info diametro akra
THE ONE
info diametro akra
Messaggioda THE ONE » 1 mar 2010, 18:45
ciao a tutti , ho un bisogno urgente che chi monta gli akra mi passi le misure del diametro dei terminali (quello interno all'uscita del terminale e quello dei tubi all'ingresso)
vi ringrazio in anticipo
metto foto
massimo
Re: info diametro akra
Messaggioda massimo » 1 mar 2010, 18:55
domani ti posso dare le misure, però non quelle dei terminali.
Messaggioda Dade » 1 mar 2010, 22:18
i dbkiller sono da 43 mm
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 2 mar 2010, 8:38
43 interno o ext i db-killer ?
mi servono le misure del diametro dello scarico in ingresso e in uscita dei silenziatori x fare alcuni calcoli :D
Messaggioda Dade » 2 mar 2010, 8:58
THE ONE ha scritto:43 interno o ext i db-killer ?
il diametro esterno del dbkiller, ma se vuoi anche quello interno del tubo di scarico senza dbk... fatte salve le opportune tolleranze per infilare l'uno nell'altro...
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 2 mar 2010, 9:00
ok , ora mi serve il diametro del tubo in ingresso , va bene anche misurato in esterno :D :D
massimo
Messaggioda massimo » 2 mar 2010, 10:32
tieni duro........ :mrgreen:
nel pomeriggio ti sò dire tutto.
massimo
Messaggioda massimo » 2 mar 2010, 15:48
eccomi, misure esterne:
imbocco terminali: 56mm
dopo imbocco terminali: 55mm
dalla tua foto vedi il paratacco in carbonio si vede una molla sotto il tubo fà 65mm
se non rammento male il diametro dell'acciaio è 1,5mm.
:byebye:
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 2 mar 2010, 15:54
praticamente mi state dicendo che arrivo con un tubo da 56 che diventa un 34??? in uscita ?
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 2 mar 2010, 15:57
Torna a KTM LC8 Super Duke
