Alleggeriamo la SD....
superduca
Re: Alleggeriamo la SD....
Messaggioda superduca » 9 feb 2010, 0:10
Per i malati del titanio basta fare un salto alla lls a ospitaletto un sabato mattina ( bisogna chiamare ed accordarsi prima perché non sempre hanno aperto ai privati ). Banconote in tasca ( no bancomat no carte) e si fanno ottimo affari .. Io tutto l'ergal l'ho sempre preso da loro, ma hanno anche titanio a volontà .
Per il discorso batteria light e' molto interessante, l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso e' che alla fine quel peso in quel preciso punto ha il suo perché .. E basta provare qualsiasi altra naked per capire quanto sia a punto l'avantreno della sd.. Non vorrei che togliendo chili proprio li' davanti si vada a incrinare l'equilibrio quasi magico di questa moto.. in fase di ingresso curva. Nessun volontario ? :-)
Messaggioda Dade » 9 feb 2010, 18:17
Questa è una obiezione sensata! Penso però che spostando avanti il manubrio oppure levando un mezzo giro di precarico potrebbe risolversi.... A chi ha molle Hyperpro invece penso non cambi nulla.... :wink:
marco bacci
Messaggioda marco bacci » 9 feb 2010, 21:55
andando a cercare il pelo nell'uovo ci sono moltissime cose da poter levare a qualsiasi moto! bisogna valutare l'utilizzo!!!
di sicuro i cerchi sono un ottima scelta, ma a costi vicino e oltre i 2000€
le piastre di sterzo generalmente aiutano, ma in molti casi la sostituzione di queste poi compromette l'utilizzo delle chiavi e del bloccasterzo nei casi di offset regolabile
un buon risparmio di peso si potrebbe ottenere con l'utilizzo di molle in titanio al posto di quelle in acciaio sia nel mono che nella forcella
i collettori in titanio un piccolo risparmio di peso lo danno, ma non di molto e cmq con costi alti
la sotituzione della bulloneria in acciaio std con quella in titanio permette un bel risparmio di peso, che per tutta la moto gira su quasi i 2 kg e passa, ma con costi esagerati
le pinze dei freni monoblocco pesano meno di quelle in fusione, si scaldano meno, ma costano un botto
cmq per risparmiare peso aggratis si potrebbe intervenire nel togliere il superfluo, tipo le varie piccole paratie di plastica x esempio vicino al cilindro anteriore in basso, nel togliere la piastrina di acciaio posta dietro la centralina motore, che serve per attaccarla nella sua posizione std, le pedane sono quasi 2 kg, eliminare la serratura della sella fa altri 100g abbondanti tra cordina, sgancio, leva e tutto.
io eliminerei anche alcune cose previste dal cds, ma che in molti eliminiamo come indicatori di direzione, luce targa, clacson, specchietti, strumentazione, epc e sas, il cavalletto, e cmq sia il sensore del cavalletto che quello della frizione.
x quando si va in pista, cmq si può togliere quasi tutto a costo 0,
via faro anteriore e post, via cavalletto, pedane post.
La potenza è nulla senza controllo, ma se c'è è meglio
Messaggioda Dade » 12 feb 2010, 12:30
Ho fatto 4 conti.... considerando tutte le modifiche in fase d'essere (compreso quindi il collettore akra-R che stimo a vista 2 kg + leggero dell'originale) e considerando anche il discorso batteria dovrei essere a -17,5 kg circa... :shock:
Messaggioda Dade » 12 feb 2010, 12:42
ah... i contrapopesi al manubrio fanno 430 grammi.... ho montato questi (che mi sono stati generosamente ed inaspettatamente regalati direttamente da chi li ha prodotti) ed altri 200 grammi sono spariti! :mrgreen:
andy_s
Messaggioda andy_s » 12 feb 2010, 19:12
ma hai preso il colettore akra?
Messaggioda Dade » 12 feb 2010, 19:58
andy_s ha scritto:ma hai preso il colettore akra?
da mo', devo solo montarlo... :wink:
andy_s
Messaggioda andy_s » 14 feb 2010, 19:46
e dove?
se puoi dimmi anche quanto hai speso?
ciao :mrgreen:
Messaggioda Dade » 14 feb 2010, 21:01
l'ho preso usato insieme ad altro materiale, tutto ad un prezzo forfettario...
andy_s
Messaggioda andy_s » 15 feb 2010, 17:50
Dade ha scritto:l'ho preso usato insieme ad altro materiale, tutto ad un prezzo forfettario...
...se ti avanza uno avvisami :mrgreen:
ciao
Messaggioda Dade » 23 nov 2010, 19:06
Aggiornamento.... ho fatto un file di excel con tutti i pesi di ciò che ho rimosso e montato in sostituzione...
Il totale VERO per ora è pari ad un bel meno circa 16,3 kg... ci sarebbe un altro 1,3 kg di borsetta attrezzi che balla ma non so se fa parte del peso originale della moto o meno....
-2,8 kg grazie alla batteria
-13 kg grazie alla sostituzione della Y e del collettore in acciaio originali con quelli in titanio... (toccherà rimappare... :think: )
purtroppo il montaggio delle Brembo M4 mi ha fregato 3 etti totali di peso :aaargh: le triple bridge di serie sono più piccole e leggere, tuttavia la frenata sembra decisamente migliore, come qualità e quantità...
stupidamente non ho pesato la frizione antisaltellamento che mi sembrò assai più leggera di quella originale... (qualche altro etto... magari pareggia le M4...)
tuttavia non capisco quale sia il vero peso della moto con serbatoio vuoto... nessuno che l'abbia mai pesata da originale... :crycry:
EDIT: pesata la frizione antisaltellamento Suter Powerparts.... fa 250 gr. meno della frizione originale :mrgreen:
ciao
Tra poco me ne avanza uno.... :wink:
stefanoTNT
Messaggioda stefanoTNT » 24 nov 2010, 2:21
Tra poco me ne avanza uno.... :wink:[/quote]
ecco magari avvisaci a tutti e due se ad un prezzo forfettario :D
Messaggioda Dade » 24 nov 2010, 8:07
vi avviso tra poco.... :mrgreen:
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 24 nov 2010, 11:41
se forfettario sta ceppa....
questo vi spenna anche le mutande se sa che siete in due! :rotlf:
Messaggioda Dade » 24 nov 2010, 13:01
ma che! Io ne ho uno solo di collettore akra in acciaio da smaltire.... mica due.... e mica forfettario... :mrgreen:
stefanoTNT
Messaggioda stefanoTNT » 24 nov 2010, 23:49
Dade ha scritto:ma che! Io ne ho uno solo di collettore akra in acciaio da smaltire.... mica due.... e mica forfettario... :mrgreen:
'stardo :lol:
Drake
Messaggioda Drake » 25 nov 2010, 20:15
io tra poco vendo il mio completo akra collettore in titanio e akra tondi.... :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
andy_s
Messaggioda andy_s » 26 nov 2010, 18:43
fatemi sapere e poi valuto
ciao e grazie :mrgreen:
Messaggioda Dade » 28 nov 2010, 23:43
andy_s ha scritto:fatemi sapere e poi valuto
Ma tu che scarichi hai?
Torna a KTM LC8 Super Duke
