentemente "risolto il problema" dell'opacizzazione ?
Venendo via lo strato lucido della cera potrei avere brutte sorprese?
Ho capito che non è di certo il prodotto adatto,ma se l'Oxy fosse stato "corrosivo" come dite,non avrebbe dovuto rovinarmi anche le carene (che fortunatamente appaiono perfette !!! )
A proposito,dove trovo il WD40 ? IN che tipo di negozi ?
Cosa ne pensate ?
Grazie ancora a tutti
Messaggio » 20/03/2010, 8:46
il problema è solo l'abrasione della "spugnetta"...
Se veramente ami la tua moto prova il detersivo ed il prodotto con cui lo applichi sulla pelle dell'interno del braccio, quella più delicata: applica e strofina... aspetta un attimo se non hai irritazione vuol dire che per la moto va bene. Occhio che l'alluminio anodizzato (o ancor peggio naturale) è meno resistente della pelle agli acidi, quindi fai sempre le opportune prove :wink:
Io faccio così! Mai sbagliato una volta!! :up:
massimo
Messaggio » 20/03/2010, 8:51
i miei complimenti per il lavoro svolto, bravo!
appena conclusa l'opera posta qualche foto è obbligatorio, :up:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggio » 20/03/2010, 13:46
theT-DUKE ha scritto:Grazie a tutti per le vostre risposte.
Cosa ne pensate ?
guarda che scherzavamo tutti :mrgreen: e' stato INO ad organizzare meticolosamente l'imboscata :mrgreen:
scusaci se abbiamo esagerato :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ORANGE COW BOY
gionnyd80
Messaggio » 20/03/2010, 13:47
io uso il petrolio bianco (quello x le fiaccole da giardino)...sgrassa bene,lubrifica leggermente e ,se ti dovesse colare sulle plastiche,non le rovina..
un pò come il wd40..a differenza che costa una cagata...
ho iniziato ad usarlo x sgrassare la catena,pulisce e non rovina gli or...poi,visto che è grondato sul forcellone,ho pulito anche quello...come nuovo..
da li ho cominciato ad usarlo su tutte le parti metalliche....
controindicazioni...puzza (usalo a garage aperto o ci rimane una settimana) e scolla gli adesivi...o almeno,la colla la tira via,quindi immagino che li possa scollare....
HypermollaDunlopDotato "Datemi una karota e ruoterò il mondo"
Accessori Super Duke e non!
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=18877
andy_s
Messaggio » 20/03/2010, 19:02
gionnyd80 ha scritto:io uso il petrolio bianco (quello x le fiaccole da giardino)...sgrassa bene,lubrifica leggermente e ,se ti dovesse colare sulle plastiche,non le rovina..
anche io come te uso il petrolio bianco
come detto da te il problema è solo la puzza....
ciao
cerco pezzi originali per superduke 1290...
ecco il link
viewtopic.php?f=18&t=40356
theT-DUKE
Messaggio » 21/03/2010, 12:05
BRUUUUUUUUUUUTTISSSSSSSSSSSSSIMA BASTARDONI CHE NON SIETE ALTRO :x :evil: :lol:
Ancora mille mille grazie per i vostri consigli e rassicurazioni :evil: :D
Comunque,
come del resto già sapevate,
il danno è molto meno grave di come probabilmente vi ho dato ad intendere .
E' vero ho usato la spugnetta metallica,ma di certo non ho tirato via il lucido del motore e i graffi che ho fatto sono superficiali e visibili solo da vicinissimo e controluce.
Ho passato con tanto olio di gomito del polish fine e poi lucidato con tanta cera.
Il motore ora praticamente brilla :wink:
Dopo i vostri dolcissimi commenti spiritosoni ,
ho portato la moto da ben due carrozzieri e poi anche in ktm e.....
tutti si sono fatti praticamente una grassissima risata
(o meglio me l'hanno fatta in faccia :oops: :x un pò come voi :oops: )
considerando il mio stato d'animo e l'entità del "danno" !!!
Sarà perchè cercavo di spiegare al mecca KTM che la vernice era polarizzata e conduceva i fluidi all'interno del motore....che dite ?!? :evil: :lol:
OVVIAMENTE mi hanno rassicurato sul pericolo millantato di eventuali ossidazioni...insomma tutto ok tranne che per quelle sgraffiature che pian pianino cercherò di attutire ancora con il polish.
Direi che il vostro simaticissimo scherzo è perfettamente riuscito :wink:
Grazie a tutti.
Almeno ho fatto esperienza......
Messaggio » 21/03/2010, 17:39
:joint:
lespaul
Messaggio » 21/03/2010, 19:38
Si però la spugnetta metallica passala nelle stoviglie e basta. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lespaul
Vinz
Messaggio » 21/03/2010, 21:47
meglio che sia finita cosi...
Ktm 990 SD '05
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 21/03/2010, 23:41
theT-DUKE ha scritto:Sarà perchè cercavo di spiegare al mecca KTM che la vernice era polarizzata e conduceva i fluidi all'interno del motore....che dite ?!? :evil: :lol: ..
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Torna a KTM LC8 Super Duke
Iscritti connessi: Bing [Bot], Google [Bot], peanuts68, Yahoo [Bot]
forum ktm      lucidare sterzo ktm      lucidare plastiche ktm      lucidare parti metalliche motore moto enduro
