info su pulsanti nei blocchetti del manubrio
andy_s
Messaggioda andy_s » 22 dic 2009, 19:44
ciao a tutti
ho una domanda da farvi
secondo voi i pulsanti che troviamo nei blocchetti sul manubrio
quelli dei fari, freccie, blocco motore, avviamento motore
sono stagni ???
non c'era un 3d dove un utente aveva messo un pulsante per
"comandare" direttamente dal blocchetto sx le info che compaiono sul cruscotto?
....spero di essermi spiegato
questa è la foto che avevo scaricato....pero non ricordo il 3d
ciao
Nitro
Re: info su pulsanti nei blocchetti del manubrio
Messaggioda Nitro » 27 dic 2009, 17:31
quell'utente sono io e la mia idea funziona ancora alla grande 8) :mrgreen:
volevo montare un pulsante stagno,ma non ne ho trovati di piccoli....tanto quelli di serie non lo sono neppure loro.
comunque,si può risolvere il problema con una goccia di silicone all'interno del blocchetto (io devo ancora farlo)e rendi il tutto stagno. :wink:
I'm A Lesbo - nitro@myktm.it - XVI.III.MMX - Non arriva neanche un pò di musica quando qui manchi tu.(Ciao Papà) - SSCN 1926
F3D3
Messaggioda F3D3 » 27 dic 2009, 19:41
Eccellente soluzione! Il pulsantino socondo me è perfetto dove lo si trova e i fili di collegamento quali sono ( che colore ).
Nitro
Messaggioda Nitro » 27 dic 2009, 20:02
FEDE ha scritto:Eccellente soluzione! Il pulsantino socondo me è perfetto dove lo si trova e i fili di collegamento quali sono ( che colore ).
devi saldare due semplici fili sotto la scheda della strumentazione dove pigia il tasto mode.tutto qui ;)
F3D3
Messaggioda F3D3 » 27 dic 2009, 20:47
Ok ho capito. ImmagineHo notato questo se nn erro è il comando mode reset. A questo punto, se smonto il faro dovrei trovare lo spinotto d' aggancio ( si spera ), poi prolungo i fili da qui e nn dovrei sbagliare...
Nitro
Messaggioda Nitro » 27 dic 2009, 21:03
quello è il comando al manubrio che puoi montare sulla tua ADV. (il terzo tasto non so a cosa serve.credo per il roadbook...forse)
dietro la strumentazione della tua adv c'è la predisposizione per quel comando,cosa che manca sulla SD...e poi è troppo vistoso per i miei gusti su una sd...preferisco il mio tastino mode :D
ecco la discussione completa aperta da fabiolino
viewtopic.php?f=68&t=2578
F3D3
Messaggioda F3D3 » 27 dic 2009, 21:40
Ottimo! ho la conferma del cablaggio, domani se riesco d' ho un occhio. ps anche secondo me quel coso è inguardabile e la sistemazione sul tasto flashhhh ( abbagliante ) nn è affatto male...
andy_s
Messaggioda andy_s » 29 dic 2009, 17:51
Nitro ha scritto:quello è il comando al manubrio che puoi montare sulla tua ADV. (il terzo tasto non so a cosa serve.credo per il roadbook...forse)
grazie per l'info.
anche il mio mecca dice che quelli di serie non sono stagni
per il pulsante invece sotto quello è stagno...a cosa serve? centralina?
visto che anche io devo mettere lo swicth per le mappe (rb3)
e volevo metterlo sul blocchetto sx secondo te posso usare un interruttore non stagno?
sul adv il terzo pulsante serve per abilitare/disabilitare l'abs
ciao e grazie
Nitro
Messaggioda Nitro » 29 dic 2009, 18:04
quello sotto è stagno ed è quello della rb3 che mi fu dato insieme alla centralina.alla fine è solo ricoperto di una gomma,tutto qui
andy_s
Messaggioda andy_s » 30 dic 2009, 11:56
Nitro ha scritto:quello sotto è stagno ed è quello della rb3 che mi fu dato insieme alla centralina.alla fine è solo ricoperto di una gomma,tutto qui
ma secondo te se lo metto non stagno cambia qualcosa?
ciao
Nitro
Messaggioda Nitro » 30 dic 2009, 12:04
quale intendi?quello delle mappe?
andy_s
Messaggioda andy_s » 30 dic 2009, 18:10
Nitro ha scritto:quale intendi?quello delle mappe?
si esatto
anche io sto per montare la rb3 ecc
a proposito tu hai superduke?
mi daresti la mappa?
ciao
Nitro
Messaggioda Nitro » 30 dic 2009, 18:23
e come te la darei?la mia fu fatta sul banco e non ho idea di come porterla prelevare dalla centralina
andy_s
Messaggioda andy_s » 30 dic 2009, 19:22
Nitro ha scritto:e come te la darei?la mia fu fatta sul banco e non ho idea di come porterla prelevare dalla centralina
ci vorebbe il cavetto usb dedicato e la scarichi sul tuo pc....per il programa te lo darei io
comunque tornando al quesito iniziale
l'interruttore delle mappe anche se non è stagno pensi vada bene ugualmente?
ti chiedo questo perche lo vorrei posizionare sul blocchetto dx....
Nitro
Messaggioda Nitro » 30 dic 2009, 19:47
ecco il perchè del tuo acquisto del blocchetto del tizio di là :mrgreen:
se non è stagno funziona lo stesso....ovviamente evita l'acqua e comunque all'interno del blocchetto,mettigli una goccia di silicone così sigilli il pulsante.
andy_s
Messaggioda andy_s » 31 dic 2009, 18:29
Nitro ha scritto:ecco il perchè del tuo acquisto del blocchetto del tizio di là :mrgreen:
esattamente....mi rompeva rovinare o modificare il mio originale
....ma se prendo la pioggia?
comunque come dici tu il resto dei pulsanti non sono stagni....quindi non ci dovrebbero essere problemi
il silicone lo metto dove?
dove lo incasso vuoi dire?
ciao
Nitro
Messaggioda Nitro » 31 dic 2009, 18:44
ma ora se prendi la pioggia succede qualcosa? :D
il silicone mettilo all'interno di dove fai il foro per far passare il pulsante ma è giusto per visto che il resto non è stagno
andy_s
Messaggioda andy_s » 4 gen 2010, 17:50
Nitro ha scritto:il silicone mettilo all'interno di dove fai il foro per far passare il pulsante ma è giusto per visto che il resto non è stagno
questa frase l'ho capita poco...
in effetti ora se prendo la pioggia non succede nulla
mi lasci la tua mail cosi ti invio una foto del tipo di pulsante che vorrei mettere....
ciao
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 4 gen 2010, 19:47
stagno o non stagno cambia poco , non avrai mai un cortocircuito , al max si ossideranno i contatti e non funzionerà piu bene ma basta che ti compri una bomboletta di attivatore di circuiti lettrici e contatti e lo metti ogni tanto
Altra cosa se proprio vuoi metti del silicone sulle saldature e/o sui collegamenti :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda Dade » 4 gen 2010, 21:14
termocolla, più comoda no? :D
Torna a KTM LC8 Super Duke
