strano comportamento all'anteriore
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 24 gen 2010, 13:28
ragazzi ho notato che la sd nei curvoni veloci in autostrada ha l'avantreno che si muove un po', nel senso che lo sterzo si muove a dx sx....
secondo voi puo' essere causato dal fatto che ho levato i contrappesi manubrio originali ed ho messo quelli in ergal ktm ?
KTM 1190 RC8
paolotto68
Re: strano comportamento all'anteriore
Messaggioda paolotto68 » 24 gen 2010, 15:05
Ti è mai successo prima di sost i contrappesi?
Sicuro che non sia una questione di Setup :?:
PAOLOTTO
KTM SD 990 HYPERMOLLATA
lespaul
Messaggioda lespaul » 24 gen 2010, 15:27
Può dipendere da tanti fattori, a partire dall'abbigliamento (se aderente o meno), da un setup errato delle sospensioni, dalla strada che si percorre fino alle gomme che magari potrebbero essere ovalizzate o vecchie o non equilibrate...
lespaul
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 24 gen 2010, 16:59
lo so che puo' essere dovuto da tanti fattori, ma non ho cambiano ne le gomme ne fatto modifiche di set up, l'unica cosa che ho cambiato appunto sono i contrappesi....forse mi sto facendo solo pippe mentali...
KTM 1190 RC8
lespaul
Messaggioda lespaul » 24 gen 2010, 17:02
Beh, è semplice, rimonta i vecchi e riprova nella stessa strada con la stessa velocità.
Conta che comunque l'sd per come è fatta non ama molto i curvoni veloci...io ho risolto molto con l'ammortizzatore di sterzo.
lespaul
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 24 gen 2010, 18:09
ma secondo te da soli i contrappesi posso cambiare in modo sensibile in comportamento in curva?
KTM 1190 RC8
lespaul
Messaggioda lespaul » 24 gen 2010, 18:23
Non saprei... ma sono più propenso a credere che lo facesse anche prima e che magari adesso ci hai fatto caso.
lespaul
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 24 gen 2010, 18:41
perdonami se approfitto della tua esperienza...io sono un novellino sulla sd!
ma è un comportamento normale per questa moto?oppure è conseguenza di qualche difetto di set up, eventuali cadute ecc ecc?
KTM 1190 RC8
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 24 gen 2010, 18:54
io ho un sm 990 '08 se ti può esser d'aiuto mia esperienza ho avuto un problema simile al tuo....
qlc simpaticone si era dievrtito a chiudermi tutto il registro dal lato destro e aprirlo tutto dal lato sinistro.... non ti dico in frenata o in curva che sensazione strana....poi ho risolto controllando setup ,per fortuna, perchè avevo dubbioc he qlc potesse averla buttata in manovra per terra e fatto danni...mah....
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 24 gen 2010, 19:00
cavolo che cimce che mi hai messo in testa ora...mannaggia che è buio altrimenti già ero giu a controllare!
KTM 1190 RC8
Torna a KTM LC8 Super Duke
